Modul für ENIGMA2 Receiver
Begonnen von Loredo, 16 September 2013, 22:34:57
Simon74
#345
edit: Problem erledigt, bzw. gelöst  :)
bertelbart
Über FHEM kann ich bei meinen Receivern immer nur Programme meines ersten Bouqes auswählen. Da meine Settings aber über etliche Bouqes vefügen habe ich auf die meisten Sender keinen Zugriff und muss wieder zur Fernbedienung greifen. Gibt es eine Möglichkeit auch auf mehrere Bouqes zuzugreifen?
punker
Das würd mich auch interessieren!
Dieter
The truth is out there!
pappn
Die Diskussion gab es schon im Thread. Bitte mal hier lesenhttp://forum.fhem.de/index.php/topic,14792.msg181573.html#msg181573
"When all else fails, read the instructions."
CUL868, RFXTFX433 und CCU3
FS20, S300TH, UNIRoll, Homematic IP, OZW672, diverse HOMEEASY, IT kompatible und China Zeugs
Loredo
Zitat von: dadoc am 13 Oktober 2014, 14:52:10
Das Problem war, dass der Abgleich der Stati zwischen der Box und fhem nicht richtig klappt. Es hat eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, dass sich die Box trotz des angeblichen state ,,off" per remotecontrol perfekt steuern lässt (ich nutze das Modul BTW im Light-Modus).
Dann antwortet deine Box nicht korrekt auf den Befehl Powerstate. Das sollte im Log bei verbose=4 oder =5 entsprechend zu interpretieren sein.
Um eine gesicherte Erkennung des Status zu gewährleisten, genügt es nicht irgendeine Verbindung zur Box zu haben. Es wird eine Rückantwort auf einem Data-Layer erwartet (>= L5).
Zitat von: dadoc am 13 Oktober 2014, 14:52:10Das war deswegen so schwierig, weil ein Klick auf den Status-Button (um ihn auf an/grün zu setzen) auf der Box das Ausschalt-Menü aufrief, da das Modul den ON-Befehl abschickt. Auch die Auswahl eines Kanals aus dem Dropdown hatte meist diesen Effekt.[...]
Ich habe das erst einmal auskommentiert. Problem gelöst, aber vielleicht kann das jemand eleganter machen.
Das soll auch so sein. Das Modul setzt verständlicherweise darauf, dass der Einschaltstatus korrekt getrackt wird. Das von dir hier beschriebene Verhalten ist lediglich ein logischer Folgefehler davon.
Zitat von: dadoc am 13 Oktober 2014, 14:52:10Weiter habe ich etwas weiter unten in der Zeile      if ( $hash->{READINGS}{state}{VAL} eq "on" ) {das ,,on" zu ,,off" geändert.Jetzt wird der Status zwar nicht mehr gechecked, aber die Bedienung mit der eigens angelegten Kathrein-Remote funktioniert perfekt, solange die Box an ist.
Damit führst du die Funktion des Moduls etwas ad-absurdum. Aber solange du dich auf die reine Schaltung "per Zufall" beschränken möchtest, ok. Einen solchen Modus-Grau möchte ich aber nicht ins offizielle Modul einbauen.
Zitat von: dadoc am 13 Oktober 2014, 14:52:10Auch das Umschalten per Kanalwahl aus dem Dropdown klappt jetzt; allerdings dauert es ziemlich lange, bis sich das Dropdown füllt – bzw. ich habe den Eindruck, dass es sich die Liste erst dann holt, wenn man irgendeinen Befehl per remote abgeschickt hat – kann das sein?
Das ist nur natürlich. Es ist alles darauf ausgelegt, dass der Einschaltstatus korrekt getrackt wird. Wenn daran etwas geändert wird, ergeben sich unvorhergesehene Verhaltensweisen, die teils weder vorhersehbar noch vorhersagbar sein können. Die Kanallisten werden einmalig geladen, nachdem der Powerstate on oder standby festgestellt worden ist.
Julian
Maintainer:
Porky666
meine VU+ Solo2 gibt  im Verbose 5 Mode beobachtet, den Powerstate false aus obwohl eingeschaltet und FHEM schmiert kommentarlos ab.
Ich habe nur das aktuelle Openwebif auf der Box, das Standard Webif ist bei diesem Image nicht zu finden. Aber der Powerstate reply der Box findet sich mit false im Log.
Stefan
ODROID U3 1GB Ubuntu immer aktuell
FHEM immer das aktuellste Development
Defined modules:
COC; CULv3; HMLAN :HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-OU-LED16,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-SC,HM-SEC-WIN,HM-WDS10-TH-O; ESA2000; FS20; HUEBridge; Huedevices; IT; JeeLink :PCA301 :panstamp:
Tommy82
#351
Ich hab das Modul jetzt einige Tage getestet, und hab ziemlich häufig das ich keinen Status des Recievers angezeigt bekomme.
