Modul für ONKYO AV Receiver (und neuere Pioneer AV Receiver)
Begonnen von Loredo, 30 September 2013, 14:52:36
Eisix
habe heute ein update gemacht und folgenden Eintrag im Log.
2018.02.01 10:37:22.494 3: WARNING: unsupported character in reading _ (not A-Za-z/\d_\.-), notify the ONKYO_AVR module maintainer.
Das Reading sieht in Fhem wie folgt aus.
_
!1NTM13:57/--:-- ISCP!1NTM13:58/--:-- ISCP!1NTM13:59/--:-- ISCP!1NTM14:00/--:-- ISCP!1NTM14:01/--:-- ISCP!1NTM14:02/--:-- ISCP!1NTM14:03/--:-- ISCP!1NTM14:04/--:-- ISCP!1NTM14:05/--:-- ISCP!1NTM14:06/--:-- ISCP!1NTM14:07/--:-- ISCP!1NTM14:08/--:-- ISCP!1NTM14:09/--:-- ISCP!1NTM14:10/--:-- ISCP!1NTM14:11/--:-- ISCP!1NTM14:12/--:-- ISCP!1NTM14:13/--:-- ISCP!1NTM14:14/--:-- ISCP!1NTM14:15/--:-- ISCP!1NTM14:16/--:-- ISCP!1NTM14:17/--:-- ISCP!1NTM14:18/--:-- ISCP!1NTM14:19/--:-- ISCP!1NTM14:20/--:-- ISCP!1NTM14:21/--:-- ISCP!1NTM14:22/--:-- ISCP!1NTM14:23/--:-- ISCP!1NTM14:24/--:-- ISCP!1NTM14:25/--:-- ISCP!1NTM14:26/--:-- ISCP!1NTM14:27/--:-- ISCP!1NTM14:28/--:-- ISCP!1NTM14:29/--:-- ISCP!1NTM14:30/--:-- ISCP!1NTM14:31/--:-- ISCP!1NTM14:32/--:-- ISCP!1NTM14:33/--:-- ISCP!1NTM14:34/--:-- ISCP!1NTM14:35/--:-- ISCP!1NTM14:36/--:-- ISCP!1NTM14:37/--:-- ISCP!1NTM14:38/--:-- ISCP!1NTM14:39/--:-- ISCP!1NTM14:40/--:-- ISCP!1NTM14:41/--:-- ISCP!1NTM14:42/--:-- ISCP!1NTM14:43/--:-- ISCP!1NTM14:44/--:-- ISCP!1NTM14:45/--:-- ISCP!1NTM14:46/--:-- ISCP!1NTM14:47/--:-- ISCP!1NTM14:48/--:-- ISCP!1NTM14:49/--:-- ISCP!1NTM14:50/--:-- ISCP!1NTM14:51/--:-- ISCP!1NTM14:52/--:-- ISCP!1NTM14:53/--:-- ISCP!1NTM14:54/--:-- ISCP!1NTM14:55/--:-- ISCP!1NTM14:56/--:-- ISCP!1NTM14:57/--:-- ISCP!1NTM14:58/--:-- ISCP!1NTM14:59/--:-- ISCP!1NTM15:00/--:-- ISCP!1NTM15:01/--:-- ISCP!1NTM15:02/--:-- ISCP!1NTM15:03/--:-- ISCP!1NTM15:04/--:-- ISCP!1NTM15:05/--:-- ISCP!1NTM15:06/--:-- ISCP!1NTM15:07/--:-- ISCP!1NTM15:08/--:-- ISCP!1NTM15:09/--:-- ISCP!1NTM15:10/--:-- ISCP!1NTM15:11/--:-- ISCP!1NTM15:12/--:-- ISCP!1NTM15:13/--:-- ISCP!1NTM15:14/--:-- ISCP!1NTM15:15/--:-- ISCP!1NTM15:16/--:-- ISCP!1NTM15:17/--:-- ISCP!1NTM15:18/--:-- ISCP!1NTM15:19/--:-- ISCP!1NTM15:20/--:-- ISCP!1NTM15:21/--:-- ISCP!1NTM15:22/--:-- ISCP!1NTM15:23/--:-- ISCP!1NTM15:24/--:-- ISCP!1NTM15:25/--:-- ISCP!1NTM15:26/--:-- ISCP!1NTM15:27/--:-- ISCP!1NTM15:28/--