Autor Thema: Wetterdaten mit CUL senden  (Gelesen 9097 mal)
Offline tostmann
« am: 22 September 2013, 00:51:24 »
CUL mit "culfw" kann ab sofort auch Wetterdaten aka "Kxxx" senden.
Wozu?
Ich hatte noch eine schicke, alte WS3000 Wetterstation liegen, aber Einzelsensoren sind nicht mehr erhältlich. Da ich aber mit MAX! die Heizungen steuere kann man diese Daten nutzen und damit die Wetterstation versorgen:
define HeizungTempSensorAS notify MAX_.+:temperature.* { my %S = (MAX_333ac5=>1,MAX_055003=>2,MAX_01c233=>3,MAX_078fe3=>4,MAX_01ca11=>5,MAX_45cff1=>6,MAX_01c778=>7);; my $t = $EVTPART1*10;; my $ks = sprintf('K%d1%d%d0%d00', $S{$NAME}, substr($t,-2,1), substr($t,-1,1), substr($t,-3,1));; fhem "set CSM raw $ks" if $S{$NAME} }
define HeizungTempSensorIS notify MAX_031f35:temperature.* { my $t = $EVTPART1*10;; my $ks = sprintf('K74%d%d0%d007890', substr($t,-2,1), substr($t,-1,1), substr($t,-3,1));; fhem "set CSM raw $ks" }
Offline tupol
  • Wiki lesen hilft. Support geb ich im Forum.
Antw:Wetterdaten mit CUL senden
« Antwort #1 am: 12 März 2014, 21:58:41 »
ich habe es mal getestet mit "set CUL raw K742301007890"
Im Log steht dann:
2014.03.12 21:50:12 2: CUL: unknown message ? (K742301007890 is unknown) Use one of B C F i A Z E G M R T V W X e f m l t u x
Meine CUL hat die Firmware V 1.57 CUL868
Was mache ich falsch?
FHEM 5.5 auf RPi B Rev.2 (mit LCD4Linux, BMP180 und CUL v3 868.35 MHz), FB7490, Fritz!DECT 200, FS20, FHT80TF-2, S300TH, KS300, Homematic, PRESENCE
Modul-Entwickler von: FRITZBOX, statistics, PROPLANTA, OPENWEATHER, JSONMETER, LUXTRONIK2
Offline tupol
« Antwort #2 am: 16 März 2014, 14:03:30 »
Hat jemand anderes diese Funktion erfolgreich getestet? Oder funktioniert das Ganze am Ende gar nicht?
Offline Matscher
« Antwort #3 am: 17 März 2014, 15:03:17 »
Rasp 3
CUL V3 868Mhz + nanoCUL 868Mhz als RFR + nanoCUL 868Mhz für Homematic
Zigbee CC2531 - Aquara TempSensor
MySensors Ethernet Gateway, Energy meter, Water meter, Gas meter
Modul: 09_CUL_FHTTK.pm (assumed), culfw part HAS_FHT_TF