Das list sieht so aus:
   CHANGED
   DEF        192.168.188.24 0444 45 root xyz
   INTERVAL   45
   NAME       VU_Ultimo
   NR         198
   STATE      on
   TYPE       ENIGMA2
   model      ultimo
   Readings:
     2014-11-09 21:54:32   acg
65
     2014-11-09 20:41:32   apid            -
     2014-11-09 21:54:32   ber
1096449641
     2014-11-09 20:41:32   channel         -
     2014-11-09 20:41:32   currentMedia    -
     2014-11-09 20:41:32   currentTitle    -
     2014-11-09 12:00:52   enigmaversion   2014-11-03-vti-master
     2014-11-09 20:41:32   eventcurrenttime -
     2014-11-09 20:41:32   eventcurrenttime_hr -
     2014-11-09 20:41:32   eventcurrenttime_next -
     2014-11-09 20:41:32   eventcurrenttime_next_hr -
     2014-11-09 20:41:32   eventdescription -
     2014-11-09 20:41:32   eventdescription_next -
     2014-11-09 20:41:32   eventduration   -
     2014-11-09 20:41:32   eventduration_hr -
     2014-11-09 20:41:32   eventduration_next -
     2014-11-09 20:41:32   eventduration_next_hr -
     2014-11-09 20:41:32   eventname       -
     2014-11-09 20:41:32   eventname_next  -
     2014-11-09 20:41:32   eventremaining  -
     2014-11-09 20:41:32   eventremaining_hr -
     2014-11-09 20:41:32   eventremaining_next -
     2014-11-09 20:41:32   eventremaining_next_hr -
     2014-11-09 20:41:32   eventstart      -
     2014-11-09 20:41:32   eventstart_hr   -
     2014-11-09 20:41:32   eventstart_next -
     2014-11-09 20:41:32   eventstart_next_hr -
     2014-11-09 20:41:32   eventtitle      -
     2014-11-09 20:41:32   eventtitle_next -
     2014-11-08 21:07:07   fpversion       0
     2014-11-09 12:00:52   imageversion    Release 7.0.1 2014-07-17
     2014-11-09 20:41:32   input           -
     2014-11-08 18:24:20   iswidescreen    -
     2014-11-08 21:07:07   lanmac          00:1d:ec:03:5f:16
     2014-11-08 21:07:07   model           ultimo
     2014-11-09 21:54:32   mute            off
     2014-11-09 20:41:32   nextTitle       -
     2014-11-09 20:41:32   onid            -
     2014-11-09 20:41:32   pcrpid          -
     2014-11-09 20:41:32   pmtpid          -
     2014-11-09 21:54:30   power           on
     2014-11-09 21:54:30   presence        present
     2014-11-09 20:41:32   providername    -
     2014-11-08 18:26:51   recordings      0
     2014-11-09 20:41:32   servicename     -
     2014-11-09 20:41:32   servicereference -
     2014-11-09 20:41:32   servicevideosize -
     2014-11-09 20:41:32   sid             -
     2014-11-09 21:54:32   snr
56
     2014-11-09 21:54:32   snrdb
56
     2014-11-09 21:54:30   state           on
     2014-11-09 20:41:32   tsid            -
     2014-11-08 21:07:07   tuner_a         Vuplus DVB-C NIM(CXD1978) (DVB-C)
     2014-11-08 21:07:07   tuner_b         Vuplus DVB-C NIM(CXD1978) (DVB-C)
     2014-11-09 20:41:32   txtpid          -
     2014-11-09 20:41:32   videoheight     -
     2014-11-09 20:41:32   videowidth      -
     2014-11-09 21:54:32   volume          100
     2014-11-09 20:41:32   vpid            -
     2014-11-08 21:07:07   webifversion    1.7.5
   Helper:
     ADDRESS    192.168.188.24
     AVAILABLE  1
     PASSWORD   1tina9
     PORT       0444
     USER       root
     lastFullUpdate 1415566470.8197
     lastInput
     Bouquet:
       Tv:
         13th_street:
           sRef       1:0:1:2A:4:85:FFFF0000:0:0:0:
         Das_erste_hd:
           sRef       1:0:19:2B5C:41B:1:FFFF014A:0:0:0:
         Das_vierte:
           sRef       1:0:1:D168:2714:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Discovery_hd:
           sRef       1:0:19:82:6:85:FFFF0000:0:0:0:
         Disney_ch._hd:
           sRef       1:0:19:C36F:2720:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Disney_junior:
           sRef       1:0:1:1A:1:85:FFFF0000:0:0:0:
         Disney_xd:
           sRef       1:0:1:1C:1:85:FFFF0000:0:0:0:
         Einsplus:
           sRef       1:0:1:7033:41B:1:FFFF014A:0:0:0:
         Einsfestival:
           sRef       1:0:1:7032:41B:1:FFFF014A:0:0:0:
         Fox_hd:
           sRef       1:0:19:7C:6:85:FFFF0000:0:0:0:
         Fox_serie:
           sRef       1:0:1:10:1:85:FFFF0000:0:0:0:
         Heimatkanal:
           sRef       1:0:1:16:1:85:FFFF0000:0:0:0:
         N24:
           sRef       1:0:1:D17B:2718:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Natgeo_hd:
           sRef       1:0:19:70:D:85:FFFF0000:0:0:0:
         Nat_geo_wild_hd:
           sRef       1:0:19:76:C:85:FFFF0000:0:0:0:
         National_geographic:
           sRef       1:0:1:D:4:85:FFFF0000:0:0:0:
         Prosieben_hd:
           sRef       1:0:19:C35F:271D:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Prosieben_maxx:
           sRef       1:0:1:CF11:2721:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Rtl:
           sRef       1:0:1:D161:2710:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Rtl_crime:
           sRef       1:0:1:1B:4:85:FFFF0000:0:0:0:
         Rtl_ii:
           sRef       1:0:1:D163:2713:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Rtl_nitro:
           sRef       1:0:1:CF76:2712:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Rtl_passion:
           sRef       1:0:1:1D:4:85:FFFF0000:0:0:0:
         Sat.1_gold:
           sRef       1:0:1:D04C:2726:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Sat.1_hd:
           sRef       1:0:19:C362:271F:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Super_rtl:
           sRef       1:0:1:D162:2713:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Sky_action_hd:
           sRef       1:0:19:74:D:85:FFFF0000:0:0:0:
         Sky_krimi:
           sRef       1:0:1:17:4:85:FFFF0000:0:0:0:
         Spiegel_geschichte:
           sRef       1:0:1:34:4:85:FFFF0000:0:0:0:
         Syfy:
           sRef       1:0:1:24:1:85:FFFF0000:0:0:0:
         Tele_5:
           sRef       1:0:1:CF0A:2718:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Tnt_serie_hd:
           sRef       1:0:19:7B:6:85:FFFF0000:0:0:0:
         Vox:
           sRef       1:0:1:D164:2713:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Zdf_hd:
           sRef       1:0:19:2B66:437:1:FFFF01C2:0:0:0:
         Zdfinfo:
           sRef       1:0:1:6D6B:437:1:FFFF01C2:0:0:0:
         Arte_hd:
           sRef       1:0:19:2B70:271E:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Kabel_eins_hd:
           sRef       1:0:19:C359:271E:F001:FFFF0000:0:0:0:
         N-tv:
           sRef       1:0:1:D166:2713:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Sixx_hd:
           sRef       1:0:19:C363:2716:F001:FFFF0000:0:0:0:
         Zdf.kultur:
           sRef       1:0:1:6D70:437:1:FFFF01C2:0:0:0:
         Zdf_neo:
           sRef       1:0:1:6D6E:437:1:FFFF01C2:0:0:0:
     Channels:
       tv:
         ProSieben_HD
         SAT.1_HD
         RTL
         kabel_eins_HD
         13th_Street
         VOX
         Fox_HD
         Fox_Serie
         Das_Vierte
         TNT_Serie_HD
         RTL_II
         SUPER_RTL
         RTL_Crime
         RTL_NITRO
         RTL_Passion
         SAT.1_Gold
         Discovery_HD
         sixx_HD
         TELE_5
         Syfy
         arte_HD
         Sky_Krimi
         Sky_Action_HD
         Disney_Junior
         Disney_XD
         Das_Erste_HD
         ZDF_HD
         Einsfestival
         EinsPlus
         Heimatkanal
         n-tv
         N24
         Nat_Geo_Wild_HD
         NatGeo_HD
         National_Geographic
         Spiegel_Geschichte
         zdf.kultur
         ZDFinfo
         zdf_neo
         ProSieben_MAXX
         Disney_Ch._HD
   bouquet-radio 1:7:2:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.favourites.radio" ORDER BY bouquet
   bouquet-tv 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.favourites.tv" ORDER BY bouquet
   devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_YELLOW:on absent:rc_STOP:on
   http-method POST
   https      1
   icon       dreambox
   webCmd     channel:input
Hab auch mal geloggt, wenn ich z.b. über
Zitatget VU_Ultimo channel
versuche den channel zu aktualisieren
2014.11.09 21:56:47.687 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_Set()
2014.11.09 21:56:47.722 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_Get()
2014.11.09 21:56:47.943 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.09 21:56:47.945 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV timerlist
2014.11.09 21:56:47.947 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: RES timerlist
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<e2timerlist>
</e2timerlist>
2014.11.09 21:56:48.316 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.09 21:56:48.319 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV getservices/sRef=1:7:2:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.favourites.radio" ORDER BY bouquet
2014.11.09 21:56:48.322 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: RES getservices/sRef=1:7:2:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.favourites.radio" ORDER BY bouquet
<e2servicelist>
</e2servicelist>
2014.11.09 21:56:48.350 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: ERROR: Unable to read radio bouquet '1:7:2:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.favourites.radio" ORDER BY bouquet' from device
2014.11.09 21:56:48.850 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.09 21:56:48.855 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.09 21:56:48.860 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.09 21:56:54.093 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_Set()
2014.11.09 21:57:08.604 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_Get()
