Modul für ENIGMA2 Receiver
Begonnen von Loredo, 16 September 2013, 22:34:57
Loredo
Du kannst global verbose=5 setzen und schauen, ob du da was den FHEM Anteil angeht mehr ersehen kannst.
Wenn der FHEM Callback von den HttpUtils ausbleibt, kann ich da wenig helfen. Du könntest hierzu einen eigenen Thread eröffnen.
Maintainer:
Tommy82
hab dann hier mal einen Thread eröffnet, http://forum.fhem.de/index.php?topic=41094.new#new , mehr gibt mein LOg bei verbose 5 zu httputils bzw. enigma2 nicht her
Fhem Cubitruck  Armbian Buster with Linux 5.3.9-sunxi
HM-CC_RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-Sec-SD, HM-Sec-SCo,IT1500,1xIT GRR-3500 Fritz!Dect200,Powerline546E,Enigma2 Modul mit 3 Vu+,Wol Modul für WinServer2016 und WinServer 2019,FB6590
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Belei
#557
Hallo ich hab eine VU Box mit enigma2.(VTI IMAGE)
Und habe die laut Wiki eingebunden.
Jetzt wird als channelliste immer nur ein Bouquet angezeigt, und auch noch das öffentlich rechte :-)
Egal ob ich im anderen Bouquet bin oder nicht.
Umschalten, anschalten, lauter, leiser klappt soweit.
Fhem auf RaspberryPi 2 RFXTRX433
Homematic Usb Stick Diverse 433Mhz Dosen
Yodaa Rolladen Fritzpowerline 3xHM-LC-Sw1PBU-FM
1xHM-SEC-SC-2
Loredo
Es wird nur das allererste Bouquet geladen (meist ist das das Favoriten Bouquet), mehrere Bouquets werden nicht unterstützt, da sie nicht sinnvoll verarbeitet werden können (Performance sowohl der Box als auch von FHEM).
Maintainer:
Belei
#559
Ok danke. Kann ich das Start Bouquet ändern?
Meine Favoriten Liste ist leer, wahrscheinlich nimmt er deswegen den nächsten.
1xHM-SEC-SC-2
Loredo
Siehe Commandref, Stichwort Attribut bouquet-tv und bouquet-radio.
Maintainer:
DrJJ
Ist es möglich in der webanzeige des Recievers irgendwie eine Fernbedienung aus dem Modul remotecontrol per Popup oder so ähnlich erscheinen zu lassen?
Loredo
#562
Nein, da das remoteControl Modul dafür kein Widget anbietet.
Maintainer:
rrr
#563
Leider existieren keine Readings die anzeigen ob ein Tuner aktuell genutzt wird und ob jemand sich eine aufgezeichnete Sendung remote (per PC / iPad usw.) anschaut.
Ist es möglich die beiden Readings (auch im standby-mode) einzubauen?
Loredo
Leider nein. Es ist alles eingebaut was die API hergibt.
Julian
Maintainer:
rrr
Schade...
Danke für die schnelle Antwort.
hauwech
ich wollte gerade mein VU+ Solo2 einbinden, bekomme aber die Meldung:
Cannot load module ENIGMA2
Einem Hinweis folgend, habe ich versucht, ein Paket nachzuinstallieren:
sudo apt-get install libxml-simple-perl
Damit hagelt es aber Warnungen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
libxml-simple-perl : Hängt ab von: libxml-namespacesupport-perl (>= 1.04) soll aber nicht installiert werden
                      Hängt ab von: libxml-sax-perl soll aber nicht installiert werden
                      Hängt ab von: libxml-libxml-perl soll aber nicht installiert werden oder
                                     libxml-sax-expat-perl soll aber nicht installiert werden
linux-image-extra-3.13.0-66-generic : Hängt ab von: linux-image-3.13.0-66-generic soll aber nicht installiert werden
linux-image-generic : Hängt ab von: linux-image-3.13.0-66-generic soll aber nicht installiert werden
E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt-get -f install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
Ein Probieren Sie »apt-get -f install«, um dies zu korrigieren:scheint mir zu heiß, die warnings haben sicher einen Grund...
Was tun?
Danke und Gruß
Roland
Fhem auf Intel NUC11TNKi5+M2 NVMe+32GB RAM mit Ubuntu 22.04 LTS
Tommy82
apt-get -f install versucht die fehlenden Abhängigkeiten aufzulösen, bzw. defekte zu reparieren.
Könnte dir also helfen, aber ohne gewähr
hauwech
So hatte ich das verstanden. Wenn da aber steht "... soll aber nicht installiert werden..." habe ich Schiß, daß mir Perl-Bibliotheken zerkloppt werden, die noch gebraucht werden. So tief stecke ich in Linux nicht drin, daß ich das bei Problemen sauber zurückdrehen könnte.
Gruß Roland
Hollo
Zitat von: hauwech am 20 Oktober 2015, 20:48:13
...So tief stecke ich in Linux nicht drin, daß ich das bei Problemen sauber zurückdrehen könnte.
Naja, sofern Du Dir das ganze System (Linux als virtuelle Maschine unter Hyper-V) selbst aufgesetzt hast, ist das ja schon mehr als "Anfänger".
Dementsprechend könntest Du Dir doch einen Snapshot anlegen und leicht wieder zurück, wenn es denn wirklich nicht geht.
Scheinbar hast Du Dein System nicht auf aktuellem Stand und Dir fehlen nun für das Paket die Abhängigkeiten.
Somit ist ein "apt-get -f install" zunächst der einzige Weg.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
