Autor Thema: Modul für ONKYO AV Receiver (und neuere Pioneer AV Receiver)  (Gelesen 238759 mal)
Offline Pati_Alpha
  • Full Member
Antw:Modul für ONKYO AV Receiver (und neuere Pioneer AV Receiver)
« Antwort #840 am: 04 November 2019, 15:02:33 »
Eine Frage dazu hätte ich doch noch:
Dieser hier käme durchaus auch in Frage, kann weniger, aber genug und ist günstiger:
https://www.de.onkyo.com/de/produkte/tx-8130-126496.html
Allerdings steht da nicht explizit "Onkyo Controller App", sondern "Unterstützt die Fernbedienungs-App von Onkyo zur Steuerung des Receivers über iPod touch/iPhone und Android™-Geräte".
Wisst ihr, ob das dann eine ältere App / andere API ist?
EDIT: Ich sehe auch grade, dass das 2 verschiedene Apps im AppStore sind, also gehe ich mal schwer nicht davon aus, dass der 8130 auch mit dem FHEM-Modul kompatibel ist?
« Letzte Änderung: 04 November 2019, 15:06:31 von Pati_Alpha »
Offline delMar
  • Full Member
« Antwort #841 am: 04 November 2019, 15:18:41 »
Alle aktuellen Modelle sollten gleich funktionieren.
Du kannst auch im App Store die Beschreibung der App checken. Dort sind die kompatiblen Modelle gelistet
Aber ich bin überzeugt, dass hier die API gleich ist
ZoneMinder, TA_CMI_JSON, ONKYO_AVR, DENON_AVR, CanOverEthernet.
Vielgenutzte Module sind die größte Motivation für Entwickler.
Bitte zumindest 'attr global sendStatistics onUpdate' setzen.
Denn: ohne 'sendStatistics' keine Zahlen.
Offline Pati_Alpha
  • Full Member
« Antwort #842 am: 04 November 2019, 15:40:09 »
Naja, bei der alten App steht, dass alle Geräte AB 2009 unterstützt werden...
Bei der neuen App steht aber nur alle Geräte ab 2016. :/ Daher vermute ich, dass schon noch etwas anders ist.
Hat da jemand evtl. Erfahrungswerte zu?
Der 8130 würde echt reichen! Sind immerhin 100€ Unterschied.
Offline delMar
  • Full Member
« Antwort #843 am: 04 November 2019, 19:30:45 »
Ich weiß leider nicht, aus welchen Jahren diese Modelle sind. Aber eigentlich funktioniert das Modul mit allen Modellen.
Es kann halt sein, dass einzelne Funktionen nicht funktionieren (zb direktes Anwählen von Internet Radio presets).
Aber sofern der jeweilige Besitzer bereit ist, sich als Versuchskaninchen zur Verfügung zu stellen, können wir diese Unzulänglichkeiten normalerweise lösen
Schöne Grüße
Martin
Offline Pati_Alpha
  • Full Member
« Antwort #844 am: 05 November 2019, 11:38:06 »
Hmm, ich habe jetzt sicherheitshalber den neueren 8250 für ca. 50€ mehr bestellt. Daran soll es dann doch nicht scheitern. :)
Danke dir für die Hilfe!
Offline delMar
  • Full Member
« Antwort #845 am: 05 November 2019, 12:24:50 »
Gerne doch. Ein kurzer Erfahrungsbericht hier drin würde die vielen anderen Suchenden bestimmt freuen :-)
schöne Grüße
Martin
Offline Pati_Alpha
  • Full Member
« Antwort #846 am: 07 November 2019, 21:55:45 »
Rückmeldung: Onkyo TX-8250 läuft mit FHEM-Onkyo-Modul! ;)
Danke nochmals! :)
Offline Pati_Alpha
  • Full Member
« Antwort #847 am: 16 November 2019, 09:42:25 »
Ich habe doch eine Rückmeldung zum TX-8250:
Die Bass-Regelung scheint über FHEM nicht zu klappen. Könnt ihr mir da helfen?
Er hat das passende Reading "tone-front-bass" und es aktualisiert sich auch live, wenn ich es per Fernbedienung oder App anpasse, aber das Setzen klappt nicht. Das nimmt der Verstärker nicht an.
Woran kann das liegen? Über die App geht es.
Patrick
Offline delMar
  • Full Member
« Antwort #848 am: 16 November 2019, 10:07:42 »
wenn du mit der Commandline Erfahrung hast, kannst du mal eine Telnet Verbindung zum Onkyo auf Port 60128 aufmachen.
Dann solltest du alle Kommandos sehen.
