Modul für ONKYO AV Receiver (und neuere Pioneer AV Receiver)
Begonnen von Loredo, 30 September 2013, 14:52:36
Loredo
Zitat von: Urga am 20 November 2014, 21:57:59Ich benutze hauptsächlich der optischen Eingang, der dem Modul unbekannt ist (input 44).
Genauer gesagt ist der Eingang nicht dem Modul unbekannt, sondern der Receiver gibt den Eingang dann nicht in seiner Konfiguration bei deren Abfrage aus.
Das Modul liest dynamisch die verfügbaren Eingänge und deren Namen aus und verwendet diese bzw. setzt auf dieser Basis beim ersten Initialisieren das Attribut "inputs". Die dort gelisteten Eingänge sind dann verfügbar, einer davon ist sehr wahrscheinlich auch dein optical Input. Sofern du nach Initialisierung des Moduls im Receiver die Eingänge umbenennst, musst du das Input-Attribut nochmals löschen und per Status-request neu erzeugen lassen. Du kannst die Eingänge auch in FHEM umbenennen, steht alles in der Kommandoreferenz.
Julian
Maintainer:
Urga
Hallo Julian,
erst mal danke für deine Antwort. Leider scheint sich der Stereo-Receiver etwas anders zu verhalten als die AV-Receiver und gibt wohl die Eingänge nicht sauber heaus.
Bei einem statusRequest erhalte ich (manchmal!) ONKYO_AVR CR_N755 input: 44.
Diesen Input 44 sehe ich aber nicht in der Dropdown-Liste der Inputs. Auch alle anderen dort aufgeführten schalten nicht auf den gewünschten Eingang. Setze ich ein set CR_N755 input 44 im Eingabefeld ab, dann wird der Eingang richtig umgestellt.
Ich kann die Eingänge an dem Receiver im Gerät selber nicht umbenennen, so dass diese Fehlerquelle ausfällt.
Ich habe jetzt noch etwas herumprobiert:
Gebe ich z.B. über attr CR_N755 inputs 44:cd:fm die Eingänge vor, dann klappt das mit dem umschalten auch. Das reicht mir erstmal.
Du schreibst, dass man in FHEM den Eingängen auch andere Namen zuordnen kann. Dazu habe ich in der Kommandoreferenz zum Modul leider nichts gefunden. Kannst du mir da evtl. noch einen kleinen Schubs in die richtige Richtung geben.
Christian
Loredo
Das Modul heißt auch _AVR, nicht _STEREO  ;)
Aber wenn ONKYO hier grundsätzlich ein ähnliches Protokoll verwendet, scheint es ja zu gehen.
Zitat von: Urga am 01 Januar 2015, 14:49:49Diesen Input 44 sehe ich aber nicht in der Dropdown-Liste der Inputs. Auch alle anderen dort aufgeführten schalten nicht auf den gewünschten Eingang. Setze ich ein set CR_N755 input 44 im Eingabefeld ab, dann wird der Eingang richtig umgestellt.
Dann liegt es wohl daran, dass er Receiver unzuverlässig mitteilt, wie seine Eingänge heißen.
Zitat von: Urga am 01 Januar 2015, 14:49:49Ich habe jetzt noch etwas herumprobiert:Gebe ich z.B. über attr CR_N755 inputs 44:cd:fm die Eingänge vor, dann klappt das mit dem umschalten auch. Das reicht mir erstmal.
Das ist die richtige Vorgehensweise. Damit umgehst du die (fehlerhafte) automatische Erkennung und solltest keinerlei Schwierigkeiten haben.
Zitat von: Urga am 01 Januar 2015, 14:49:49Du schreibst, dass man in FHEM den Eingängen auch andere Namen zuordnen kann. Dazu habe ich in der Kommandoreferenz zum Modul leider nichts gefunden. Kannst du mir da evtl. noch einen kleinen Schubs in die richtige Richtung geben.
Hm, die Attribute hatte ich wohl noch nicht dokumentiert.
Du kannst die Eingänge umbenennen, indem du das Attribut "input" editierst und mit einem Komma abgetrennt einen neuen Namen vergibst (es darf kein Leerzeichen enthalten sein).
Also z.B. so:
attr CR_N755 inputs 44,Optical:cd,CD:fm,Radio
Maintainer:
Urga
Hallo Julian,
besten Dank! Damit kann ich das AVR-Modul nun auch ohne Probleme für meinen Stereo ;D -Receiver nutzen.
Vielleicht hast du ja demnächst auch was Zeit die Dokumentation für die Attribute zu ergänzen. ;)
Christian
Owel
Hey super, danke dir an dieser Stelle noch mal für das Modul.
Ich hab mich jetzt schon ne ganze weile geärgert dass ich in der drop down liste zich ausgänge habe, aber nur 2 nutze.
mit den letzten Posts hier habe ich es geschafft, dass nur noch die 2 die ich brauche auswählbar sind. TOP!
scooty
#275
versuche meinen ONKYO HT-RC660 (bauglich mit TX-NR636, Firmware ist aktuell ) in FHEM einzubinden, leider erfolglos  :'(
Nach Eingabe von
define WZOG_ONKYO ONKYO_AVR 192.168.0.145 2013 main 75
oder
wird zwar die Detailseite des neuen Devices WZOG_ONKYO angezeigt (s. Screenshot), jedoch beendet sich FHEM direkt danach (Connection lost, trying a reconnect every 5 sec):
FHEM muss manuell wieder gestartet werden, das neue Device WZOG_ONKYO ist dann natürlich nicht mehr da (zu save config kommt man nicht).
