Command abgelehnt wenn Fensterkontakt open
Begonnen von Adam, 24 September 2013, 22:16:18
Adam
ich konnte bei mir beobachten, das Commandos an die Thermostate nicht akzeptiert bzw. umgesetzt werden,
wenn der zugehörige Fensterkontakt geöffnet ist ( und das Thermostat die windowOpenTemperature gesetzt hat).
Dann häufen sich bei mir die "Command was discarded" Meldungen.
Ist das so, dass das Thermostat in diesem Zustand kein Commando akzeptiert,
oder muss das Commando vielleicht anders aussehen?
Hat jemand gleiche Erfahrungen bzw. eine Lösung?
Adam
Tom_S
hallo Adam,
das ist leider so. Geht mit der Original Software auch nicht!
da kommt folgende Fehlermeldung:
"Es ist ein Fehler aufgetreten:
Da im Raum ein Fenster geöffnet ist, kann die Konfiguration nicht übermittelt werden. Schließen Sie bitte alle Fenster und übertragen Sie die Konfiguration noch einmal."
vieleich kann man solche Meldungen noch einfügen, dann ist manches einfacher zu verstehen.
Liegt also nicht am FHEM-Modul
mfg
RaspberryPI2 + pilight, 3x AVR-NetIO, LW12, LW12HX, LW12FC; MAX-Lan, ESP8266, Arduino, H801, Neopixel, Solaredge, Modbus
Adam
Oh, auf die Idee hätte ich auch kommen können, das mit der MAX Software auszuprobieren.
Habe mich direkt auf Fhem gestürzt :-)
Naja dann muss mal wohl besser vorher abfragen, ob das Fenster geöffnet ist.
Danke,
Adam
Matthias Gehre
Es würde mich freuen, wenn ihr dies im Wiki unter "Probleme & Lösungen" kurz beschreibt.