Fhem Cubitruck  Armbian Buster with Linux 5.3.9-sunxi
HM-CC_RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-Sec-SD, HM-Sec-SCo,IT1500,1xIT GRR-3500 Fritz!Dect200,Powerline546E,Enigma2 Modul mit 3 Vu+,Wol Modul für WinServer2016 und WinServer 2019,FB6590
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Tommy82
Fehler besteht immer noch, andauernd kein Status
4.11.10 20:40:01.422 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.10 20:40:01.424 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
2014.11.10 20:40:02.433 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_Set()
2014.11.10 20:40:02.462 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_Get()
2014.11.10 20:40:02.916 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_Set()
2014.11.10 20:40:02.918 2: ENIGMA2 set VU_Ultimo on (wakeup)
2014.11.10 20:40:02.921 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: Waking up by sending Wake-On-Lan magic package to 001dec035f16
2014.11.10 20:40:02.952 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_Set()
2014.11.10 20:40:03.309 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_Set()
2014.11.10 20:40:16.101 3: HTTPMOD: Response didn't match Reading(s) Pro7
2014.11.10 20:40:39.546 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.10 20:40:39.647 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.10 20:40:39.649 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.10 20:40:39.650 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:0444/web/powerstate
2014.11.10 20:40:40.435 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.10 20:40:40.438 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV powerstate
2014.11.10 20:40:40.439 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: RES powerstate
<e2powerstate>
<e2instandby>false</e2instandby>
</e2powerstate>
2014.11.10 20:40:40.749 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.10 20:40:40.752 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ getcurrent
2014.11.10 20:40:40.753 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:0444/web/getcurrent
2014.11.10 20:40:40.759 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.10 20:40:40.761 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ timerlist
2014.11.10 20:40:40.762 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:0444/web/timerlist
2014.11.10 20:40:40.768 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.10 20:40:40.769 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ vol
2014.11.10 20:40:40.771 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:0444/web/vol
2014.11.10 20:40:40.777 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.10 20:40:40.778 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ signal
2014.11.10 20:40:40.779 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:0444/web/signal
2014.11.10 20:40:40.874 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_Set()
2014.11.10 20:40:40.887 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_Set()
2014.11.10 20:40:41.739 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.10 20:40:41.741 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV timerlist
2014.11.10 20:40:41.742 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: RES timerlist
<e2timerlist>
</e2timerlist>
2014.11.10 20:40:41.952 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.10 20:40:41.954 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV vol
2014.11.10 20:40:41.955 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: RES vol
<e2volume>
<e2result>True</e2result>
<e2resulttext>State</e2resulttext>
<e2current>100</e2current>
<e2ismuted>False</e2ismuted>
</e2volume>
2014.11.10 20:40:42.057 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_Set()
2014.11.10 20:40:42.071 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_Set()
2014.11.10 20:40:42.135 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.10 20:40:42.137 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV signal
2014.11.10 20:40:42.138 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: RES signal
<e2frontendstatus>
<e2snrdb>
60 %
</e2snrdb>
<e2snr>
60 %
</e2snr>
<e2ber>
1096439113
</e2ber>
<e2acg>
68 %
</e2acg>
</e2frontendstatus>
2014.11.10 20:40:42.310 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_Set()
2014.11.10 20:40:42.353 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_Set()
2014.11.10 20:40:42.776 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_Get()
2014.11.10 20:40:43.765 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.10 20:40:47.899 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_Set()
2014.11.10 20:40:48.536 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_Set()
Loredo
Ich kann hier nichts ungewöhnliches entdecken, sieht alles normal aus.