Im Telnet-Fenster erscheint bei Definition des WZOG_ONKYO die Fehlermeldung:
No value specified for 'KeyAttr' option in call to XMLin() at /opt/fhem/FHEM/70_ONKYO_AVR.pm line 118
Das verbose=5 FHEM-Log enthält folgende Einträge:
2015.02.26 13:20:18 4: HTTP FHEMWEB:2001:4dd0:ff00:175e::2:50683 GET /fhem&room=Unsorted&cmd=define+WZOG_ONKYO+ONKYO_AVR+192.168.0.145+2013+main+75
2015.02.26 13:20:18 5: Cmd: >define WZOG_ONKYO ONKYO_AVR 192.168.0.145 2013 main 75<
2015.02.26 13:20:18 5: ONKYO_AVR WZOG_ONKYO: called function ONKYO_AVR_Define()
2015.02.26 13:20:18 5: Triggering WZOG_ONKYO (1 changes)
2015.02.26 13:20:18 5: Notify loop for WZOG_ONKYO deviceyear: 2013
2015.02.26 13:20:18 4: eventTypes: ONKYO_AVR WZOG_ONKYO deviceyear: 2013 -> deviceyear: .*
2015.02.26 13:20:18 5: Notify loop for WZOG_ONKYO presence: present
2015.02.26 13:20:18 4: eventTypes: ONKYO_AVR WZOG_ONKYO presence: present -> presence: present
2015.02.26 13:20:18 5: Triggering global (1 changes)
2015.02.26 13:20:18 5: Notify loop for global DEFINED WZOG_ONKYO
2015.02.26 13:20:18 4: Ignoring unknown_999999
2015.02.26 13:20:18 4: HTTP FHEMWEB:2001:4dd0:ff00:175e::2:50683 GET /fhem?detail=WZOG_ONKYO
2015.02.26 13:20:18 5: ONKYO_AVR WZOG_ONKYO: called function ONKYO_AVR_Set()
2015.02.26 13:20:18 5: ONKYO_AVR WZOG_ONKYO: called function ONKYO_AVR_Get()
2015.02.26 13:20:18 4: 17489:FHEMWEB:2001:4dd0:ff00:175e::2:50683: /fhem?detail=WZOG_ONKYO / RL:3745 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.02.26 13:20:18 4: Connection closed for FHEMWEB:2001:4dd0:ff00:175e::2:50684: EOF
2015.02.26 13:20:18 4: HTTP FHEMWEB:2001:4dd0:ff00:175e::2:50683 GET /fhem/pgm2/style.css
2015.02.26 13:20:18 4: HTTP FHEMWEB:2001:4dd0:ff00:175e::2:50681 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css
2015.02.26 13:20:18 4: HTTP FHEMWEB:2001:4dd0:ff00:175e::2:50682 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js
2015.02.26 13:20:18 4: HTTP FHEMWEB:2001:4dd0:ff00:175e::2:50685 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js
2015.02.26 13:20:18 4: HTTP FHEMWEB:2001:4dd0:ff00:175e::2:50683 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2015.02.26 13:20:18 4: Connection accepted from FHEMWEB:2001:4dd0:ff00:175e::2:50687
2015.02.26 13:20:18 4: HTTP FHEMWEB:2001:4dd0:ff00:175e::2:50682 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js
2015.02.26 13:20:18 4: HTTP FHEMWEB:2001:4dd0:ff00:175e::2:50681 GET /fhem/pgm2/defaultCommon.css
2015.02.26 13:20:18 4: HTTP FHEMWEB:2001:4dd0:ff00:175e::2:50685 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js
2015.02.26 13:20:18 4: HTTP FHEMWEB:2001:4dd0:ff00:175e::2:50687 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2015.02.26 13:20:18 4: HTTP FHEMWEB:2001:4dd0:ff00:175e::2:50683 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2015.02.26 13:20:18 4: HTTP FHEMWEB:2001:4dd0:ff00:175e::2:50682 GET /fhem/pgm2/dashboard.js
2015.02.26 13:20:18 4: HTTP FHEMWEB:2001:4dd0:ff00:175e::2:50681 GET /fhem/codemirror/fhem_codemirror.js
2015.02.26 13:20:18 4: HTTP FHEMWEB:2001:4dd0:ff00:175e::2:50687 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css
2015.02.26 13:20:19 4: HTTP FHEMWEB:2001:4dd0:ff00:175e::2:50687 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2015.02.26 13:20:19 4: HTTP FHEMWEB:2001:4dd0:ff00:175e::2:50681 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22WZOG_ONKYO%22,%22volume%22,%22%22)}&XHR=1
2015.02.26 13:20:19 5: Cmd: >{ReadingsVal("WZOG_ONKYO","volume","")}<
2015.02.26 13:20:19 4: 17489:FHEMWEB:2001:4dd0:ff00:175e::2:50681: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22WZOG_ONKYO%22,%22volume%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.02.26 13:20:19 4: HTTP FHEMWEB:2001:4dd0:ff00:175e::2:50682 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22WZOG_ONKYO%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2015.02.26 13:20:19 5: Cmd: >{AttrVal("WZOG_ONKYO","room","")}<
2015.02.26 13:20:19 4: 17489:FHEMWEB:2001:4dd0:ff00:175e::2:50682: /fhem?cmd={AttrVal(%22WZOG_ONKYO%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.02.26 13:20:19 4: HTTP FHEMWEB:2001:4dd0:ff00:175e::2:50687 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=WZOG_ONKYO;since=1424953217;fmt=JSON&timestamp=1424953223804
2015.02.26 13:20:19 5: ONKYO_AVR WZOG_ONKYO: called function ONKYO_AVR_Set()
2015.02.26 13:20:20 5: ONKYO_AVR WZOG_ONKYO: called function ONKYO_AVR_GetStatus()
2015.02.26 13:20:20 5: ONKYO_AVR WZOG_ONKYO: called function ONKYO_AVR_SendCommand()
2015.02.26 13:20:20 4: ONKYO_AVR WZOG_ONKYO(main): net-receiver-information -> query (NRIQSTN)
2015.02.26 13:20:20 5: ONKYO_AVR WZOG_ONKYO(main): 192.168.0.145:60128 snd 49534350000000100000000b0100000021314e52495153544e0d0a ISCP............!1NRIQSTN..
