Modul für ONKYO AV Receiver (und neuere Pioneer AV Receiver)
Begonnen von Loredo, 30 September 2013, 14:52:36
ChristianKnorr
Gibt es auch eine Lösung für passive Zonen wo z.B. der Lautstärkeregler wegfällt?
joachimS
Frage: Wie ist denn der Stromverbrauch im "Netzwerk Standby"? Falls Onkyo Netzwerk Standby hat wie Yamaha.
Im Standby, wie lange dauert es bis ich den Receiver über fhem ansprechen kann
Und, wenn ich den Strom einschalte, wie lange dauert es bis ich den Receiver über fhem ansprechen kann?
Joachim
Joachim
(fhem auf Synology DS209, CUL, FS20, FHT, EM, HM, Keymatic, Hue, OpenDTU)
joachimS
Habe es gefunden:
für den TX-NR828 und andere mit "Hybrid Standby" :
Zitatkann der Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus bis auf maximal 8,6 W hoch gehen
geht noch.
Bleibt noch die Frage mit dem Power On, wie lange das dauert.
Joachim
ChristianKnorr
Zitat von: joachimS am 20 Dezember 2013, 16:22:34Im Standby, wie lange dauert es bis ich den Receiver über fhem ansprechen kann
Wie meinst Du das? Wenn er im Standby ist und Netzwerk hat - sofort.
Bevor ich mit FHEM angefangen habe, habe ich ein bash-Script geschrieben. Da habe ich nach dem Einschalten 5* im Sekundentakt Volume auf 0 gesetzt um sicherzustellen dass keine Quelle aktiv ist die dann aus den Lautsprechern plärrt.
Dann Internetradio gstartet und nach 20 Sekunden Lautstärke gegeben, der Puffer war dann sicher geladen.
Zitat von: joachimS am 20 Dezember 2013, 16:22:34Und, wenn ich den Strom einschalte, wie lange dauert es bis ich den Receiver über fhem ansprechen kann?
Mein TX-NR609 braucht 20 Sekunden.
Astrofreak85
Nur 8,6W?
den 609 bekomme ich nicht unter 25W Standby...daher ist der in der Regel auch ganz aus (über Funksteckdose)...
ChristianKnorr
Zitat von: Astrofreak85 am 20 Dezember 2013, 19:57:32
Nur 8,6W?
Kann ich bestätigen :(
27Watt ~ 2,80€ im Monat
joachimS
Danke für die Antworten
Ja, bis zu 8,6W. Hybrid Standby scheint wohl neu zu sein.
Bei Denon ist die Leistungsaufnahme mit Netzwerk sogar nur 2,7 W
20s zum booten sind ja ok.
Joachim
ChristianKnorr
Um mir mal selber zu antworten: ja klar! (immer diese Anfänger ::) )
Das Attribut webCmd von "volume:mute:input" zu "input" ändern.
Ich hoffe dass das wirklich der richtige Weg war, wenn nicht bitte melden.
Loredo
Absolut richtig. :-)
Maintainer:
Izzy
Hallo erst einmal. Bin ganz neu mit FHEM, und kein großer Perl-Kenner. Installation und Integration des Moduls lief fabelhaft einfach, und im WebIF tauchte mein ONKYO TX-NR626 auch sogleich auf.
Allerdings (wie sicher bekannt) nur mit den grundlegenden Dingen: An/Aus, Volume, Mute, Input. Habe den Code des Moduls mal kurz überflogen: Dinge wie Radio-Kanal wechseln u.a.m. scheinen ja ebenfalls unterstützt zu werden. Wie aktiviert man denn dies und weiteres? Gibt es irgendwo eine Liste aller Möglichkeiten? Das POD am Ende des Moduls schweigt sich dazu ja leider aus  ;)
PS: Danke für das Modul! Es war der ausschlaggebende Grund, dass ich mir FHEM jetzt doch schon installiert habe. Andere HA-Dinge waren eigentlich erst im nächsten Jahr geplant  ;D
Loredo
#130
Es werden so ziemlich alle Befehle unterstützt. Aber es sind über 7000 Zeilen nur an Kommandos, das kann man nur schwerlich ins POD packen ;-)
Grafisch bekommst du nur die Befehle angezeigt, die häufig genutzt werden und am sinnvollsten sind. Die Restlichen musst du per Kommandozeile eintippen oder in einem Ablaufplan o.ä. mit einbinden. Das Kommando remoteControl kann all diese Befehle senden, für die es im POD keinen dedizierten Befehl gibt.
