Autor Thema: Modul für ENIGMA2 Receiver  (Gelesen 276592 mal)
Offline Loredo
  • ~ Challenging Innovation ~
« am: 16 September 2013, 22:34:57 »
HINWEIS: Die aktuellste Version gibt es inzwischen direkt aus dem Subversion Repository und kann via "update" Kommando eingespielt werden.
Alternativ kann sie hier direkt geladen werden:
http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/FHEM/70_ENIGMA2.pm?format=raw
Alle Versionen, die hier im Thread verfügbar sind, sind VERALTET und werden NICHT supported!
URSPRÜNGLICHE NACHRICHT:
Hossa,
ich habe jetzt mal ein Modul für ENIGMA2 Receiver geschrieben (also Dreambox, VUplus etc).
Ist übrigens mein erstes, daher bin ich auch ein kleinwenig stolz :-)
Funktioniert bei mir prima. Anbei als Anhang, falls noch jemand testen mag.
Es werden folgende Funktionen unterstützt (sollte eigentlich der kompletten API entsprechen bzw. dem, was sinnvoll erscheint):
- message
- on
- off
- reboot
- remotecontrol
- restartgui
- standby
- toogle
- vol
- zap
Außerdem werden eine Menge interessanter (oder weniger interessanter) Readings ausgelesen.
Das Modul kommt mit HTTP Base Authentication zurecht und das Polling-Interval lässt sich definieren.
Falls das Modul gut läuft könnte man es auch einchecken.
Doku für das Modul muss ich noch machen, aber ich habe schon ganz gut die Fehler abgefangen, so dass man auch durch ausprobieren gut herausfinden kann, wie es funktioniert.
Julian
« Letzte Änderung: 07 Februar 2014, 19:34:24 von Loredo »
Maintainer:
Offline m.zielinski
  • Jr. Member
Aw: Fertiges Modul 30_ENIGMA2.pm
« Antwort #1 am: 17 September 2013, 07:01:30 »
Das Modul werde ich heute Abend gleich mal ausprobieren.
Offline Loredo
« Antwort #2 am: 17 September 2013, 10:27:29 »
Update:
- WOL Support
- Trigger nach define
- verbessertes Muting/Unmuting
Maintainer:
Offline franky08
  • jetzt DBLog befreit
« Antwort #3 am: 17 September 2013, 14:22:18 »
Hallo, würde es gerne mal mit einer 7020hd testen. Wie ist denn die Syntax um das Modul aufzurufen:
define <Name> ENIGMA2 IP der Box ? oder
Habe im Moment nur über VPN Zugang zu FHEM.
Viele Grüße Frank
Debian Wheezy auf ZBOX nano/ Stretch auf 2.tem ZBOX nano FHEM2FHEM an RaspiB
3xHMLAN mit vccu ,fhem5.8, CCU2,
ECMD an AVR-NET-IO mit DAC u. ADC an Junkers Stetigregelung, Siemens LOGO!8, JeeLink
Offline Loredo
« Antwort #4 am: 17 September 2013, 14:40:10 »
define <name> ENIGMA2 <IP-Adresse> <Port> [<Polling-Interval-in-Sec>] [<HTTP-User>] [<HTTP-Passwort>]
Beispiel:
define LR_SAT ENIGMA2 192.168.6.50 80
Polling Interval und HTTP-User/Passwort sind optional.
Maintainer:
Offline Loredo
« Antwort #5 am: 18 September 2013, 08:03:35 »
Update:
- statusRequest added
Maintainer:
Offline DannyP
  • Jr. Member
« Antwort #6 am: 18 September 2013, 10:57:59 »
super Modul! Funktioniert mit einer Dreambox 800se einwandfrei :-)
Der verfügbare Platz der eingebauten Festplatte wird ja schon angezeigt. Gäbe es noch die Möglichkeit den Status weiterer externer Festplatten anzuzeigen? Z.B. über ein ShellSkript auf der Dreambox, dass die Daten zusammensammelt und dann von FHEM nur noch abgeholt werden muss.
Und das aktuelle TV Programm als EPG Ansicht wäre noch schick. Vermutlich aber auch schwierig zu realisieren, weil die Dreambox das nicht über eine API anbietet (jedenfalls kenne ich bisher keine ;-) )
Schöne Grüße
Daniel
Offline Loredo
« Antwort #7 am: 18 September 2013, 13:08:11 »
Danke fürs Feedback :-)
Das ist über die Standard API der Dreambox nicht abzubilden. Auch ist es wohl eher ein Sonderfall mehr als eine Platte zu haben.