Zum Vergleich schickst du das Kommando von der App, das funktioniert.
Und dann das selbe von FHEM aus.
Nicht überrascht sein: es werden auch ziemlich viele Status-Kommandos auftauchen, also am Besten nicht während einer Wiedergabe machen, dann sollte das "Grundrauschen" der Daten viel weniger sein (weil zB nicht jede Sekunde die Wiedergabeposition an FHEM geschickt wird).
Wenn du rausgefunden hast, was die App macht und was FHEM macht, kannst du's gerne hier mal Posten.
Grundsätzlich kannst du aber auf folgende Art selber "native" Befehle absetzen:
get Radio_Wohnzimmer remoteControl <command>
Wobei Command dann sowas sein kann wie CMT 0001000000000.
Wichtig: es ist tatsächlich ein GET, kein SET, das aufgerufen wird.
Aber wie gesagt, stell deine Ergebnisse vom Telnet Port auch gern hier rein, oft muss man etwas rumprobieren, bis man das mit den raw commands richtig hinkriegt.
Achja, nochwas.
Könntest du bitte auch mal ein Telnet auf Port 4545 machen und das Ergebnis hier auch reinstellen?
Ich habe gerade vor einigen Tagen gelesen, dass dieser Port ab einer gewissen Firmware version auch Infos bereitstellt.
Unter anderem sollte hier eine vollständige Liste der verfügbaren Kommandos drinstehen.
Wenn ich da einige Vergleichswerte hätte, könnte man in FHEM nur noch die relevanten Kommandos anzeigen, was zB dein Problem hier vermieden hätte.
Danke!
schöne Grüße
Martin
Offline trs
  • Full Member
« Antwort #849 am: 16 November 2019, 11:12:57 »
Port  4545 geht bei meinem ONYO TX-NR686 aus 2018 auch. Im Standby sendet der sowas:
Trying 192.168.1.89...
Connected to 192.168.1.89.
Escape character is '^]'.
{"data":{"error":"","playId":{"systemMemberId":"Onkyo TX-NR686 ECF040","timestamp":1835499959},"state":"stopped","error2":{"domain":"unknown"},"unload":false},"playTime":{},"senderVolume":{},"senderMute":{},"sender":"Onkyo-TX-NR686-ECF040"}{"data":{"error":"","mediaRoles":{"title":"","asciiTitle":""},"playId":{"systemMemberId":"Onkyo TX-NR686 ECF040","timestamp":1835499959},"state":"stopped","error2":{"domain":"unknown"},"trackRoles":{"mediaData":{"metaData":{}}},"unload":false},"playTime":{},"senderVolume":{},"senderMute":{},"sender":"Onkyo-TX-NR686-ECF040"}{"data":{"error":"","mediaRoles":{"title":"","asciiTitle":""},"playId":{"systemMemberId":"Onkyo TX-NR686 ECF040","timestamp":1835499959},"state":"stopped","error2":{"domain":"unknown"},"trackRoles":{"mediaData":{"metaData":{}}},"unload":false},"playTime":{},"senderVolume":{},"senderMute":{},"sender":"Onkyo-TX-NR686-ECF040"}{"data":{"error":"","mediaRoles":{"title":"","asciiTitle":""},"playId":{"systemMemberId":"Onkyo TX-NR686 ECF040","timestamp":1835499959},"state":"stopped","error2":{"domain":"unknown"},"trackRoles":{"mediaData":{"metaData":{}}},"unload":false},"playTime":{},"senderVolume":{},"senderMute":{},"sender":"Onkyo-TX-NR686-ECF040"}{"data":{"error":"","mediaRoles":{"title":"","asciiTitle":""},"playId":{"systemMemberId":"Onkyo TX-NR686 ECF040","timestamp":1835499959},"state":"stopped","error2":{"domain":"unknown"},"trackRoles":{"mediaData":{"metaData":{}}},"unload":false},"playTime":{},"senderVolume":{},"senderMute":{},"sender":"Onkyo-TX-NR686-ECF040"}{"data":{"error":"","mediaRoles":{"title":"","asciiTitle":""},"playId":{"systemMemberId":"Onkyo TX-NR686 ECF040","timestamp":1835499959},"state":"stopped","error2":{"domain":"unknown"},"trackRoles":{"mediaData":{"metaData":{}}},"unload":false},"playTime":{},"senderVolume":{},"senderMute":{},"sender":"Onkyo-TX-NR686-ECF040"}{"data":{"error":"","mediaRoles":{"title":"","asciiTitle":""},"playId":{"systemMemberId":"Onkyo