:-- ISCP!1NTM15:29/--:-- ISCP!1NTM15:30/--:-- ISCP!1NTM15:31/--:-- ISCP!1NTM15:32/--:-- ISCP!1NTM15:33/--:-- ISCP!1NTM15:34/--:-- ISCP!1NTM15:35/--:-- ISCP!1NTM15:36/--:-- ISCP!1NTM15:37/--:-- ISCP!1NTM15:38/--:-- ISCP!1NTM15:39/--:-- ISCP!1NTM15:40/--:-- ISCP!1NTM15:41/--:-- ISCP!1NTM15:42/--:-- ISCP!1NTM15:43/--:-- ISCP!1NTM15:44/--:-- ISCP!1NTM15:45/--:-- ISCP!1NTM15:46/--:-- ISCP!1NTM15:47/--:-- ISCP!1NTM15:48/--:-- ISCP!1NTM15:49/--:-- ISCP!1NTM15:50/--:-- ISCP!1NTM15:51/--:-- ISCP!1NTM15:52/--:-- ISCP!1NTM15:53/--:-- ISCP!1NTM15:54/--:-- ISCP!1NTM15:55/--:-- ISCP!1NTM15:56/--:-- ISCP!1NTM15:57/--:-- ISCP!1NTM15:58/--:-- ISCP!1NTM15:59/--:-- ISCP!1NTM16:00/--:-- ISCP!1NTM16:01/--:-- ISCP!1NTM16:02/--:-- ISCP!1NTM16:03/--:-- ISCP!1NTM16:04/--:-- ISCP!1NTM16:05/--:-- ISCP!1NTM16:06/--:-- ISCP!1NTM16:07/--:-- ISCP!1NTM16:08/--:-- ISCP!1NTM16:09/--:-- ISCP!1NTM16:10/--:-- ISCP!1NTM16:11/--:-- ISCP!1NTM16:12/--:-- ISCP!1NTM16:13/--:-- ISCP!1NTM16:14/--:-- ISCP!1NTM16:15/--:-- IS
2017-11-30 10:34:49
Konnte bis jetzt noch keine Probleme mit der Funktionalität des Moduls feststellen, kann aber auch nicht wirklich testen im Moment.
Eisix
Icke
#676
Guten Morgen zusammen,
hier meldet sich mal wieder ein Neuling.
Ich konnte dank der Beiträge hier im Forum und mit viel Leesespaß meinen Rpi3 erfolgreich für mein HomeKit in betrieb nehmen, nun muss ich aber doch mal was fragen....
zu Antwort #664
Wäre es möglich das ich bei mir die Slider option im Onkyo device auf 0-200 umzustellen und dann
zu sagen 1%dummyslider =2% Onkyo_Avrslider.
sinn dahinter anbindung an HomeKit dimmer, welche definitiv nur bis 100% geht und MaxVolume am Pioneer Vsx1131 mit Fhem slider derzeit nur -33 da schritte in Pioneer gerät mit 0,5 angegeben sind.
Sprich 100% Slider funktion = 50steps am Gerät (-83 zu -33)
in den .cfg dateien habe ich bisher nicht rumgespielt da ich alles über die weboberflächhe konfigurieren konnte.
Vielen Dank für eure Hilfe ....
Edit1 umsetzung Dummy an Onkyo_Avr
defmod sendVolume notify Volume:.* set AVR volume $EVTPART1
Statusänderung zurück zum Dummy:
defmod readVolume notify AVR:volume:.* set Volume $EVTPART1
Gruß Icke
AmunRe
Hallo Zusammen,
Ich nutze das neue Modul Freezetime um jetzt endlich mal rauszufinden was da mein Systemeinfriert.
Leider ist dabei augenscheinlich das Inkyo Modul zum vorschein gekommen.
Genau genommen der Connection Checker. Nun meine Frage, kann man den NonBlocking implementieren?
perfmon_ProcessTimer(N/A) ONKYO_AVR_connectionCheck(avr)
4 x Echo Dot, HMLAN Gateway, und diverse HM Komponenten, Philips Hue + OSRAM Plugs
Ink-o
Hallo, ich bin ganz neu hier und beschäftigte mich jetzt schon länger mit der
Theorie, aber leider werde ich nicht ganz schlau da daraus. Hab auch schon das mächtige
G gequält, aber eine richtige Antwort leider nicht gefunden. Ich frage einfach hier mal nach, schön wenn mir
Jemand helfen könnte. Nun meine Frage:
Ich möchte mit meinem Raspery Pi und Homebridge meinem Avr Tx Nr535 über HomeKit Steuern, Bzw hätte ich gerne das er über Siri sich einschaltet, und auf Net wechselt für das Web Radio zu starten.
Blöde Frage ist das überhaupt möglich? Soviel ich gelesen habe ja, oder hab ich da was grundlegende
Falsch verstanden, und wie packe ich das an? Habt ein bisschen Mitleid mit meiner Frage,
Schon mal Danke für euere Mühe und antworten
Gruß Ingo
Icke
Hallo Ingo
Das einschalten ded Onkyos per FHEM funktioniert schon?
Gruß Marco
Ink-o
Hallo Marco,
Danke für deine schnelle Antwort. Nein noch funktioniert garnichts, hab mich zuerst mal mit der Theorie beschäftigt, und versucht mich einzulesen. Programmieren wollte ich erst ab Donnerstag, brauche ich FHME?
Geht das nicht alleine über Homebridge und HomeLit
Icke
#681
Ob es ein Homebridge plugin für deinen AvR gibt findest
du leicht auf dieser seite herraus:
https://www.npmjs.com/browse/keyword/homebridge-plugin .
Alerdings finde ich das eine Reslisierung nur mit Hombridge ziemlich unübersichtlich wird,
daher bin ich sehr schnell auf FHEM gekommen.
Hierfür werden nicht allzu viele Plugins für Hombridge benötigt und man muss keinen ellen langen Jason string schreiben.
Dieser Youtube Kanal erklärt eigentlich alles um FHEM zum laufen zu bekommen:
https://m.youtube.com/playlist?list=PLcXIjZgo0R3CyA42uH6oOlHCEohL4EZTB
Ich habe auch erst angefangen und ohne das Froum und Youtube hätte ich keine Chance gehabt.
Ich hoffe die links funktionieren und ich konnte weiter helfen.
Gruß und viel Erfolg
Edit:
Ich denke das mit der programmwahl bei einschalten des AvR über ein Hombridge plugin wird nicht ganz leicht.
Da Homekit im prinzip für jede aktion einen Schalter oder Dimmer anlegt welche im Hombridge erstellt werden.
Das ist per FHEM sehr viel einfacher.
Notify und Dummy bitte NICHT überelesen SEHR eichtige Themen.
Ink-o
Ok, das hat mir sehr weitergeholfen, dann werde ich mich mal umorientieren, und mich damit noch beschäftigen, vielen dank für die tips soweit.
ScotchTape
Ich hab nen TX-NR656, das modul funktioniert soweit gut.
Bei mir werden allerdings keine Informationen zum gerade abspielenden Videoformat angezeigt. Gibt der Receiver die Informationen nicht her, also funktioniert nur bei Pioneer oder is das was kaputt? ;)
Wuerde die informationen gerne als Trigger fuer DOIF verwenden.
ScotchTape
EDIT:
Die Daten sind offensichtlich da, werden aber irgendwie nicht erkannt:
2018.07.19 18:01:57 5: ONKYO_AVR avr: raw 49534350000000100000003901000000213149464148444d4920322c50434d2c3438206b487a2c322e302063682c446f6c627920537572726f756e642c352e312e322063682c1a0d0a ISCP.......9....!1IFAHDMI 2,PCM,48 kHz,2.0 ch,Dolby Surround,5.1.2 ch,...
2018.07.19 18:01:57 5: ONKYO_AVR avr: con audio-information(IFAHDMI 2,PCM,48 kHz,2.0 ch,Dolby Surround,5.1.2 ch,): unconverted return of zone1 value 'HDMI 2,PCM,48 kHz,2.0 ch,Dolby Surround,5.1.2 ch,'
2018.07.19 18:01:57 4: ONKYO_AVR avr: rcv audio-information = HDMI 2,PCM,48 kHz,2.0 ch,Dolby Surround,5.1.2 ch,
2018.07.19 18:01:57 5: ONKYO_AVR avr: raw 49534350000000100000005f01000000213149465648444d4920322c344b283338343078323136302920353920487a2c59436243723432322c32346269742c4d41494e2b5355422c344b283338343078323136302920353920487a2c59436243723432322c32346269742c2c1a0d0a ISCP......._....!1IFVHDMI 2,4K(3840x2160) 59 Hz,YCbCr422,24bit,MAIN+SUB,4K(3840x2160) 59 Hz,YCbCr422,24bit,,...
2018.07.19 18:01:57 5: ONKYO_AVR avr: con video-information(IFVHDMI 2,4K(3840x2160) 59 Hz,YCbCr422,24bit,MAIN+SUB,4K(3840x2160) 59 Hz,YCbCr422,24bit,,): unconverted return of zone1 value 'HDMI 2,4K(3840x2160) 59 Hz,YCbCr422,24bit,MAIN+SUB,4K(3840x2160) 59 Hz,YCbCr422,24bit,,'
2018.07.19 18:01:57 4: ONKYO_AVR avr: rcv video-information = HDMI 2,4K(3840x2160) 59 Hz,YCbCr422,24bit,MAIN+SUB,4K(3840x2160) 59 Hz,YCbCr422,24bit,,
2018.07.19 18:01:57 5: ONKYO_AVR avr: raw 49534350000000100000000a0100000021314c4d4438301a0d0a ISCP............!1LMD80...
2018.07.19 18:01:58 5: ONKYO_AVR avr: con listening-mode(LMD80): return zone1 value '80' converted through VALUE from HASH table to 'pliix-movie'
2018.07.19 18:01:58 4: ONKYO_AVR avr: rcv listening-mode = pliix-movie
Beide HDMI Ausgaenge sind aktiviert, ist aber identisch wenn nur der Main aktiviert ist.
Loredo
Normalerweise wäre zu erwarten, dass das Datenfeld für "vidout_mode" nicht leer ist. Vermutlich ein Bug in der Firmware deines Receivers.
Ich habe es einmal als optional im Modul vermerkt, die restlichen Werte sollten damit auftauchen.
Maintainer:
ScotchTape
Sorry, bin erst heute zum Testen gekommen.
Funktioniert, danke dafür :)
Lydro
ich steuere meinen Pioneer VSX-832 mit dem Modul und bin auch sehr zufrieden und es funkionert auch gut.
Danke dafür.
Eine Sache fehlt mir jetzt noch zu meinem vollkommen Glück;-)
Kann man mit dem Modul auch den AudioOutput umschalten, also Stereo, Surround, ...
Aus gelesen wird es es ja schon in dem Reading "audout_mode", aber ich habe noch keine Möglichkeit gesehen, dass auch zu setzen.
Geht das nicht oder bin ich einfach blind?
Loredo
Sollte gehen, muss man sich aus dem remoteControl Setter raussuchen
Maintainer:
Lydro
Ah, jetzt habe ich es gefunden.
bei remoteControl ist es nicht, aber unter listening-mode kann man es setzen.
