Suche DC/DC Wandler / Kaufberatung
Begonnen von Tobias, 02 September 2013, 11:05:15
Tobias
ich brauche etwas Kaufberatung bei einem DC/DC Wandler.
Ich möchte einen panstamp (2.7-3,5V) mit ca 2-8 LowCurrentLED´s an einem 12VDC DIN-Hutschienennetzteil betreiben.
Welcher Baustein ist dafür besser geeignet?
TSR 1-2433 :: Schaltregler TSR-1 Serie, 3.3 VDC, 1 A
SIM1-1203 SIL4 :: DC/DC-Wandler, SIL 4, 1 W, in 12 V/out 3,3 V
Der Erste kostet 4.45Euro und ist ungeregelt, der zweite 8.95Euro und ist warscheinlich geregelt da ein Eingangsspannungsbereich von 5-36V gegeben ist - aber brauche ich das??
Inhumierer
Wieviel ziehen die LEDs, wieviel zieht der Panstamp?
Die beiden von Dir verlinkten Regler sind Schaltregler, mit einem entsprechend hohen Wirkungsgrad.
Der eine bringt 1A, der andere 0,3A. Du vergleichst Äpfel mit Birnen.
Wenn der Wirkungsgrad keine große Rolle spielt, tun's auch lineare Regler. Kleine (nicht repräsentative) Auswahl:
0,1A
0,15A
0,2A
0,5A
0,8A
1A
Tobias
also..:
der Panstamp : Current consumption: 1 uA when in deep sleep mode. 2.5 mA whilst transmitting
die LowCurrent LED´s ziehen 2mA
Also sind 100mA mehr als ausreichend...??
Ich kenne auch Regler, zb. auf dem AVR-Net-IO (LM7805??), der wird ultraheiß und verbraucht selbst 80-90% der Energie. So einer soll es natürlich nicht sein. Lieber etwas teurer, aber stabil wenn möglich ohne Spannungsspitzen und verbrauchsoptimiert ;)
PeMue
ZitatDer Erste kostet 4.45Euro und ist ungeregelt
Beide Regler sind geregelt (daher der Name) und haben 3,3 V am Ausgang. Entscheidend ist die Eingangsspannung (bei Dir 12 V, da gehen beide (den Weitbereich des einen brauchst Du nicht) bzw. die Ausgangsspannung (2,7 ... 3,5 V) und der Strom der zu liefern ist. Aus meiner Sicht würden Dir die 300 mA des preiswerteren Reglers locker reichen. Wobei ich die 2,5 mA vom PanStamp anzweifle (vermutlich zu niedrig). Mit 8x2 mA brauchen die LEDs ca. 20 mA + Strom vom PanStamp. Wichtig ist auch, das das Teil vernünftig montiert ist ...
Gruß PeMue
Tobias
Zitat von: PeMue schrieb am Mo, 02 September 2013 17:13Beide Regler sind geregelt (daher der Name) und haben 3,3 V am Ausgang.
Hmmmm, naja, in der BEschreibung des preiswerteren steht aber:
ZitatDC/DC-Wandler-Module 1 Watt, ungeregelt, im 4 Pin Sil-Gehäuse.
Das macht mich ja stutzig, ich möchte schließlich nicht das ich den panstamp brutzel
Inhumierer
LEDs 8*2 mA, Panstamp 2.5 mA, in Summe 18.5 mA. Wenn es wirklich so wenig ist, dann reicht ein ganz kleiner linearer Regler, kostet ca. 30 Cents.
12V - 3.3V = 8.7V, bei 18.5 mA werden dann ganze 161 mW im Spannungsregler umgesetzt. Ein Schaltregler mit meinetwegen 80% Wirkungsgrad verheizt dann rund 0,13 W weniger.
Spart pro Jahr etwa eine kWh, bei 30 Cents pro kWh und 3 € Preisdifferenz rechnet sich das schon nach 10 Jahren ;-)
Ne im Ernst: wenn der Verbrauch deutlich unter 100 mA liegt, nimm den günstigen Linearregler. Sonst einen passenden Schaltregler. Falls Du Dir nicht sicher bist, nimm einen Schaltregler, schließ ihn an, miss den Strom, und wechsele ihn ggf. durch einen günstigen, kleinernen Linearregler aus.
PeMue
Das Datenblatt sagt aber etwas anderes ...
Gruß PeMue