Ich würde gerne vermeiden von dem abzuweichen, was die API direkt bietet. Es sollten keine Modifikationen an einer Box notwendig sein, damit das FHEM Modul funktioniert.
Wer höhere Ansprüche hat, sollte dafür besser ein echtes Monitoring-Tool wie NAGIOS o.ä. verwenden.
Auch sowas ist eher FHEM Fremd. Die Dreambox hat ja ein Webinterface für das Anzeigen des EPG. Du kannst für die Bequemlichkeit ja einfach einen Link auf die Website in FHEM mit einbauen.
Julian
Maintainer:
Offline CicakDOS
  • New Member
« Antwort #8 am: 18 September 2013, 15:39:38 »
Enigma 2 API bietet bereits EPG Befehle: epgservice, epgsearch, epgnow, epgnext.
Sowas würde ich auch eher als Sonder- oder Extra-Lösung sehen, weil Webservice keine EPG-Timeline bereitstellt.
Offline punker
  • Sr. Member
« Antwort #9 am: 18 September 2013, 16:05:50 »
wollte das Modul auch testen.
Wenn ich es folgendermassen einbinde kommt "Cannot load module ENIGMA2"
und im LOG erscheint folgende Fehlermeldung:
2013.09.18 15:29:40 1: reload: Error:Modul 30_ENIGMA2 deactivated:
 Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.10.1 /usr/local/share/perl/5.10.1 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.10 /usr/share/perl/5.10 /usr/local/lib/site_perl . /usr/share/fhem/FHEM) at /usr/share/fhem/FHEM/30_ENIGMA2.pm line 35.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/fhem/FHEM/30_ENIGMA2.pm line 35.
2013.09.18 15:29:40 0: Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.10.1 /usr/local/share/perl/5.10.1 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.10 /usr/share/perl/5.10 /usr/local/lib/site_perl . /usr/share/fhem/FHEM) at /usr/share/fhem/FHEM/30_ENIGMA2.pm line 35.
woran liegts?
lg
Dieter
The truth is out there!
Offline CicakDOS
  • New Member
« Antwort #10 am: 18 September 2013, 16:14:11 »
Bei Dir fehlt Perl-Modul XML::Simple - einer der Voraussetzungen bei dem angebotenen Modul.
Weil Du kein Wort über deine Konfiguration verlierst, versuche:
cpanm XML::Simple
oder
apt-get install libxml-simple-perl
Offline punker
  • Sr. Member
« Antwort #11 am: 18 September 2013, 16:24:35 »
Danke erstmal!
Mein FHEM läuft auf einem Dockstar mit Debian.
Hab mit apt-get install libxml-simple-perl das Modul nachinstalliert, aber immer noch Fehler:
und im LOG:
2013.09.18 16:18:03 1: reload: Error:Modul 30_ENIGMA2 deactivated:
 Type of arg 1 to keys must be hash (not private array) at /usr/share/fhem/FHEM/30_ENIGMA2.pm line 198, near "@a) "
2013.09.18 16:18:03 0: Type of arg 1 to keys must be hash (not private array) at /usr/share/fhem/FHEM/30_ENIGMA2.pm line 198, near "@a) "
lg
Dieter
Offline Loredo
« Antwort #12 am: 19 September 2013, 08:54:20 »
Kannst du mal versuchen in Zeile 198 das @a gegen ein $a auszutauschen?
Deine Perl Version scheint etwas älter zu sein. Ich habe Version 5.14 und da gibt es keine Probleme.
Julian
Maintainer:
Offline franky08
« Antwort #13 am: 19 September 2013, 09:31:44 »
Hallo Loredo. Habe versucht das Modul mit einer DM7020hd zu testen aber leider passiert nach dem Start gar nichts. fhem ist:Fhem 5.4 DEVELOPMENT $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z  und läuft unter Freetz auf einer Fritz 7390.
Viele Grüße Frank
Offline punker
  • Sr. Member
« Antwort #14 am: 19 September 2013, 09:51:32 »
@Loredo
fast dasselbe Ergebnis:
2013.09.19 09:44:44 0: Type of arg 1 to keys must be hash (not scalar dereference) at /usr/share/fhem/FHEM/30_ENIGMA2.pm line 198, near "$a) "
wie kann ich die perl-version updaten?
lg
Dieter