Die Readings sind doch alle vorhanden und zeigen auch ihren jeweiligen korrekten Status an (zu erkennen an den Readings power, presence und state). Wenn du dich daran störst, dass einige Readings ein "-" als Value führen, so zeigt dies, dass dieser Wert im aktuellen Betriebsmodus nicht vorliegt. Das kann z.B. der Fall sein, wenn du einen aufgenommenen Film anschaust oder etwa per Netzwerk irgend einen Stream. Auch werden die meisten Readings auf "-" gesetzt, sobald die Box im Standby Modus oder ausgeschaltet ist. Alles korrektes Verhalten.
Maintainer:
Loredo
Was hier auffällt:
- dein Root-Passwort im Klartext  ;D
- du hast den Port mit führender 0 definiert; ich würde es mal als 444 statt 0444 angeben
- du verbindest über https; probier mal einfach http als Alternative
- du verwendest HTTP BasicAuth, deaktiviere es einmal zum Test
- Grundsätzlich antwortet deine Box nicht auf alle Anfragen. z.B. gehen Anfragen zu /getcurrent raus, (-> am REQ und GET zu erkennen), aber es kommt keine Antwort (-> RCV und RES fehlt wie bei anderen Befehlen, beispielsweise /vol oder /signal)
Grundsätzlich kann man daraus schließen, dass deine Box entweder mit der Last nicht zurecht kommt oder aus irgend einem anderen Grund keine Rückmeldung auf die Anfragen schickt. Der Fehler ist also in der Box zu suchen.
Julian
Maintainer:
Tommy82
Zitat von: Loredo am 11 November 2014, 15:47:20
Was hier auffällt:
Das ist natürlich absicht  8)
Julian
Hab die führende 0 beim Port mal entfernt.
Was könnte es denn an der Box sein? Ist eine Ultimo die per LAN verbunden, ist, und recht frisch installiert ist, eigentlich sollte es also kein problem der Last sein
Tommy82
#356
Also ich hab bei dem Ultimo, andauernd abbrüche, teilweise ist der Status nahezu aller readings da, und kurz drauf ohne erkennbaren grund ist alles weg, und er steht auf off, obwohl er on ist, irgendwas passt noch nicht.
Werd heute über den Tag noch mal verbose 5 setzen, vielleicht ist da was zu erkennen
Hier mal ein teil des Logs:
2014.11.13 07:25:10.177 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_Set()
2014.11.13 07:25:10.187 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_Get()
2014.11.13 07:25:10.586 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_Set()
2014.11.13 07:25:11.056 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 07:25:11.059 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 07:25:11.060 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 07:25:11.061 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 07:25:14.071 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 07:25:14.074 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
2014.11.13 07:26:41.061 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 07:26:41.063 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 07:26:41.064 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 07:26:41.066 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 07:26:44.074 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 07:26:44.077 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
2014.11.13 07:28:11.066 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 07:28:11.068 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 07:28:11.069 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 07:28:11.070 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 07:28:14.078 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 07:28:14.081 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
2014.11.13 07:29:41.069 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 07:29:41.072 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 07:29:41.073 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 07:29:41.074 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 07:29:44.083 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 07:29:44.085 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
2014.11.13 07:31:11.073 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 07:31:11.076 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 07:31:11.077 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 07:31:11.078 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 07:31:14.087 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 07:31:14.090 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
2014.11.13 07:32:41.103 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 07:32:41.105 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 07:32:41.107 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 07:32:41.108 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 07:32:44.114 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 07:32:44.117 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
ping: permission denied (are you root?)
2014.11.13 07:34:11.111 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 07:34:11.113 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 07:34:11.115 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 07:34:11.116 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 07:34:14.127 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 07:34:14.129 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
2014.11.13 07:35:41.122 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 07:35:41.125 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 07:35:41.126 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 07:35:41.127 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 07:35:44.134 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 07:35:44.136 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
2014.11.13 07:37:11.126 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 07:37:11.129 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 07:37:11.130 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 07:37:11.131 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 07:37:14.138 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 07:37:14.140 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
2014.11.13 07:38:41.130 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 07:38:41.133 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 07:38:41.134 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 07:38:41.135 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 07:38:44.143 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 07:38:44.146 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
2014.11.13 07:40:11.138 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 07:40:11.141 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 07:40:11.142 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 07:40:11.143 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 07:40:14.197 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 07:40:14.199 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
2014.11.13 07:41:41.146 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 07:41:41.149 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 07:41:41.150 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 07:41:41.151 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 07:41:44.158 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 07:41:44.161 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