2015.02.26 13:20:20 5: ONKYO_AVR WZOG_ONKYO(main): 192.168.0.145:60128 rcv 495343500000001000001cd40100000021314e52493c3f786d6c2076657273696f6e3d22312e302220656e636f64696e673d227574662d38223f3e3c726573706f6e7365207374617475733d226f6b223e3c6465766963652069643d2248542d5243363630223e3c6272616e643e4f4e4b594f3c2f6272616e643e3c63617465676f72793e41562052656365697665723c2f63617465676f72793e3c796561723e323031343c2f796561723e3c6d6f64656c3e48542d52433636303c2f6d6f64656c3e3c64657374696e6174696f6e3e78783c2f64657374696e6174696f6e3e3c6669726d7761726576657273696f6e3e323032302d393131302d3230303f2d3f3f3f3f2d3f3f3f3f3c2f6669726d7761726576657273696f6e3e3c6e6574736572766963656c69737420636f756e743d223136223e3c6e6574736572766963652069643d223065222076616c75653d223122206e616d653d2254756e65496e22206163636f756e743d22557365726e616d65222070617373776f72643d2250617373776f726422202f3e3c6e6574736572766963652069643d223034222076616c75653d223122206e616d653d2250616e646f726122206163636f756e743d22456d61696c222070617373776f72643d2250617373776f726422202f3e3c6e6574736572766963652069643d223035222076616c75653d223022206e616d653d2252686170736f647922206163636f756e743d22557365726e616d65222070617373776f72643d2250617373776f726422202f3e3c6e6574736572766963652069643d223033222076616c75653d223022206e616d653d22536972697573584d20496e7465726e657420526164696f22206163636f756e743d2255736572204e616d65222070617373776f72643d2250617373776f726422202f3e3c6e6574736572766963652069643d223036222076616c75653d223022206e616d653d224c6173742e666d20496e7465726e657420526164696f22206163636f756e743d2255736572204e616d65222070617373776f72643d2250617373776f726422202f3e3c6e6574736572766963652069643d223038222076616c75653d223022206e616d653d22536c61636b657220506572736f6e616c20526164696f22206163636f756e743d22456d61696c222070617373776f72643d2250617373776f726422202f3e3c6e6574736572766963652069643d223061222076616c75653d223122206e616d653d2253706f7469667922206163636f756e743d22557365726e616d65222070617373776f72643d2250617373776f726422202f3e3c6e6574736572766963652069643d223062222076616c75653d223122206e616d653d22415550454f2120504552534f4e414c20524144494f22206163636f756e743d2255736572204e616d65222070617373776f72643d2250617373776f726422202f3e3c6e6574736572766963652069643d223064222076616c75653d223022206e616d653d22652d6f6e6b796f206d7573696322202f3e3c6e6574736572766963652069643d223063222076616c75653d223022206e616d653d22726164696b6f2e6a7022202f3e3c6e6574736572766963652069643d223130222076616c75653d223022206e616d653d2273696d667922206163636f756e743d22557365726e616d65206f7220656d61696c20616464726573732e222070617373776f72643d2250617373776f726422202f3e3c6e6574736572766963652069643d223066222076616c75653d223022206e616d653d224d503374756e657322206163636f756e743d22456d61696c222070617373776f72643d2250617373776f726422202f3e3c6e6574736572766963652069643d223132222076616c75653d223122206e616d653d224465657a657222206163636f756e743d22452d4d61696c2d41647265737365222070617373776f72643d2250617373776f727422202f3e3c6e6574736572766963652069643d223031222076616c75653d223122206e616d653d224d79204661766f726974657322202f3e3c6e6574736572766963652069643d223030222076616c75653d223122206e616d653d22444c4e4122202f3e3c6e6574736572766963652069643d223131222076616c75653d223122206e616d653d22486f6d65204d6564696122206163636f756e743d2255736572204e616d65222070617373776f72643d2250617373776f726422202f3e3c2f6e6574736572766963656c6973743e3c7a6f6e656c69737420636f756e743d2234223e3c7a6f6e652069643d2231222076616c75653d223122206e616d653d224d61696e2220766f6c6d61783d2238302220766f6c737465703d223122202f3e3c7a6f6e652069643d2232222076616c75653d223122206e616d653d225a6f6e65322220766f6c6d61783d2238302220766f6c737465703d223122202f3e3c7a6f6e652069643d2233222076616c75653d223022206e616d653d225a6f6e65332220766f6c6d61783d22302220766f6c737465703d223122202f3e3c7a6f6e652069643d2234222076616c75653d223022206e616d653d225a6f6e65342220766f6c6d61783d22302220766f6c737465703d223122202f3e3c2f7a6f6e656c6973743e3c73656c6563746f726c69737420636f756e743d223236223e3c73656c6563746f722069643d223130222076616c75653d223122206e616d653d2242442f4456442020202022207a6f6e653d223033222069636f6e69643d22313022202f3e3c73656c6563746f722069643d223031222076616c75653d223122206e616d653d2243424c2f53415420202022207a6f6e653d223033222069636f6e69643d22303122202f3e3c73656c6563746f722069643d223030222076616c75653d223122206e616d653d225354422f44565220202022207a6f6e653d223033222069636f6e69643d22303022202f3e3c73656c6563746f722069643d223032222076616c75653d223122206e616d653d2247414d4520202020202022207a6f6e653d223033222069636f6e69643d22303222202f3e3c73656c6563746f722069643d223032222076616c75653d223022206e616d653d2222207a6f6e653d223030222069636f6e69643d22303222202f3e3c73656c6563746f722069643d223034222076616c75653d223022206e616d653d2222207a6f6e653d223030222069636f6e69643d22303422202f3e3c73656c6563746f722069643d223035222076616c75653d223122206e616d653d225043202020202020202022207a6f6e653d223033222069636f6e69643d22303522202f3e3c73656c6563746f722069643d223033222076616c75653d223122206e616d653d224155582020202020202022207a6f6e653d223031222069636f6e69643d22303322202f3e3c73656c6563746f722069643d223236222076616c75653d223022206e616d653d2222207a6f6e653d223030222069636f6e69643d22323622202f3e3c73656c6563746f722069643d223235222076616c75653d223122206e616d653d22414d22207a6f6e653d223033222069636f6e69643d22323522202f3e3c73656c6563746f722069643d223234222076616c75653