Autor Thema: Modul für ENIGMA2 Receiver  (Gelesen 376437 mal)
Offline Invers
Antw:Modul für ENIGMA2 Receiver
« Antwort #1005 am: 31 Januar 2022, 19:31:56 »
Ich habe nun Bouques in meiner Gigablue gelöscht, diese sind also nicht mehr verfügbar. Danach habe ich in fhem Giga nei definiert. Trotzdem komnmt die Fehlermeldung, obwohl das Bouquet nicht mahr existiert. Warum weiss denn fhem noch davon? Merkwürdig. Wo kann das abgelegt sein? Es wird doch beschrieben, dass die Bouquets ermittelt werden bem Define der Box.
2022.01.31 19:26:00.215 3: ENIGMA2 Giga: ERROR: Unable to read tv bouquet '1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.dbe05.tv" ORDER BY bouquet' from deviceBestimmt bin ich wieder irgendwo durcheinander gekommen.
Pi3B+ mit SSD/ Bullseye | FB7590 AX | 12 x Dect200 | CUL433+868 | SDuino | HM-LAN | 3 x Heizung FHT + FKontakte | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2
Offline Elektrolurch
« Antwort #1006 am: 02 Februar 2022, 11:09:51 »
Das Löschen und Neuanlegen eines Receivers hat auch nichts gebracht.
Verhalten ist wie bisher:
Umschalten auf einen Radiosender spielt genau einen ab, aber nicht den gewünschten.
Es kommt kein Event, dass der input umgeschaltet wurde, noch ein Event bezüglich des abgespielten Radiosenders.
Aus Sicht von fhem bleibt der Receiver auf TV stehen.
Und das alles nach dem Scannen der Kanäle.
Der zweite Receiver, auf dem nur ein einziges Mal vor vielen Jahren ein Scan durchgeführt wurde, läuft dagegen ganz normal und lässt sich auf die Radiosender umschalten.
Elektrolurch
Offline Invers
« Antwort #1007 am: 02 Februar 2022, 12:19:14 »
Ich habe nun wirklich alles versucht, was in meiner Macht steht. Ich habe sogar den Gigablue komplett neu installiert mit open atv. Nichts geht. Gleiches Verhalten wie bei Elektrolurch. Das Umschalten kommt aber am Receiver an, es wird dort auf Radio umgeschaltet.
Die Eingabe tv oder radio müsste auch geändert oder besser gesagt umprogrammiert werden. Egal, was man auswähhlt, es wird getoggled. Man kann aber vor dem Wechsel eine Statusabfrage machen. Somit könnte man es auch leicht umprogrammieren.
Das alles hilft aber ohne Sender gar nichts
« Antwort #1008 am: 03 Februar 2022, 11:31:56 »
attr Receiver lightMode 0
habe ich auch ausprobiert. Keine Änderung.
Bliebe noch: http-method GET auf "post" zu setzen?
Es gibt ja total verrückte Sachen...
Offline Invers
« Antwort #1009 am: 03 Februar 2022, 15:08:34 »
Leider alles wirkungslos. Loredo scheint nicht mehr aktiv zu sein. Ihm gehört ja das Modul. Schade.
Offline Otto123
  • Tester
    • Otto's Technik Blog
« Antwort #1010 am: 03 Februar 2022, 15:51:33 »
Welches WebIf hat eure Box:
Meine:
Quelloffenes Webinterface für Linux-Receiver
Version: OWIF 1.2.8
Viele Grüße aus Leipzig
Offline Invers
« Antwort #1011 am: 03 Februar 2022, 15:58:48 »
Version: OWIF 1.3.8
Webseite und Quellcode: Github
Offline Otto123
  • Tester
« Antwort #1012 am: 03 Februar 2022, 16:04:42 »
ok auf alle Fälle anders, ich denke ja: wenn liegt es an dem Webif.
Man müsste also rausbekommen was da anders ist. Oder die API verstehen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung  :-[
Offline Invers
« Antwort #1013 am: 03 Februar 2022, 16:06:02 »
die automatisch erzeugten Bouquets in den Attributen beginnen mit
1:7:2:0:0:0:0:0:0:0:bla (Radio)
1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:bla (TV)
In den Readings allerdings mit
1:0:1:20:21:85:C00000:0:0:0: und
1:0:A:28F9:425:1:C00000:0:0:0: für Radio.
Ich habe mal gegen 1:0:1...... bzw. 1:0:A getauscht, al,lerdings auch ohne Wirkung.
Den interessieren die Attribute scheinbar gar nicht.
Offline Invers
« Antwort #1014 am: 03 Februar 2022, 16:07:20 »
Ja, Otto, ichdenke auch, dass wir da nicht weiterkommen werden. Da muss ein Insider ran.
« Antwort #1015 am: 04 Februar 2022, 11:49:14 »
Die beiden Attribute habe ich auch, aber sie sind nicht in den readings vorhanden.
Im Code werden die Attribute auch benutzt. Sie sind auf beiden Receivern gleich, das kann es also auch nicht sein.
Ich habe mir mal in den internen Daten das Buffet für Radio angesehen, da gibt es bei mir einen Sender, der hat ein "," im Namen, so was mag ja fhem nicht beim Aufbau von Menus.
         NDR_90,3:
Aber den Eintrag gibt es auch auf dem Receiver, bei dem das Radio noch funktioniert.
 Elektrolurch
Offline Invers
« Antwort #1016 am: 04 Februar 2022, 13:39:26 »
Kannst du nicht testweise den Sender löchen?
