Bug: set <Dev> desiredTemperature off
Begonnen von Tobias, 29 August 2013, 11:33:40
Tobias
in einer der neueren VErsionen ist jetzt wohl die 4.5°C gegen off getauscht worden.
Folge ist, dass ein "set <MaxDev> desiredTemperature off" sowie ein FakeWT fehlschlägt
2013.08.29 11:29:25 3: set CULMAX0 fakeWT WZ_Heizung off 22.6 : desiredTemperature is invalid
2013.08.29 11:29:25 3: WZ_Temperatur_notify return value: desiredTemperature is invalid
Ev. müsste das "off" im MAX-Code nach 4.5°C geparst werden?
Matthias, kannst du dir das mal ansehen?
Matthias Gehre
set <MaxDev> desiredTemperature off funktioniert bei mir,
set <CULMAXDev> fakeWT off 22.6 habe ich eben berichtigt.
Bitte testen, danke!