d223122206e616d653d22464d22207a6f6e653d223033222069636f6e69643d22323422202f3e3c73656c6563746f722069643d223233222076616c75653d223122206e616d653d2254562f4344202020202022207a6f6e653d223033222069636f6e69643d22323322202f3e3c73656c6563746f722069643d223232222076616c75653d223122206e616d653d2250484f4e4f202020202022207a6f6e653d223033222069636f6e69643d22323222202f3e3c73656c6563746f722069643d223262222076616c75653d223122206e616d653d224e455422207a6f6e653d223033222069636f6e69643d22326222202f3e3c73656c6563746f722069643d223239222076616c75653d223122206e616d653d2255534222207a6f6e653d223033222069636f6e69643d22323922202f3e3c73656c6563746f722069643d223239222076616c75653d223022206e616d653d2222207a6f6e653d223030222069636f6e69643d22323922202f3e3c73656c6563746f722069643d223261222076616c75653d223022206e616d653d2222207a6f6e653d223030222069636f6e69643d22326122202f3e3c73656c6563746f722069643d223263222076616c75653d223022206e616d653d2222207a6f6e653d223030222069636f6e69643d22326322202f3e3c73656c6563746f722069643d223265222076616c75653d223122206e616d653d22424c5545544f4f544822207a6f6e653d223033222069636f6e69643d22326522202f3e3c73656c6563746f722069643d223037222076616c75653d223022206e616d653d2222207a6f6e653d223030222069636f6e69643d22313022202f3e3c73656c6563746f722069643d223038222076616c75653d223022206e616d653d2222207a6f6e653d223030222069636f6e69643d22303122202f3e3c73656c6563746f722069643d223039222076616c75653d223022206e616d653d2222207a6f6e653d223030222069636f6e69643d22303022202f3e3c73656c6563746f722069643d223830222076616c75653d223122206e616d653d22536f7572636522207a6f6e653d22303222202f3e3c73656c6563746f722069643d223434222076616c75653d223022206e616d653d2222207a6f6e653d223030222069636f6e69643d22343422202f3e3c73656c6563746f722069643d223435222076616c75653d223022206e616d653d2222207a6f6e653d223030222069636f6e69643d22343522202f3e3c73656c6563746f722069643d223431222076616c75653d223022206e616d653d2222207a6f6e653d223030222069636f6e69643d22343122202f3e3c2f73656c6563746f726c6973743e3c7072657365746c69737420636f756e743d223430223e3c7072657365742069643d223031222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223032222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223033222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223034222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223035222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223036222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223037222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223038222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223039222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223061222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223062222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223063222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223064222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223065222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223066222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223130222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223131222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223132222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223133222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223134222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223135222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223136222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223137222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223138222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223139222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223161222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223162222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223163222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223164222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223165222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223166222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223230222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223231222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223232222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223233222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223234222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223235222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223236222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223237222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c7072657365742069643d223238222062616e643d22302220667265713d223022206e616d653d2222202f3e3c2f7072657365746c6973743e3c636f6e74726f6c6c69737420636f756e743d223332223e3c636f6e74726f6c2069643d2242617373222076616c75653d223122207a6f6e653d223122206d696e3d222d313022206d61783d2231302220737465703d223222202f3e3c636f6e74726f6c2069643d22547265626c65222076616c75653d223122207a6f6e653d223122206d696e3d222d313022206d61783d2231302220737465703d223222202f3e3c636f6e74726f6c2069643d2243656e746572204c6576656c222076616c75653d223122207a6f6e653d223122206d696e3d222d313222206d61783d2231322220737465703d223122202f3e3c636f6e74726f6c2069643d22537562776f6f666572204c6576656c222076616c75653d223122207a6f6e653d223122206d696e3d222d313522206d61783d2231322220737465703d223122202f3e3c636f6e74726f6c2069643d22537562776f6f66657231204c6576656c222076616c75653d223022207a6f6e653d223122206d696e3d222d313522206d61