set ONKYO remoteControl help
Usage: <command> <value>
Valid commands in zone 'main':
COMMAND         DESCRIPTION
12v-trigger-a         12V Trigger A Command
12v-trigger-b         12V Trigger B Command
12v-trigger-c         12V Trigger C Command
audio-information         Audio Information Command
audio-input         Audio Selector Command
audyssey-2eq-multeq-multeq-xt         Audyssey 2EQ/MultEQ/MultEQ XT
audyssey-dynamic-eq         Audyssey Dynamic EQ
audyssey-dynamic-volume         Audyssey Dynamic Volume
cd-player         CD Player Operation Command
cd-recorder         CD Recorder Operation Command
center-temporary-level         Center {temporary} Level Command
cinema-filter         Cinema Filter Command
dab-display-info         DAB Display Info {Universal Port Dock Only}
dab-preset         DAB Preset Command {Universal Port Dock Only}
dab-station-name         DAB Station Name {Universal Port Dock Only}
dat-recorder         DAT Recorder Operation Command
dimmer-level         Dimmer Level Command
display-mode         Display Mode Command
dolby-volume         Dolby Volume
dvd-player         DVD Player Operation Command {via RIHD only after TX-NR509}
graphics-equalizer         Graphics Equalizer Operation Command
hd-radio-artist-name-info         HD Radio Artist Name Info {Universal Port Dock Only}
hd-radio-blend-mode         HD Radio Blend Mode Command {Universal Port Dock Only}
hd-radio-channel-name-info         HD Radio Channel Name Info {Universal Port Dock Only}
hd-radio-channel-program         HD Radio Channel Program Command {Universal Port Dock Only}
hd-radio-detail-info         HD Radio Detail Info {Universal Port Dock Only}
hd-radio-title-info         HD Radio Title Info {Universal Port Dock Only}
hd-radio-tuner-status         HD Radio Tuner Status {Universal Port Dock Only}
hdmi-audio-out         HDMI Audio Out
hdmi-output         HDMI Output Selector
input         Input Selector Command
internet-radio-preset         Internet Radio Preset Command
ipod-album-name-info         iPod Album Name Info {Universal Port Dock Only}
ipod-artist-name-info         iPod Artist Name Info {Universal Port Dock Only}
ipod-list-info         iPod List Info {Universal Port Dock Extend Mode Only}
ipod-mode-change         iPod Mode Change {Universal Port Dock Only}
ipod-play-status         iPod Play Status {Universal Port Dock Only}
ipod-time-info         iPod Time Info {Universal Port Dock Only}
ipod-title-name         iPod Title Name {Universal Port Dock Only}
ipod-track-info         iPod Track Info {Universal Port Dock Only}
isf-mode         ISF Mode
late-night         Late Night Command
listening-mode         Listening Mode Command
md-recorder         MD Recorder Operation Command
memory-setup         Memory Setup Command
monitor-out-resolution         Monitor Out Resolution
music-optimizer         Music Optimizer
mute         Audio Muting Command
net-keyboard         NET Keyboard{for Network Control Only}
net-popup-message         NET Popup Message{for Network Control Only}
net-receiver-information
net-service         NET Service{for Network Control Only}
net-usb-album-name-info         NET/USB Album Name Info
net-usb-artist-name-info         NET/USB Artist Name Info
net-usb-jacket-art         NET/USB Jacket Art {When Jacket Art is available and Output for Network Control Only}
net-usb-list-info         NET/USB List Info
net-usb-play-status         NET/USB Play Status
net-usb-time-info         NET/USB Time Info