2014.11.13 07:43:11.150 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 07:43:11.153 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 07:43:11.154 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 07:43:11.155 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 07:43:14.162 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 07:43:14.165 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
2014.11.13 07:44:41.158 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 07:44:41.161 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 07:44:41.162 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 07:44:41.163 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 07:44:44.170 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 07:44:44.172 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
2014.11.13 07:46:11.162 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 07:46:11.165 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 07:46:11.167 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 07:46:11.168 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 07:46:14.175 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 07:46:14.177 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
2014.11.13 07:47:41.167 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 07:47:41.169 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 07:47:41.170 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 07:47:41.171 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 07:47:44.178 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 07:47:44.180 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
2014.11.13 07:49:11.171 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 07:49:11.173 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 07:49:11.174 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 07:49:11.176 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 07:49:14.183 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 07:49:14.185 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
2014.11.13 07:50:41.175 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 07:50:41.177 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 07:50:41.178 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 07:50:41.179 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 07:50:44.187 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 07:50:44.189 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
2014.11.13 07:52:11.178 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 07:52:11.181 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 07:52:11.182 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 07:52:11.183 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 07:52:14.191 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 07:52:14.193 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
2014.11.13 07:53:41.182 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 07:53:41.185 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 07:53:41.186 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 07:53:41.187 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 07:53:44.194 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 07:53:44.197 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
2014.11.13 07:55:11.186 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 07:55:11.189 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 07:55:11.190 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 07:55:11.192 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 07:55:14.198 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 07:55:14.201 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
2014.11.13 07:56:41.195 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 07:56:41.197 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 07:56:41.198 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 07:56:41.199 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 07:56:44.206 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 07:56:44.209 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
2014.11.13 07:58:11.202 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 07:58:11.205 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 07:58:11.206 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 07:58:11.207 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 07:58:14.214 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 07:58:14.216 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
2014.11.13 07:59:41.210 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 07:59:41.213 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 07:59:41.214 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 07:59:41.215 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 07:59:44.223 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 07:59:44.225 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
2014.11.13 08:01:11.214 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 08:01:11.217 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 08:01:11.219 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 08:01:11.220 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 08:01:14.227 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 08:01:14.229 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
2014.11.13 08:02:41.222 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 08:02:41.225 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 08:02:41.226 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 08:02:41.227 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 08:02:44.235 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 08:02:44.237 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
2014.11.13 08:04:11.231 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 08:04:11.233 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 08:04:11.235 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 08:04:11.236 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 08:04:14.247 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 08:04:14.249 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
2014.11.13 08:05:41.238 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 08:05:41.241 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 08:05:41.242 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 08:05:41.243 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 08:05:44.250 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 08:05:44.253 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
2014.11.13 08:07:11.242 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 08:07:11.245 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 08:07:11.246 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 08:07:11.247 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 08:07:14.264 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 08:07:14.267 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