783d2231322220737465703d223122202f3e3c636f6e74726f6c2069643d22537562776f6f66657232204c6576656c222076616c75653d223022207a6f6e653d223122206d696e3d222d313522206d61783d2231322220737465703d223122202f3e3c636f6e74726f6c2069643d225068617365204d61746368696e672042617373222076616c75653d223122202f3e3c636f6e74726f6c2069643d224c4d44204d6f7669652f5456222076616c75653d22312220636f64653d224d4f5649452220706f736974696f6e3d223122202f3e3c636f6e74726f6c2069643d224c4d44204d75736963222076616c75653d22312220636f64653d224d555349432220706f736974696f6e3d223222202f3e3c636f6e74726f6c2069643d224c4d442047616d65222076616c75653d22312220636f64653d2247414d452220706f736974696f6e3d223322202f3e3c636f6e74726f6c2069643d224c4d4420544858222076616c75653d22302220636f64653d2230342220706f736974696f6e3d223422202f3e3c636f6e74726f6c2069643d224c4d442053746572656f222076616c75653d22312220636f64653d2230302220706f736974696f6e3d223422202f3e3c636f6e74726f6c2069643d224c4d4420446972656374222076616c75653d22302220636f64653d2230312220706f736974696f6e3d223122202f3e3c636f6e74726f6c2069643d224c4d44205075726520417564696f222076616c75653d22302220636f64653d2231312220706f736974696f6e3d223222202f3e3c636f6e74726f6c2069643d2254554e455220436f6e74726f6c222076616c75653d223122202f3e3c636f6e74726f6c2069643d2254554e4552204672657120436f6e74726f6c222076616c75653d223022202f3e3c636f6e74726f6c2069643d22496e666f222076616c75653d223122202f3e3c636f6e74726f6c2069643d224e6f566964656f496e666f222076616c75653d223022202f3e3c636f6e74726f6c2069643d224e6f417564696f496e666f222076616c75653d223022202f3e3c636f6e74726f6c2069643d22437572736f72222076616c75653d223122202f3e3c636f6e74726f6c2069643d22486f6d65222076616c75653d22312220636f64653d22484f4d452220706f736974696f6e3d223222202f3e3c636f6e74726f6c2069643d22517569636b222076616c75653d22312220636f64653d22515549434b2220706f736974696f6e3d223122202f3e3c636f6e74726f6c2069643d224d656e75222076616c75653d22302220636f64653d224d454e552220706f736974696f6e3d223122202f3e3c636f6e74726f6c2069643d22414d5020436f6e74726f6c28524929222076616c75653d223022202f3e3c636f6e74726f6c2069643d22434420436f6e74726f6c28524929222076616c75653d223022202f3e3c636f6e74726f6c2069643d22434420436f6e74726f6c222076616c75653d223022202f3e3c636f6e74726f6c2069643d22424420436f6e74726f6c2843454329222076616c75653d223122202f3e3c636f6e74726f6c2069643d22545620436f6e74726f6c2843454329222076616c75653d223122202f3e3c636f6e74726f6c2069643d224e6f506f776572427574746f6e222076616c75653d223022202f3e3c636f6e74726f6c2069643d22446f776e53616d706c65222076616c75653d223022202f3e3c636f6e74726f6c2069643d2244696d6d6572222076616c75653d223022202f3e3c636f6e74726f6c2069643d2274696d655f68686d6d7373222076616c75653d223122202f3e3c2f636f6e74726f6c6c6973743e3c66756e6374696f6e6c69737420636f756e743d2236223e3c66756e6374696f6e2069643d22557362557064617465222076616c75653d223022202f3e3c66756e6374696f6e2069643d224e6574557064617465222076616c75653d223022202f3e3c66756e6374696f6e2069643d225765625365747570222076616c75653d223122202f3e3c66756e6374696f6e2069643d22576966695365747570222076616c75653d223122202f3e3c66756e6374696f6e2069643d224e657474756e65222076616c75653d223022202f3e3c66756e6374696f6e2069643d22496e697469616c697a65222076616c75653d223022202f3e3c2f66756e6374696f6e6c6973743e3c2f6465766963653e3c2f726573706f6e73653e1a0d0a ISCP............!1NRI<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><response status="ok"><device id="HT-RC660"><brand>ONKYO</brand><category>AV Receiver</category><year>2014</year><model>HT-RC660</model><destination>xx</destination><firmwareversion>2020-9110-200?-????-????</firmwareversion><netservicelist count="16"><netservice id="0e" value="1" name="TuneIn" account="Username" password="Password" /><netservice id="04" value="1" name="Pandora" account="Email" password="Password" /><netservice id="05" value="0" name="Rhapsody" account="Username" password="Password" /><netservice id="03" value="0" name="SiriusXM Internet Radio" account="User Name" password="Password" /><netservice id="06" value="0" name="Last.fm Internet Radio" account="User Name" password="Password" /><netservice id="08" value="0" name="Slacker Personal Radio" account="Email" password="Password" /><netservice id="0a" value="1" name="Spotify" account="Username" password="Password" /><netservice id="0b" value="1" name="AUPEO! PERSONAL RADIO" account="User Name" password="Password" /><netservice id="0d" value="0" name="e-onkyo music" /><netservice id="0c" value="0" name="radiko.jp" /><netservice id="10" value="0" name="simfy" account="Username or email address." password="Password" /><netservice id="0f" value="0" name="MP3tunes" account="Email" password="Password" /><netservice id="12" value="1" name="Deezer" account="E-Mail-Adresse" password="Passwort" /><netservice id="01" value="1" name="My Favorites" /><netservice id="00" value="1" name="DLNA" /><netservice id="11" value="1" name="Home Media" account="User Name" password="Password" /></netservicelist><zonelist count="4"><zone id="1" value="1" name="Main" volmax="80" volstep="1" /><zone id="2" value="1" name="Zone2" volmax="80" volstep="1" /><zone id="3" value="0" name="Zone3" volmax="0" volstep="1" /><zone id="4" value="0" name="Zone4" volmax="0" volstep="1" /></zonelist><selectorlist count="26"><selector id="10" value="1" name="BD/DVD    " zone="03" iconid="10" /><selector id="01" value="1" name="CBL/SAT   " zone="03" iconid="01" /><selector