net-usb-title-name         NET/USB Title Name
net-usb-track-info         NET/USB Track Info
network-usb         Network/USB Operation Command {Network Model Only after TX-NR905}
power         System Power Command
preset         Preset Command {Include Tuner Pack Model Only}
preset-memory         Preset Memory Command {Universal Port Dock Only}
pty-scan         PTY Scan Command {RDS Model Only}
rds-information         RDS Information Command {RDS Model Only}
record-output         RECOUT Selector Command
setup         Setup Operation Command
sirius-artist-name-info         SIRIUS Artist Name Info {SIRIUS Model Only}
sirius-category         SIRIUS Category Command {SIRIUS Model Only}
sirius-channel-name-info         SIRIUS Channel Name Info {SIRIUS Model Only}
sirius-channel-number         SIRIUS Channel Number Command {SIRIUS Model Only}
sirius-parental-lock         SIRIUS Parental Lock Command {SIRIUS Model Only}
sirius-title-info         SIRIUS Title Info {SIRIUS Model Only}
sleep         Sleep Set Command
speaker-a         Speaker A Command
speaker-b         Speaker B Command
speaker-layout         Speaker Layout Command
speaker-level-calibration         Speaker Level Calibration Command
subwoofer-temporary-level         Subwoofer {temporary} Level Command
tape1-a         TAPE1{A} Operation Command
tape2-b         TAPE2{B} Operation Command
tone-center         Tone{Center} Command
tone-front         Tone{Front} Command
tone-front-high         Tone{Front High} Command
tone-front-wide         Tone{Front Wide} Command
tone-subwoofer         Tone{Subwoofer} Command
tone-surround         Tone{Surround} Command
tone-surround-back         Tone{Surround Back} Command
tp-scan         TP Scan Command {RDS Model Only}
tuning         Tuning Command {Universal Port Dock Only}
universal-port         Universal PORT Operation Command
video-information         Video Information Command
video-output         Video Output Selector {Japanese Model Only}
video-picture-mode         Video Picture Mode
video-wide-mode         Video Wide Mode
volume         Master Volume Command
xm-artist-name-info         XM Artist Name Info {XM Model Only}
xm-category         XM Category Command {XM Model Only}
xm-channel-name-info         XM Channel Name Info {XM Model Only}
xm-channel-number         XM Channel Number Command {XM Model Only}
xm-title-info         XM Title Info {XM Model Only}
Try '<command> help' to find out well known values.
Zeigt dir die möglichen Befehle. Man kann sich weiter nach unten hangeln und die weiteren Parameter, die pro Befehl vielleicht gebraucht werden, entsprechend ebenfalls abfragen, also z.B.:
set ONKYO remoteControl internet-radio-preset help
Die zur Verfügung stehenden Befehle unterscheiden sich je nach Zone.
Maintainer:
Izzy
Danke für die schnelle Hilfe, Loredo! Da hangele ich mich dann mal durch :) Kurze DAU Frage noch: Trage ich das in die Config ein, oder setze ich es einfach über das Input-Feld am Kopf der Seite ab?
Loredo
Sowohl als auch  ;)
Ich befürchte du musst dich erstmal etwas mit FHEM im Allgemeinen beschäftigen  ;D
Maintainer:
Izzy
Definitiv. PDF ist auch bereits heruntergeladen. Brauchte nur schnell Starthilfe für das Wesentliche  8) Danke Dir!
Izzy
Kurze Frage noch, Loredo: Du hast doch auch den TX-NR626. Ich habe mittlerweile alle Radio-Tuner Befehle durchprobiert, aber keinen zum Laufen bekommen. Womit bekommst Du es denn hin, dem Tuner beizubringen, z.B. bei FM den "nächsten Sender" anzuspringen (also UP/DOWN)?