2014.11.13 08:08:41.246 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 08:08:41.249 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 08:08:41.250 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 08:08:41.252 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 08:08:41.262 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 08:08:41.264 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV TIMEOUT powerstate
2014.11.13 08:10:11.251 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 08:10:11.253 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 08:10:11.254 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 08:10:11.256 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 08:10:11.742 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 08:10:11.744 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV powerstate
2014.11.13 08:10:11.745 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: RES powerstate
<e2powerstate>
</e2powerstate>
2014.11.13 08:10:11.892 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 08:10:11.893 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ about
2014.11.13 08:10:11.927 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/about
2014.11.13 08:10:11.933 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 08:10:11.934 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ getcurrent
2014.11.13 08:10:11.935 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/getcurrent
2014.11.13 08:10:11.942 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 08:10:11.943 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ timerlist
2014.11.13 08:10:11.944 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/timerlist
2014.11.13 08:10:11.950 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 08:10:11.951 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ vol
2014.11.13 08:10:11.953 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/vol
2014.11.13 08:10:11.980 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 08:10:11.981 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ signal
2014.11.13 08:10:11.998 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/signal
2014.11.13 08:10:14.902 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 08:10:14.922 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV timerlist
2014.11.13 08:10:14.923 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: RES timerlist
<e2timerlist>
</e2timerlist>
2014.11.13 08:10:15.010 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 08:10:15.015 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 08:10:15.040 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 08:10:15.045 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 08:11:41.258 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 08:11:41.260 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 08:11:41.262 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 08:11:41.263 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 08:11:41.443 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 08:11:41.445 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV powerstate
2014.11.13 08:11:41.446 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: RES powerstate
<e2powerstate>
</e2powerstate>
2014.11.13 08:11:41.487 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 08:11:41.489 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ getcurrent
2014.11.13 08:11:41.490 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/getcurrent
2014.11.13 08:11:41.496 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 08:11:41.498 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ timerlist
2014.11.13 08:11:41.499 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/timerlist
2014.11.13 08:11:41.506 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 08:11:41.507 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ vol
2014.11.13 08:11:41.508 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/vol
2014.11.13 08:11:41.514 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 08:11:41.515 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ signal
2014.11.13 08:11:41.516 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/signal
2014.11.13 08:11:43.319 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 08:11:43.321 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV vol
2014.11.13 08:11:43.323 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: RES vol
<e2volume>
</e2volume>
2014.11.13 08:11:43.454 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 08:11:43.456 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV timerlist
2014.11.13 08:11:43.457 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: RES timerlist
<e2timerlist>
</e2timerlist>
2014.11.13 08:11:43.524 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 08:11:43.526 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV signal
2014.11.13 08:11:43.527 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: RES signal
<e2frontendstatus>
<e2snrdb>
56 %
</e2snrdb>
<e2snr>
56 %
</e2snr>
<e2ber>
1096449641
</e2ber>
<e2acg>
64 %
</e2acg>
</e2frontendstatus>
2014.11.13 08:11:44.150 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 08:11:44.152 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV getcurrent
2014.11.13 08:11:44.154 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: RES getcurrent
<e2currentserviceinformation>
<e2service>
<e2servicereference>1:0:1:D161:2710:F001:FFFF0000:0:0:0:</e2servicereference>
<e2servicename>RTL</e2servicename>
<e2providername>Digital Free</e2providername>
<e2videowidth>720</e2videowidth>
<e2videoheight>576</e2videoheight>
<e2servicevideosize>720x576</e2servicevideosize>
<e2iswidescreen></e2iswidescreen>
<e2apid>1402</e2apid>
<e2vpid>1401</e2vpid>
<e2pcrpid>1401</e2pcrpid>
<e2pmtpid>101</e2pmtpid>
<e2txtpid>1404</e2txtpid>
<e2tsid>10000</e2tsid>
<e2onid>61441</e2onid>
<e2sid>53601</e2sid>
</e2service>
<e2eventlist>
<e2event>
<e2eventservicereference>1:0:1:D161:2710:F001:FFFF0000:0:0:0:</e2eventservicereference>
<e2eventservicename>RTL</e2eventservicename>
<e2eventprovidername>Digital Free</e2eventprovidername>
<e2eventid>40866</e2eventid>
<e2eventname>Guten Morgen Deutschland</e2eventname>
<e2eventtitle>Guten Morgen Deutschland</e2eventtitle>
<e2eventdescription></e2eventdescription>
<e2eventstart>1415854800</e2eventstart>
<e2eventduration>9000</e2eventduration>
<e2eventremaining>1100</e2eventremaining>
<e2eventcurrenttime>1415862700.56</e2eventcurrenttime>
<e2eventdescriptionextended>Moderation: Wolfram Kons / Angela Finger-Erben</e2eventdescriptionextended>
</e2event>
<e2event>
<e2eventid>40899</e2eventid>
<e2eventname>Gute Zeiten, schlechte Zeiten</e2eventname>
<e2eventtitle>Gute Zeiten, schlechte Zeiten</e2eventtitle>
<e2eventstart>1415863800</e2eventstart>
<e2eventduration>1800</e2eventduration>
<e2eventremaining>1800</e2eventremaining>
<e2eventcurrenttime>1415862700.64</e2eventcurrenttime>
<e2eventdescriptionextended>Folge 5621ŠWiederholung vom Mittwoch, 19:40 UhrŠ- Bitte beachten Sie, dass in der Schweiz und Österreich stattdessen zwischen 8.30 und 9.30 Uhr die Sendungen 'Teleshopping Schweiz' bzw. 'Teleshopping Österreich' ausgestrahlt werden -. Anni nimmt ihren ersten Song auf. Alexander versucht sich als Lehrer. Vince zeigt sich einsichtig.</e2eventdescriptionextended>
</e2event>
</e2eventlist>
<e2volume>