id="00" value="1" name="STB/DVR   " zone="03" iconid="00" /><selector id="02" value="1" name="GAME      " zone="03" iconid="02" /><selector id="02" value="0" name="" zone="00" iconid="02" /><selector id="04" value="0" name="" zone="00" iconid="04" /><selector id="05" value="1" name="PC        " zone="03" iconid="05" /><selector id="03" value="1" name="AUX       " zone="01" iconid="03" /><selector id="26" value="0" name="" zone="00" iconid="26" /><selector id="25" value="1" name="AM" zone="03" iconid="25" /><selector id="24" value="1" name="FM" zone="03" iconid="24" /><selector id="23" value="1" name="TV/CD     " zone="03" iconid="23" /><selector id="22" value="1" name="PHONO     " zone="03" iconid="22" /><selector id="2b" value="1" name="NET" zone="03" iconid="2b" /><selector id="29" value="1" name="USB" zone="03" iconid="29" /><selector id="29" value="0" name="" zone="00" iconid="29" /><selector id="2a" value="0" name="" zone="00" iconid="2a" /><selector id="2c" value="0" name="" zone="00" iconid="2c" /><selector id="2e" value="1" name="BLUETOOTH" zone="03" iconid="2e" /><selector id="07" value="0" name="" zone="00" iconid="10" /><selector id="08" value="0" name="" zone="00" iconid="01" /><selector id="09" value="0" name="" zone="00" iconid="00" /><selector id="80" value="1" name="Source" zone="02" /><selector id="44" value="0" name="" zone="00" iconid="44" /><selector id="45" value="0" name="" zone="00" iconid="45" /><selector id="41" value="0" name="" zone="00" iconid="41" /></selectorlist><presetlist count="40"><preset id="01" band="0" freq="0" name="" /><preset id="02" band="0" freq="0" name="" /><preset id="03" band="0" freq="0" name="" /><preset id="04" band="0" freq="0" name="" /><preset id="05" band="0" freq="0" name="" /><preset id="06" band="0" freq="0" name="" /><preset id="07" band="0" freq="0" name="" /><preset id="08" band="0" freq="0" name="" /><preset id="09" band="0" freq="0" name="" /><preset id="0a" band="0" freq="0" name="" /><preset id="0b" band="0" freq="0" name="" /><preset id="0c" band="0" freq="0" name="" /><preset id="0d" band="0" freq="0" name="" /><preset id="0e" band="0" freq="0" name="" /><preset id="0f" band="0" freq="0" name="" /><preset id="10" band="0" freq="0" name="" /><preset id="11" band="0" freq="0" name="" /><preset id="12" band="0" freq="0" name="" /><preset id="13" band="0" freq="0" name="" /><preset id="14" band="0" freq="0" name="" /><preset id="15" band="0" freq="0" name="" /><preset id="16" band="0" freq="0" name="" /><preset id="17" band="0" freq="0" name="" /><preset id="18" band="0" freq="0" name="" /><preset id="19" band="0" freq="0" name="" /><preset id="1a" band="0" freq="0" name="" /><preset id="1b" band="0" freq="0" name="" /><preset id="1c" band="0" freq="0" name="" /><preset id="1d" band="0" freq="0" name="" /><preset id="1e" band="0" freq="0" name="" /><preset id="1f" band="0" freq="0" name="" /><preset id="20" band="0" freq="0" name="" /><preset id="21" band="0" freq="0" name="" /><preset id="22" band="0" freq="0" name="" /><preset id="23" band="0" freq="0" name="" /><preset id="24" band="0" freq="0" name="" /><preset id="25" band="0" freq="0" name="" /><preset id="26" band="0" freq="0" name="" /><preset id="27" band="0" freq="0" name="" /><preset id="28" band="0" freq="0" name="" /></presetlist><controllist count="32"><control id="Bass" value="1" zone="1" min="-10" max="10" step="2" /><control id="Treble" value="1" zone="1" min="-10" max="10" step="2" /><control id="Center Level" value="1" zone="1" min="-12" max="12" step="1" /><control id="Subwoofer Level" value="1" zone="1" min="-15" max="12" step="1" /><control id="Subwoofer1 Level" value="0" zone="1" min="-15" max="12" step="1" /><control id="Subwoofer2 Level" value="0" zone="1" min="-15" max="12" step="1" /><control id="Phase Matching Bass" value="1" /><control id="LMD Movie/TV" value="1" code="MOVIE" position="1" /><control id="LMD Music" value="1" code="MUSIC" position="2" /><control id="LMD Game" value="1" code="GAME" position="3" /><control id="LMD THX" value="0" code="04" position="4" /><control id="LMD Stereo" value="1" code="00" position="4" /><control id="LMD Direct" value="0" code="01" position="1" /><control id="LMD Pure Audio" value="0" code="11" position="2" /><control id="TUNER Control" value="1" /><control id="TUNER Freq Control" value="0" /><control id="Info" value="1" /><control id="NoVideoInfo" value="0" /><control id="NoAudioInfo" value="0" /><control id="Cursor" value="1" /><control id="Home" value="1" code="HOME" position="2" /><control id="Quick" value="1" code="QUICK" position="1" /><control id="Menu" value="0" code="MENU" position="1" /><control id="AMP Control(RI)" value="0" /><control id="CD Control(RI)" value="0" /><control id="CD Control" value="0" /><control id="BD Control(CEC)" value="1" /><control id="TV Control(CEC)" value="1" /><control id="NoPowerButton" value="0" /><control id="DownSample" value="0" /><control id="Dimmer" value="0" /><control id="time_hhmmss" value="1" /></controllist><functionlist count="6"><function id="UsbUpdate" value="0" /><function id="NetUpdate" value="0" /><function id="WebSetup" value="1" /><function id="WifiSetup" value="1" /><function id="Nettune" value="0" /><function id="Initialize" value="0" /></functionlist></device></response>...
2015.02.26 13:20:20 4: ONKYO_AVR WZOG_ONKYO(main): NRIQSTN unconverted return of value '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><response status="ok"><device id="HT-RC660"><brand>ONKYO</brand><category>AV Receiver</category><year>2014</year><model>HT-RC660</model><destination>xx</destination><firmwareversion>2020-9110-200?-????-????</firmwareversion><netservicelist count="16"><netservice id="0e" value="1" name="TuneIn" account="Username" password="Password" /><netservice id="04" value="1" name="Pandora" account="Email" password="Password" /><netservice id="05" value="0" name="Rhapsody" account="Username" password="Password" /><netservice id="03" value="0" name="SiriusXM Internet Radio" account="User Name" password="Password" /><netservice id="06" value="0" name="Last.fm Internet Radio" account="User Name" password="Password" /><netservice id="08" value="0" name="Slacker Personal Radio" account="Email" password="Password" /><netservice id="0a" value="1" name="Spotify" account="Username" password="Password" /><netservice id="0b" value="1" name="AUPEO! PERSONAL RADIO" account="User Name" password="Password" /><netservice id="0d" value="0" name="e-onkyo music" /><netservice id="0c" value="0" name="radiko.jp" /><netservice id="10" value="0" name="simfy" account="Username or email address." password="Password" /><netservice id="0f" value="0" name="MP3tunes" account="Email" password="Password" /><netservice id="12" value="1" name="Deezer" account="E-Mail-Adresse" password="Passwort" /><netservice id="01" value="1" name="My Favorites" /><netservice id="00" value="1" name="DLNA" /><netservice id="11" value="1" name="Home Media" account="User Name" password="Password" /></netservicelist><zonelist count="4"><zone id="1" value="1" name="Main" volmax="80" volstep="1" /><zone id="2" value="1" name="Zone2" volmax="80" volstep="1" /><zone id="3" value="0" name="Zone3" volmax="0" volstep="1" /><zone id="4" value="0" name="Zone4" volmax="0" volstep="1" /></zonelist><selectorlist count="26"><selector id="10" value="1" name="BD/DVD    " zone="03" iconid="10" /><selector id="01" value="1" name="CBL/SAT   " zone="03" iconid="01" /><selector id="00" value="1" name="STB/DVR   " zone="03" iconid="00" /><selector id="02" value="1" name="GAME      " zone="03" iconid="02" /><selector id="02" value="0" name="" zone="00" iconid="02" /><selector id="04" value="0" name="" zone="00" iconid="04" /><selector id="05" value="1" name="PC        " zone="03" iconid="05" /><selector id="03" value="1" name="AUX       " zone="01" iconid="03" /><selector id="26" value="0" name="" zone="00" iconid="26" /><selector id="25" value="1" name="AM" zone="03" iconid="25" /><selector id="24" value="1" name="FM" zone="03" iconid="24" /><selector id="23" value="1" name="TV/CD     " zone="03" iconid="23" /><selector id="22" value="1" name="PHONO     " zone="03" iconid="22" /><selector id="2b" value="1" name="NET" zone="03" iconid="2b" /><selector id="29" value="1" name="USB" zone="03" iconid="29" /><selector id="29" value="0" name="" zone="00" iconid="29" /><selector id="2a" value="0" name="" zone="00" iconid="2a" /><selector id="2c" value="0" name="" zone="00" iconid="2c" /><selector id="2e" value="1" name="BLUETOOTH" zone="03" iconid="2e" /><selector id="07" value="0" name="" zone="00" iconid="10" /><selector id="08" value="0" name="" zone="00" iconid="01" /><selector id="09" value="0" name="" zone="00" iconid="00" /><selector id="80" value="1" name="Source" zone="02" /><selector id="44" value="0" name="" zone="00" iconid="44" /><selector id="45" value="0" name="" zone="00" iconid="45" /><selector id="41" value="0" name="" zone="00" iconid="41" /></selectorlist><presetlist count="40"><preset id="01" band="0" freq="0" name="" /><preset id="02" band="0" freq="0" name="" /><preset id="03" band="0" freq="0" name="" /><preset id="04" band="0" freq="0" name="" /><preset id="05" band="0" freq="0" name="" /><preset id="06" band="0" freq="0" name="" /><preset id="07" band="0" freq="0" name="" /><preset id="08" band="0" freq="0" name="" /><preset id="09" band="0" freq="0" name="" /><preset id="0a" band="0" freq="0" name="" /><preset id="0b" band="0" freq="0" name="" /><preset id="0c" band="0" freq="0" name="" /><preset id="0d" band="0" freq="0" name="" /><preset id="0e" band="0" freq="0" name="" /><preset id="0f" band="0" freq="0" name="" /><preset id="10" band="0" freq="0" name="" /><preset id="11" band="0" freq="0" name="" /><preset id="12" band="0" freq="0" name="" /><preset id="13" band="0" freq="0" name="" /><preset id="14" band="0" freq="0" name="" /><preset id="15" band="0" freq="0" name="" /><preset id="16" band="0" freq="0" name="" /><preset id="17" band="0" freq="0" name="" /><preset id="18" band="0" freq="0" name="" /><preset id="19" band="0" freq="0" name="" /><preset id="1a" band="0" freq="0" name="" /><preset id="1b" band="0" freq="0" name="" /><preset id="1c" band="0" freq="0" name="" /><preset id="1d" band="0" freq="0" name="" /><preset id="1e" band="0" freq="0" name="" /><preset id="1f" band="0" freq="0" name="" /><preset id="20" band="0" freq="0" name="" /><preset id="21" band="0" freq="0" name="" /><preset id="22" band="0" freq="0" name="" /><preset id="23" band="0" freq="0" name="" /><preset id="24" band="0" freq="0" name="" /><preset id="25" band="0" freq="0" name="" /><preset id="26" band="0" freq="0" name="" /><preset id="27" band="0" freq="0" name="" /><preset id="28" band="0" freq="0" name="" /></presetlist><controllist count="32"><control id="Bass" value="1" zone="1" min="-10" max="10" step="2" /><control id="Treble" value="1" zone="1" min="-10" max="10" step="2" /><control id="Center Level" value="1" zone="1" min="-12" max="12" step="1" /><control id="Subwoofer Level" value="1" zone="1" min="-15" max="12" step="1" /><control id="Subwoofer1 Level" value="0" zone="1" min="-15" max="12" step="1" /><control id="Subwoofer2 Level" value="0" zone="1" min="-15" max="12" step="1" /><control id="Phase Matching Bass" value="1" /><control id="LMD Movie/TV" value="1" code="MOVIE" position="1" /><control id="LMD Music" value="1" code="MUSIC" position="2" /><control id="LMD Game" value="1" code="GAME" position="3" /><control id="LMD THX" value="0" code="04" position="4" /><control id="LMD Stereo" value="1" code="00" position="4" /><control id="LMD Direct" value="0" code="01" position="1" /><control id="LMD Pure Audio" value="0" code="11" position="2" /><control id="TUNER Control" value="1" /><control id="TUNER Freq Control" value="0" /><control id="Info" value="1" /><control id="NoVideoInfo" value="0" /><control id="NoAudioInfo" value="0" /><control id="Cursor" value="1" /><control id="Home" value="1" code="HOME" position="2" /><control id="Quick" value="1" code="QUICK" position="1" /><control id="Menu" value="0" code="MENU" position="1" /><control id="AMP Control(RI)" value="0" /><control id="CD Control(RI)" value="0" /><control id="CD Control" value="0" /><control id="BD Control(CEC)" value="1" /><control id="TV Control(CEC)" value="1" /><control id="NoPowerButton" value="0" /><control id="DownSample" value="0" /><control id="Dimmer" value="0" /><control id="time_hhmmss" value="1" /></controllist><functionlist count="6"><function id="UsbUpdate" value="0" /><function id="NetUpdate" value="0" /><function id="WebSetup" value="1" /><function id="WifiSetup" value="1" /><function id="Nettune" value="0" /><function id="Initialize" value="0" /></functionlist></device></response>'
<---- Ab hier Logeinträge nach Neustart von FHEM ----->
2015.02.26 13:20:22 1: CallBlockingFn: Can't connect to localhost:7072: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
2015.02.26 13:20:30 2: Perfmon: ready to watch out for delays greater than one second
2015.02.26 13:20:30 1: Including fhem.cfg
2015.02.26 13:20:30 3: telnetPort: port 7072 opened
XML::Simple und XML::Parser sind installiert und aktuell.
Version 70_ONKYO_AVR.pm:
# $Id: 70_ONKYO_AVR.pm 7730 2015-01-26 09:35:00Z loredo $
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Falls weitere Tests/Infos erforderlich sind, bin ich zu jeder Schandtat bereit.
Vielen Dank und Grüße,
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH10880 / IO Homecontrol
scooty
Mmmh, leider noch keine Rückmeldung(en)?
Vielleicht liegt's an der (zugegebenermasen exotischen) Modellbezeichnung?
Habe zwischenzeitlich herausgefunden (und oben ergänzt), dass mein ONKYO HT-RC660 baugleich mit dem TX-NR636 ist. Die Modellbezeichnung HT-RC660 rührt nur daher, dass im Set mit dem AVR auch zwei Boxen mitgeliefert wurden.
Hilft das weiter?
Oder wird generell das Modell TX-NR636 nicht unterstützt?
Andreas
arthur_dent_2015
Ich habe den TX-NR626. Hatte keine Probleme mit dem define. Allerdings zeigt das Modul power=off, presence=absent und state=absent. ich könnte aber schwören das ich gerade mit dem Teil Musik höre.... Und die FB meint auch dass das Ding erreichbar ist.
Arthur
scooty
#278
Hallo Arthur,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Habe statt nativer Einbindung mit dem ONKYO-Modul den Reveiver jetzt über meinen Logitech Hub eingebunden und kann damit alles steuern, was ich so benötige.
Scheint sich ja bei den neueren Modellen doch etwas geändert zu haben, so dass das ONKYO-Modul nicht zufriedenstellend läuft.
Leider fehlen mir die erforderlichen Kenntnisse, um herauszufinden, was genau sich denn geändert hat, geschweige denn das bestehende Modul entsprechend anpassen zu können.
Viele Grüße,
Andreas
Lowbird
Hallo Community.
Ich habe ein Problem.
Ich besitze einen TX-NR 626, welcher im Netz eingebunden ist und unter der IP 192.168.178.28 zu erreichen ist.
Wenn ich versuche diesen in FHEM einzubinden
define Onkyo_626 ONKYO_AVR 192.168.178.28
bekomme ich:
Unknown module ONKYO_AVR, choose one ....., etc.pp.
Hat jemand einen Tip für mich?
LG Chris
FHEM 5.7
FritzBox 7490
Vu+ Duo2
IP-Cam Instar 6012HD
IP-Cam Instar 5907HD
Loredo
Maintainer:
Lowbird
Danke Loredo,
hatte das Update vor 4 Tagen gemacht, natürlich vergessen zu rebooten... :-[
Manchmal kann es so einfach sein.
LG Chris
FHEM 5.7
FritzBox 7490
Vu+ Duo2
Calle78
Haha, das Modul hab ich ja ganz übersehen.
TX-NR535 confirmed!
1000 Dank!
ciao Carlo
6,RPi4,Buster,HMLAN,HMIP,HUE,ZigBee,piVCCU,C868,C433,JEELINK,ESA2000,IRT1500,HMSECSC2,HMCCTC,HMSECSD,HM132030,HMSCI3FM,HMPB2WM55-2,FHT80,FBAHA,WithingsWS50,Jalousien,Siri,HMS100WD,Fritzbox,Harmony,Twilight,Weather,PushBullet,FHT-9998,HM-CC-TC,Trackr,RolloPort
Todo:ZWave(MieleOfen),LEDWIFI
Calle78
#283
Ai, so recht will er mit meinem TX-NR535 doch nicht :( er reagiert prima aber wenn er an ist schmeisst er im Minutentakt die Folge:
2015.04.01 09:17:38.085 1: Perfmon: possible freeze starting at 09:17:34, delay is 4.084
2015.04.01 09:18:52.470 3: ONKYO_AVR device Onkyo is unavailable
2015.04.01 09:18:52.753 3: ONKYO_AVR device Onkyo is available
Ich logge fleissig mit Verbose 5 und versuche jetzt nacheinander Optionen des AVR auszuschalten und HDMIs abzustecken. Scheint ja bei anderen gewirkt zu haben ;) Update, Neustart, Stromtrennen, pre2013 - alles schon probiert
define Onkyo ONKYO_AVR 192.168.178.39 pre2013
ciao Carlo
Calle78
Zu früh den Tag vor dem Abend zu loben aber es scheint das eingeschaltete Bluetooth am AVR gewesen zu sein. DNLA, Spotify und TuneIn sind noch an. Ich berichte weiter ;) Die minütlichen available / unavailable sind weg, die Freezes allerdings noch da.
ciao Carlo