TX-NR686 ECF040","timestamp":1835499959},"state":"stopped","error2":{"domain":"unknown"},"trackRoles":{"mediaData":{"metaData":{}}},"unload":false},"playTime":{},"senderVolume":{},"senderMute":{},"sender":"Onkyo-TX-NR686-ECF040"}{"data":{"error":"","mediaRoles":{"title":"","asciiTitle":""},"playId":{"systemMemberId":"Onkyo TX-NR686 ECF040","timestamp":1835499959},"state":"stopped","error2":{"domain":"unknown"},"trackRoles":{"mediaData":{"metaData":{}}},"unload":false},"playTime":{},"senderVolume":{},"senderMute":{},"sender":"Onkyo-TX-NR686-ECF040"}{"data":{"error":"","mediaRoles":{"title":"","asciiTitle":""},"playId":{"systemMemberId":"Onkyo TX-NR686 ECF040","timestamp":1835499959},"state":"stopped","error2":{"domain":"unknown"},"trackRoles":{"mediaData":{"metaData":{}}},"unload":false},"playTime":{},"senderVolume":{},"senderMute":{},"sender":"Onkyo-TX-NR686-ECF040"}{"data":{"error":"","mediaRoles":{"title":"","asciiTitle":""},"playId":{"systemMemberId":"Onkyo TX-NR686 ECF040","timestamp":1835499959},"state":"stopped","error2":{"domain":"unknown"},"trackRoles":{"mediaData":{"metaData":{}}},"unload":false},"playTime":{},"senderVolume":{},"senderMute":{},"sender":"Onkyo-TX-NR686-ECF040"}{"data":{"error":"","mediaRoles":{"title":"","asciiTitle":""},"playId":{"systemMemberId":"Onkyo TX-NR686 ECF040","timestamp":1835499959},"state":"stopped","error2":{"domain":"unknown"},"trackRoles":{"mediaData":{"metaData":{}}},"unload":false},"playTime":{},"senderVolume":{},"senderMute":{},"sender":"Onkyo-TX-NR686-ECF040"}{"data":{"error":"","mediaRoles":{"title":"","asciiTitle":""},"playId":{"systemMemberId":"Onkyo TX-NR686 ECF040","timestamp":1835499959},"state":"stopped","error2":{"domain":"unknown"},"trackRoles":{"mediaData":{"metaData":{}}},"unload":false},"playTime":{},"senderVolume":{},"senderMute":{},"sender":"Onkyo-TX-NR686-ECF040"}{"data":{"error":"","mediaRoles":{"title":"","asciiTitle":""},"playId":{"systemMemberId":"Onkyo TX-NR686 ECF040","timestamp":1835499959},"state":"stopped","error2":{"domain":"unknown"},"trackRoles":{"mediaData":{"metaData":{}}},"unload":false},"playTime":{},"senderVolume":{},"senderMute":{},"sender":"Onkyo-TX-NR686-ECF040"}{"data":{"error":"","mediaRoles":{"title":"","asciiTitle":""},"playId":{"systemMemberId":"Onkyo TX-NR686 ECF040","timestamp":1835499959},"state":"stopped","error2":{"domain":"unknown"},"trackRoles":{"mediaData":{"metaData":{}}},"unload":false},"playTime":{},"senderVolume":{},"senderMute":{},"sender":"Onkyo-TX-NR686-ECF040"}{"data":{"error":"","mediaRoles":{"title":"","asciiTitle":""},"playId":{"systemMemberId":"Onkyo TX-NR686 ECF040","timestamp":1835499959},"state":"stopped","error2":{"domain":"unknown"},"trackRoles":{"mediaData":{"metaData":{}}},"unload":false},"playTime":{},"senderVolume":{},"senderMute":{},"sender":"Onkyo-TX-NR686-ECF040"}{"data":{"error":"","mediaRoles":{"title":"","asciiTitle":""},"playId":{"systemMemberId":"Onkyo TX-NR686 ECF040","timestamp":1835499959},"state":"stopped","error2":{"domain":"unknown"},"trackRoles":{"mediaData":{"metaData":{}}},"unload":false},"playTime":{},"senderVolume":{},"senderMute":{},"sender":"Onkyo-TX-NR686-ECF040"}{"data":{"error":"","mediaRoles":{"title":"","asciiTitle":""},"playId":{"systemMemberId":"Onkyo TX-NR686 ECF040","timestamp":1835499959},"state":"stopped","error2":{"domain":"unknown"},"trackRoles":{"mediaData":{"metaData":{}}},"unload":false},"playTime":{},"senderVolume":{},"senderMute":{},"sender":"Onkyo-TX-NR686-ECF040"}{"data":{"error":"","mediaRoles":{"title":"","asciiTitle":""},"playId":{"systemMemberId":"Onkyo