</e2volume>
</e2currentserviceinformation>
2014.11.13 08:13:11.263 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 08:13:11.265 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 08:13:11.266 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 08:13:11.267 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 08:13:11.450 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 08:13:11.452 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV powerstate
2014.11.13 08:13:11.454 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: RES powerstate
<e2powerstate>
</e2powerstate>
2014.11.13 08:13:11.492 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 08:13:11.494 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ getcurrent
2014.11.13 08:13:11.495 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/getcurrent
2014.11.13 08:13:11.501 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 08:13:11.502 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ timerlist
2014.11.13 08:13:11.503 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/timerlist
2014.11.13 08:13:11.510 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 08:13:11.511 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ vol
2014.11.13 08:13:11.512 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/vol
2014.11.13 08:13:11.518 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 08:13:11.519 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ signal
2014.11.13 08:13:11.520 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/signal
2014.11.13 08:13:12.389 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 08:13:12.391 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV timerlist
2014.11.13 08:13:12.392 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: RES timerlist
<e2timerlist>
</e2timerlist>
2014.11.13 08:13:12.509 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 08:13:12.511 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV vol
2014.11.13 08:13:12.512 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: RES vol
<e2volume>
</e2volume>
2014.11.13 08:13:12.623 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 08:13:12.625 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV signal
2014.11.13 08:13:12.626 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: RES signal
<e2frontendstatus>
<e2snrdb>
56 %
</e2snrdb>
<e2snr>
56 %
</e2snr>
<e2ber>
1096449641
</e2ber>
<e2acg>
64 %
</e2acg>
</e2frontendstatus>
2014.11.13 08:13:14.039 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 08:13:14.041 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV getcurrent
2014.11.13 08:13:14.043 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: RES getcurrent
<e2service>
</e2service>
<e2eventlist>
<e2event>
<e2eventremaining>1009</e2eventremaining>
<e2eventcurrenttime>1415862791.31</e2eventcurrenttime>
</e2event>
<e2event>
<e2eventcurrenttime>1415862791.38</e2eventcurrenttime>
</e2event>
</e2eventlist>
<e2volume>
</e2volume>
2014.11.13 08:14:41.267 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_GetStatus()
2014.11.13 08:14:41.269 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 08:14:41.270 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ powerstate
2014.11.13 08:14:41.271 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/powerstate
2014.11.13 08:14:41.460 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 08:14:41.462 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV powerstate
2014.11.13 08:14:41.463 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: RES powerstate
<e2powerstate>
</e2powerstate>
2014.11.13 08:14:41.502 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 08:14:41.503 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ getcurrent
2014.11.13 08:14:41.504 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/getcurrent
2014.11.13 08:14:41.510 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 08:14:41.511 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ timerlist
2014.11.13 08:14:41.512 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/timerlist
2014.11.13 08:14:41.519 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 08:14:41.520 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ vol
2014.11.13 08:14:41.521 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/vol
2014.11.13 08:14:41.528 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_SendCommand()
2014.11.13 08:14:41.529 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: REQ signal
2014.11.13 08:14:41.531 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: GET https://root:1tina9@192.168.188.24:444/web/signal
2014.11.13 08:14:42.366 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 08:14:42.368 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV timerlist
2014.11.13 08:14:42.369 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: RES timerlist
<e2timerlist>
</e2timerlist>
2014.11.13 08:14:42.492 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 08:14:42.493 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV vol
2014.11.13 08:14:42.495 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: RES vol
<e2volume>
</e2volume>
2014.11.13 08:14:42.605 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 08:14:42.607 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV signal
2014.11.13 08:14:42.608 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: RES signal
<e2frontendstatus>
<e2snrdb>
56 %
</e2snrdb>
<e2snr>
56 %
</e2snr>
<e2ber>
1096449641
</e2ber>
<e2acg>
64 %
</e2acg>
</e2frontendstatus>
2014.11.13 08:14:44.007 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2014.11.13 08:14:44.009 4: ENIGMA2 VU_Ultimo: RCV getcurrent
2014.11.13 08:14:44.011 5: ENIGMA2 VU_Ultimo: RES getcurrent
<e2service>
</e2service>
<e2eventlist>
Sind viele einträge im Log wo der Reciever aus ist, ist das normal? Hab noch zwei reciever die ich einbinden will, wenn der Log normal ist, dann wird der aber bei 3 Reciever schnell voll.....
Im anhang mal der komplette Log
Loredo
Aus Modul-Sicht kann ich da nichts dran ändern. Wenn die Box nichts zurück meldet, kann ich die Werte nur schlecht erraten (lassen) ;-)
Zitat von: Tommy82 am 12 November 2014, 22:14:53Sind viele einträge im Log wo der Reciever aus ist, ist das normal? Hab noch zwei reciever die ich einbinden will, wenn der Log normal ist, dann wird der aber bei 3 Reciever schnell voll.....
Wenn du das Attribut verbose höher als 2 eingestellt hast, gibt es (je nach Höhe, also 3, 4 oder gar 5) entsprechend viele Debug-Meldungen. Das ist natürlich gewollt, damit man sehen kann, was passiert und entsprechende Rückschlüsse ziehen kann. Entferne das Attribut am besten wieder, nachdem du mit einer Analyse fertig bist.
Maintainer:
Tommy82
Woran könnte es denn liegen das die box nix zurück meldet?
Hab so im Verdacht das der Timeout einfach zu kurz ist, denn kann ich doch übers Attribut setzen oder? Dann würde ich es mal damit versuchen
Loredo
Ich denke nicht, dass es am Timeout liegt.
Ich hatte dir ja schon einige Vorschläge oben gegeben, bisher hast du nur geschrieben, dass du die 0 vom Port entfernt hättest. Heißester Kandidat: Plain http statt https. Weiter habe ich auch keine Idee.
Maintainer:
