wer hat erfahrung mir 3d druck ?
Begonnen von justme1968, 24 September 2013, 20:20:43
justme1968
hallo zusammen,
ich bin für ein kleines drahtloses staus display auf der suche nach einem gehäuse das sich nicht verstecken muss.
meine erste idee war alles in einen gira55 rahmen zu stecken. leider fehlen ein paar wenige millimeter. wie gut sind die chancen etwas mit vergleichbar form und oberfläche per 3d druck zu erzeugen?
mehr von dem display ist hier Link und hier Link zu sehen. und im thread steht auch noch etwas mehr dazu.
  andre
PeMue
Hallo Andre,
wir hatten vor etwa drei Jahren einen Prototyp eines Sensorinnenlebens (Maße ca. 22 x R4,5 mm) im 3D Druck erstellen lassen. Das Teil selber war ok, die Maßhaltigkeit ist deutlich schlechter als mit Spritzguß, und die Oberfläche ist nicht glatt (man hat die verschiedenen Lagen erkennen können). D.h. wenn Du eine sehr glatte Oberfläche willst, ist 3D Druck eher suboptimal.
Mittlerweile haben wir im Werk auch einen 3D Drucker, ich schau mal, ob ich da drauf könnte bzw. welche Daten der bräuchte ...
Gruß PeMue
PeMue
Hallo Andre,
in der c't 20/2013 auf S. 162 gibt es den Artikel "Poliernebel", der sich mit der Oberfläche von 3D Drucken beschäftigt, siehe auch hier. Schau mal rein, ob das für Deine Anwendung reichen würde.
Gruß PeMue
justme1968
danke für den hinweis.
  andre
Puschel74
@PeMue
Mit diesem "Poliernebel" meinst du aber nicht das Aceton?
Das ist mit richtig Vorsicht zu geniessen da die UEG (Untere Explosionsgrenze) nur 2.2%.
Quelle
Bitte auch die weiteren Sicherheitshinweise beachten.
Aceton ist im übrigen auch für den Menschen nicht unbedingt gesund - beim einatmen.
Das das niemand trinkt setze ich mal voraus.
PeMue
Hallo Puschel,
in der neuen c't steht auch bei den Leserzuschriften genau derselbe Hinweis: nicht die hohe Temperatur sondern der niedrige Flammpunkt ist die Gefahr.
Was ich damit zeigen wollte: 3D Druck wäre geeignet, wenn Andre's Rahmen eine Ebene darstellt (also so: |_____|), dann sollte die optische Fläche relativ eben (und somit schön) sein. Ansonsten wäre das Teil zwar funktional, aber von schön weit weg ...
Gruß PeMue
Puschel74
Zitatin der neuen c't steht auch bei den Leserzuschriften genau derselbe Hinweis:
Jep, habe ich auch gelesen. Daher auch nochmal der Hinweis (ok, die c't als Quellenangabe hat gefehlt).
Quellenangabe hiermit nachgeholt.
Der niedrige Flammpunkt mit seinen ~ -20°C kommt noch zur recht niedrigen UEG dazu.
Da braucht es nicht viel und es gibt mächtig viel Rumms.
Zitatwenn Andre's Rahmen eine Ebene darstellt (also so: |_____|), dann sollte die optische Fläche relativ eben
Das kommt immer auf den "Drucker" und das verwendete Material an - meine ich in eben dieser c't gelesen zu haben.
Da diese "Drucker" immer noch mehr oder weniger dünne Würste drucken wird die Oberfläche immer etwas "rauher" sein.
Klar kann man das nacharbeiten und es gibt auch schon Geräte die recht gut und glatt drucken können.
Aber diese kosten noch etwas mehr als ich bereit bin auszugeben als Privater ;-)
ZitatAnsonsten wäre das Teil zwar funktional, aber von schön weit weg ...
Das stimmt.
justme1968
ohne schon irgendetwas probiert zu haben...
was die erwünschte oberfläche angeht kommt mir gerade glasierte keramik so vor als wäre es am nächsten an dem dran wie die gira rahmen aussehen. ich hab nur keine ahnung ob sich so eine form herstellen lässt.
  andre
Jaydee
Die meisten (Heim-) 3D-Drucker verwenden das sogenante FDM (Fused Deposition Modeling). Das ist das, was die meisten so kennen. Ein Extruder drückt eine geschmolzene Plastik-Wurst (meist PLA oder ABS)neben bzw. über die andere. Wie gut die Qualität ist, hängt in erster Linie von der Justierung und dem Durchmesser der Düse ab. Es gibt da im Extremfall schon sehr gute Ergebnisse, aber wie ja schon erwähnt wurde: perfekt ist es nicht. Nur die allerunterste Schicht hat eine tolle Oberfläche, da sie ja direkt auf dem (geheizten) Tray aufliegt.
Aber es gibt durchaus noch andere 3D-Druck-Verfahren, wie z.B. das Selektive Laserschmelzen bzw. Lasersintern. Die haben z.T. sehr viel "schönere" Ergebnisse und dort gibt es auch eine Vielzahl an möglichen Materialien. Allerdings wird man diese Technik nicht mal eben in der Heimwerkstatt eines Kumpels finden und muss sich mal in der Industrie oder bei entsprechenden 3D-Druck-Dienstleistern umsehen.
Jan
Dirk
Auf der Suche nach einem Anbieter bin ich hierauf gestoßen:
http://www.shapeways.com/
Das sieht schon mal ganz interessant aus.
Aus Zeitgründen konnte ich den Anbieter aber noch nicht testen.
An einem Erfahrungsbericht währ ich dann aber auch interessiert.
Dirk
justme1968
bei einer stückzahl irgendwo zwischen 1 und 5 steht glaube ich fast ausser frage das das über einen diestleister wie z.b. shapeways. erst recht wenn das material anspruchsvoller ist.
hast du erfahrung mit bestimmten dienstleistern.
  andre
Dirk
Leider nicht im 3D-Druck-Bereich. Demnächst erst.
Eine Alternative währ ggf. noch Lasern.
Hier ist man zwar auf "kantige" Objekte beschränkt. Wenn man das Design aber zusammensteckbar macht, dann geht das ganz gut.
Den Fuß hier von: Link
habe Lasern lassen: http://www.formulor.de/
Dirk
Jaydee
justme1968
den fuß hatte ich gesehen. der gefällt mir auch. aber wenn es zu den gira55 rahmen passen soll reich das leder nicht.
  andre
Dirk
Ich dachte dein Display passt nicht in den 55er Gira Rahmen, und du willst daher ein passendes Gehäuse bauen?