Offline matze1999
« Antwort #1017 am: 12 Juni 2022, 17:59:28 »
hab gerade versucht meine DM7080HD einzubinden, ledier gibt es gar keine "Interaktion" mir der Box, ich kann den aktuellen Channel nicht auslesen und power steht st#ändig auf off, obwohl die Box an ist und STATE ist immer absent, geht das überhaupt mit einer DM7080?
defmod DM7080 ENIGMA2 192.168.0.106 80
attr DM7080 devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_YELLOW:on absent:rc_STOP:on
attr DM7080 icon dreambox
attr DM7080 webCmd channel:input
setstate DM7080 absent
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 acg 0
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 apid -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 ber 0
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 channel -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 channelList -,
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 currentMedia -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 currentTitle -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 eventcurrenttime -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 eventcurrenttime_hr -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 eventcurrenttime_next -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 eventcurrenttime_next_hr -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 eventdescription -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 eventdescription_next -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 eventdescriptionextended -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 eventdescriptionextended_next -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 eventduration -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 eventduration_hr -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 eventduration_next -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 eventduration_next_hr -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 eventname -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 eventname_next -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 eventremaining -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 eventremaining_hr -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 eventremaining_next -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 eventremaining_next_hr -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 eventstart -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 eventstart_hr -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 eventstart_next -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 eventstart_next_hr -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 eventtitle -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 eventtitle_next -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 input -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:25 inputList tv,radio
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 iswidescreen -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 mute -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 nextTitle -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 onid -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 pcrpid -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 pmtpid -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 power off
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 presence absent
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 providername -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 servicename -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 servicereference -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 servicevideosize -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 sid -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 snr 0
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 snrdb 0
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 state absent
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 stateAV absent
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 tsid -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 txtpid -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 videoheight -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 videowidth -
setstate DM7080 2022-06-12 17:38:26 vpid -
Hier noch das List:
   CFGFN
   DEF        192.168.0.106 80
   FUUID      62a60870-f33f-214e-3674-5e787a0b95d8c787
   FVERSION   70_ENIGMA2.pm:0.189950/2019-03-22
   INTERVAL   45
   NAME       DM7080
   NR         31277
   STATE      absent
   TYPE       ENIGMA2
   URL        http://192.168.0.106/
   eventCount 3
   helper:
     bouquet:
     channels:
   icon       dreambox
matze1999
Offline balli1187
  • Sr. Member
« Antwort #1018 am: 12 Juni 2022, 18:12:55 »
@matze1999
Ich gehe davon aus, dass du irgendwo ein Enigma2 basiertes Image und nicht das werkseitigen DreamOS auf der Box hast, richtig?!
Dann müsste es eigentlich auch (unabhängig von der Hardware) funktionieren.
IP und Port hast du sicher auch schon geprüft.
Hast du vielleicht ein Passwort für den WebIf gesetzt? Vergisst man manchmal weil es im Cookie liegt.
Ansonsten mal verbose hochdrehen und schauen was das Log sagt.
FHEM auf QNAP im docker, nanoCUL per ser2net an VU+, 2x Echo Dot, 3x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x Sonoff Basic, div. "Shelly Eigenbauten" von Papa Romeo, ESPRGBWW-Controller, ...
Projekte: Smart Mirror in Spiegelschrank auf RPi Zero
Offline matze1999
« Antwort #1019 am: 13 Juni 2022, 11:01:42 »
ja habe ich alles berücksichtigt, im Log erscheinen nur die folgenden Meldungen:
ein paar "get":
2022.06.13 10:52:34 4: WEB_192.168.1.122_52016 GET /fhem?detail=DM7080; BUFLEN:0
2022.06.13 10:52:34 4: WEB: /fhem?detail=DM7080 / RL:7620 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
 / Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
2022.06.13 10:52:34 4: WEB_192.168.1.122_52024 GET /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22DM7080%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_414815922251930; BUFLEN:0
2022.06.13 10:52:34 4: WEB: /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22DM7080%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_414815922251930 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2022.06.13 10:52:34 4: WEB_192.168.1.122_52016 GET /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22DM7080%22%2C%22volume%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_414815922251930; BUFLEN:0
2022.06.13 10:52:34 4: WEB: /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22DM7080%22%2C%22volume%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_414815922251930 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2022.06.13 10:52:38 4: WEB_192.168.1.122_52016 POST /fhem?detail=DM7080&dev.getDM7080=DM7080&cmd.getDM7080=get&arg.getDM7080=channel&val.getDM7080=&XHR=1&addLinks=1&fwcsrf=csrf_414815922251930&fw_id=18932; BUFLEN:0
2022.06.13 10:52:38 4: WEB: /fhem?detail=DM7080&dev.getDM7080=DM7080&cmd.getDM7080=get&arg.getDM7080=channel&val.getDM7080=&XHR=1&addLinks=1&fwcsrf=csrf_414815922251930&fw_id=18932 / RL:22 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2022.06.13 10:52:42 4: WEB_192.168.1.122_52016 POST /fhem?cmd=help%20DM7080&XHR=1&fwcsrf=csrf_414815922251930&fw_id=18932; BUFLEN:0
2022.06.13 10:52:42 4: WEB: /fhem?cmd=help%20DM7080&XHR=1&fwcsrf=csrf_414815922251930&fw_id=18932 / RL:3692 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
WOL geht nicht mit DM7080, aber trotzdem versucht:
2022.06.13 10:52:46 3: ENIGMA2 set DM7080 on (wakeup)
2022.06.13 10:52:46 4: WEB: /fhem?cmd.DM7080=set%20DM7080%20on&XHR=1&fwcsrf=csrf_414815922251930&fw_id=18932 / RL:100 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
matze1999