TX-NR686 ECF040","timestamp":1835499959},"state":"stopped","error2":{"domain":"unknown"},"trackRoles":{"mediaData":{"metaData":{}}},"unload":false},"playTime":{},"senderVolume":{},"senderMute":{},"sender":"Onkyo-TX-NR686-ECF040"}{"data":{"error":"","mediaRoles":{"title":"","asciiTitle":""},"playId":{"systemMemberId":"Onkyo TX-NR686 ECF040","timestamp":1835499959},"state":"stopped","error2":{"domain":"unknown"},"trackRoles":{"mediaData":{"metaData":{}}},"unload":false},"playTime":{},"senderVolume":{},"senderMute":{},"sender":"Onkyo-TX-NR686-ECF040"}{"data":{"error":"","mediaRoles":{"title":"","asciiTitle":""},"playId":{"systemMemberId":"Onkyo TX-NR686 ECF040","timestamp":1835499959},"state":"stopped","error2":{"domain":"unknown"},"trackRoles":{"mediaData":{"metaData":{}}},"unload":false},"playTime":{},"senderVolume":{},"senderMute":{},"sender":"Onkyo-TX-NR686-ECF040"}
Gruss
Thorsten
« Letzte Änderung: 16 November 2019, 11:15:30 von trs »
Offline kabanett
  • Full Member
« Antwort #850 am: 16 November 2019, 13:24:01 »
ich habe das Modul vor ca. 2 Jahren eingerichtet und nach dem ich heute ein Update gemacht habe, bekam ich einen Hinweis angezeigt!
Nach dem Neustart stand dieser Eintrag aus dem Log in der Startseite.
configfile: avr: unknown attribute model. Type 'attr avr ?' for a detailed list.attr avr ? ergab folgendes
avr: unknown attribute ?, choose one of alias comment eventMap group room suppressReading userReadings verbose do_not_notify disabledForIntervals volumeSteps volumeMax inputs disable wakeupCmd connectionCheck timeout event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat timestamp-on-change-reading ASC cmdIcon devStateIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel widgetOverride userattr Scheinbar gibt es das Attribut model nicht mehr?! Wenn dem so ist, wie bekomme ich das weg? Muß ich die fhem.cfg per Hand bearbeiten?
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / ESP8266+DHT22 / ESP8266+5V Relais / X10 Fernbedienung / Shelly 1,2,2.5 / LaCrosseGateway
Software: MaxScanner, weekprofil, DOIF, Enigma2, Onkyo_AVR, espBridge, linuxHid, MQTT2, FUIP
Offline delMar
  • Full Member
« Antwort #851 am: 16 November 2019, 13:37:50 »
Oh ja, sorry. Das Attribut habe ich gelöscht.
Du solltest die Meldung mit folgendem Befehl wegkriegen
deleteAttr avr model
schöne Grüße
Martin
Offline kabanett
  • Full Member
« Antwort #852 am: 16 November 2019, 13:58:47 »
Danke!
Hat funktioniert. Als Reading im Device ist es nach dem Neustart noch vorhanden, scheinbar ohne das es fhem juckt ;)
2017-10-05 23:53:21   model           0
Offline delMar
  • Full Member
« Antwort #853 am: 16 November 2019, 14:16:06 »
Das Reading sollte eigentlich automatisch gelöscht werden. Du kannst es aber auch mit
deletereading avr modelselber löschen, wenn es sich stört :-)
Offline Pati_Alpha
  • Full Member
« Antwort #854 am: 16 November 2019, 21:52:24 »
Hey Martin,
danke für deine Hilfe! :)
Ich habe mal reingeschaut. Wenn ich per App mit dem Bass rumspiele passiert das hier:
ISCP!1TFRB-6T00
ISCP!1TFRB+2T00
ISCP!1TFRB+4T00
ISCP!1TFRB+5T00
Wiederum, wenn ich in FHEM den "tone-front-bass" ändere passiert in Telnet.... nichts! :O
Ach und was mir noch aufgefallen ist: Der TX-8250 hat ja Lautstärke in 0.5er-Schritten, daher funktioniert die Laustärke-Reglung über FHEM nicht korrekt.
Setze ich mit der App auf Lautstärke 70 kommt:
ISCP
!1MVL8C
Mit FHEM kommt das hier:
ISCP
!1MVL46
Kannst du mir mit den Problemen weiterhelfen?
Patrick
