Jeelik Modul zur Einbindung von La Crosse!
Begonnen von Billy, 16 September 2013, 15:12:15
maddin
justme1968
welchen sketch hast du auf dem jeelink? für die lacrosse sensoren muss es der aus diesem post http://forum.fhem.de/index.php/topic,14786.msg104491.html#msg104491 sein.
  andre
gero
Okay. Jetzt klappt es. Danke!
Ja, autocreate war an.
Ich habe nocheinmal die letzte Version vom Sketch auf den JeeLink geflasht und jetzt funktioniert es.
Gero
Odroid C1 - CULV3-868, JeeLink
16 x TX 29 DTH
MAX!: 15x Heizkörperthermostat+, 2x Wandthermostat, 14x Fenserkontakt, 1x Ecotaster
FS20 S4A, FS20IRF, BSB-Heizungssteuerung über Atmega2560
Z-Wave: ZME_UZB1, Fibaro Wall Plug + Motion Sensor
JoeALLb
Danke für das Update,
ein erster kurzer Test zeigt eine viel glattere Temperaturkurve -> Die sinnlosen spikes auf -20°|+100° bleiben aus.
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
JoeALLb
Ich habe jedoch noch schwierigkeiten mit den Logdateien: Ich bekomme alle 5-15 Sekunden einen Eintrag.
Dabei pendelt die Temperatur oft zwischen 18.1 und 18.2° hin und her.
Folgendes habe ich versucht:
event-min-interval=300
event-on-change-reading=state
Ich dachte, wenn ich
event-on-update-reading
nicht setze, wird imme rnur alle 5 Minuten ein Eintrag geloggt?!?
Danke für eure Hilfe.
justme1968
die syntax für event-min-interval ist anders: attr <device> event-min-interval reading:interval, ...
also so etwas:
attr <device> event-min-interval state:300
  andre
Billy
Batterietest:
Habe ich mit meiner einstellbaren Spannungsquelle nicht hinbekommen!  :-[
Wenn der Sensor die Batterieanzeige Low brachte war vorher schon die Kommunikation zum Jeelink abgebrochen!
Billy
justme1968
schade. aber wie gesagt ich weiß nich ob oliver das bit schon durchreicht.
  andre
justme1968
  andre
Billy
@andre
Neueste Erkenntnis zum Battery LOW!
Es scheint so zu sein, dass bei Anzeige des Battery LOW am Sensor keine Daten mehr in FHEM angezeigt werden!
Wenn ich die Spannung minimal uf 2,5V anhebe und die Anzeige Battery LOW am Sensor  verschwindet werden in FHEM
wieder Daten angezeigt.
Fast könnte man meinen Oliver nimmt das Bit um den Sensor vom jeelink zu trennen! :-\
Während der ganzen Aktion bleibt die Datenübertragung zur original Anzeige bestehen. Auf dieser wird das Low-Bat des Sensors
auch richtig angezeigt.
Billy
justme1968
ob noch daten ankommen siehst du oben in den internal values am ..._TIME value. da steht die zeit der letzten
nachricht drin. jeweils im jeelink und lacrosse device.
wenn du für das jeelink device verbose auf 4 bzw 5 setzt sollten die raw messages im log auftauchen.
vielleicht kannst du mal welche mit und ohne low battery erzeugen. da siehst du ob wirklich nichts mehr empfangen wird.
  andre
Billy
Das ist schon interessant!
Sobald das Zeichen für LowBat auf dem Sensor erscheint (ca. 2,3V) gibt es keine Raw Messages mehr und
Zitatin den internal values am ..._TIME value.
Wird keine Veränderung mehr angezeigt.
Jetzt wird es interessant! Wenn ich die Spannung wieder auf 2,5 V erhöhe bleibt das Zeichen für LowBat auf dem Sensor!!!
Solange dieses für ca. 5 Minuten angezeigt wird gibt es auch weiterhin keine Meldungen!!!
Wenn das Zeichen für LowBat auf dem Sensor wieder verschwindet (Spannung bleibt auf 2,5V)
Kommen Raw Messages
2013.11.04 16:40:50 5: JLLaCR dispatch OK 9 84 2 4 171 99
2013.11.04 16:40:54 5: JeeLink/RAW: /OK 9 8
2013.11.04 16:40:54 5: JeeLink/RAW: OK 9 8/4 1 4 252 99
und die Anzeige in FHEM ist wieder vorhanden!
Vielleicht fällt Oliver dazu was ein?
Billy
ohweh
#72
Hi Billy,
aber klar doch, mir fällt da was ein. Hab das Bit nicht gesehen, deshalb ist es durch die Plausibilitätsprüfung gefallen. Hab ich jetzt behoben, wird ebenfalls mit übertragen (im Kanal-Byte an 0x40). Kannste den Spannungstest nochmal machen? Geh aber bitte nicht zu niedrig mit der Spannung, es kann sonst sein, dass der Sensor selbst zwar noch läuft, das eingebaute Funkmodul wegen Unterspannung aber nicht mehr übertragen kann.
Anbei also der neue Sketch zum testen... Andre müsste das Bit noch interpretieren, d.h. es wird auch ne neue Version des 36_LaCrosse.pm fällig.
Gruss
Oliver
EDIT: Neue Version siehe unten...
justme1968
#73
zum testen anbei eine version die das battery low bit da auswertet wo oliver es jetzt eingebaut hat.
ich finde bit bei humidity aber eigentlich besser aufgehoben. type wird sonst sehr kurz.
mal sehen auf welche version wir uns einigen :)
  andre
edit: attachment entfernt. oliver baut um *gg*
ohweh
Sorry für die Konfusion, hab nicht gesehen dass es schon ausgewertet wird...
Also hier nochmal ne Version.
Gruss
Oliver
