Modul für ONKYO AV Receiver (und neuere Pioneer AV Receiver)
Begonnen von Loredo, 30 September 2013, 14:52:36
NewHipster
Moin moin,
Ich hätt da noch mal die eine oder ander Anregung.
Warum funktionieren in dem Onkyo Modul z.B die Schalter für:
set input ... nicht?
Wenn ich den set Befehl:
set 'ONKYO' input usb
absetze funktioniert das tadelos.
wähle ich die Befehle in den drop down Menues  und bestätige mit set passiert nichts.
Anfänglich funktionierte das absetzen in der Befehlszeile bei mir auch nicht da ich die Quelle immer groß schrieb.
Also: USB, FM, etc
Kleingeschrieben, also: usb, fm werden sie akzeptiert.
Und..
Wenn ich den Receiver über die APP von ONKYO steuere kann ich unter Quellen auch streaming quellen 'Musik Streaming'wie z.B. Home Media und Spotify wählen.
Kann man das nicht auch über das Modul realisieren?
Ich höre nämlich hauptsächlich über den AVR Musik vom Server welchen ich beim AVR über Home Media erreiche. :(
Somit muss ich neben FHEM leider noch weiter Steuerungsmöglichkeiten nutzen. :-X
Loredo
Also: USB, FM, etc
Schau dir mal das Attribut "input" an. Dieses wurde beim anlegen des ONKYO_AVR Devices einmalig befüllt und zwar auf der Basis, wie die Eingänge zu dem Moment in deinem Receiver benannt sind. Du hast diese Eingänge wahrscheinlich seit dem im Receiver umbenannt, so dass sie nicht mehr gefunden werden können. Oder du hast das Attribut selbst editiert und damit den Zusammenhang gebrochen, weil du statt einen Alias für die Anzeige zu definieren den Wert direkt umgeändert hast.
Um das wieder gerade zu biegen ist es am einfachsten das Attribut zu löschen und über ein "get statusRequest" neu anlegen zu lassen.
Das funktioniert seit einiger Zeit bereits. Hast du die aktuellste Version über die Update Funktion installiert?
Dort gibt es das Reading und den Setter "channel".
Maintainer:
NewHipster
#497
Moinsen,
Super schon mal nen Schritt weiter.
Ich hätt vielleicht erwähnen sollen das ich erst seit kurzem mit Fhem unterwegs bin.
Nach langem suchen nun doch die Input Einstellungen gefunden.
Ich hatte die Namen der Quellen nicht verändert.
Aber mein TX-NR929 reagiert bei den Quellen nur auf kleine Buchstaben.
Wenn ich das OS im RasPi mit:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
& in der Eingabeauforderung von Fhem:
Update
shutdown restart
absetze, ist dann auch das Onkyo Modul auf dem aktuellsten Stand?!
Über Channel kann ich nun auch auf Home_Media schalten.
Da passt es auch wieder mit der Groß und Kleinschreibung, auch ohne das ich was anpassen muss.
Aber wie gehts dann weiter?
Ich sehe unter readings das der Verstärker auf Home_Medi umgestellt hat.
Aber ich bekomme keine Auswahl von Servern angezeigt.
Wie schaffe ich es also einen Pfad vorzugeben um im Musik Ordner Tittel anzuspielen.
Shadow3561
Ist es evtl möglich, dass kleine bmp Bildchen beim Hören vom Internetradio in Tablet-ui anzeigen zu lassen?
Die Daten werden ja vom Onkyo über ISCP/LAN gesendet.
Falls ich mich mit täusche müsste es das NJA sein.
Und es wäre super wenn es möglich wäre eine Popup-Message im Modul zu haben.
Falls ich laut Musik höre oder einen Film schaue höre ich die Klingel der Haustür nicht, da wäre eine Einblendung vom Onkyo als " Es Klingelt" Super.
Im Moment lasse ich die Lautstärke einfach runter Regeln und einen Tastsensor am Sofa eine Alarmmeldung(optisch) ausgeben.
Dies stellt für mich jedoch keine optimale Lösung dar.
Mfg
Loredo
sudo apt-get update
Update
shutdown restart
Die letzten beiden Befehle reichen vollkommen aus.
Jetzt musst du die Bedienung, die du sonst mit der Fernbedienung machst, als einzelne Befehle nacheinander nachbauen und abschicken.
Dafür gibt es den set-Befehl remoteControl. Der Text, der auf dem Bildschirm angezeigt wird, steht in den Readings screen*. Du musst jetzt das, was du sonst normalerweise direkt auf dem Fernseher selbst abliest und dann über die Fernbedienung navigierst entsprechend nachbauen, bis du den richtigen Server und das richtige Verzeichnis annavigiert und die Musik gestartet hast.
Ja, die Datei wird auch grundsätzlich bereits als Stream nach ./www/images/default/ONKYO_AVR weggeschrieben. Ich habe aber bisher nicht herausfinden können, wie die HEX(?) Daten richtig zu dekodieren sind, so dass hinterher auch ein BMP File dabei heraus kommt. Zwar sieht man am Dateiheader, dass es sich dabei im eine BMP Datei handelt. Aber egal in welchem Binärformat ich die Datei herausgeschrieben habe, sie konnte anschließend von keinem Bildbearbeitungsprogramm angezeigt werden. Momentan wird das Bild einfach nur von HEX nach BIN gewandelt, kann also in dieser Form definitiv nicht dargestellt werden. Wer hier mehr weiß, darf gerne helfen und ich baue den Konverter entsprechend um.
Das wäre prima und hätte ich natürlich eingebaut, wenn das möglich wäre. Eine solche Funktion hat ONKYO aber nicht eingebaut.
Maintainer:
Shadow3561
ZitatDas wäre prima und hätte ich natürlich eingebaut, wenn das möglich wäre. Eine solche Funktion hat ONKYO aber nicht eingebaut.
Was ist denn mit dem NPU Befehl?
Wozu ist der gut?
Ich habe meine visualisierung seinerzeit mit i-viever4 geregelt, diese schien mir aber zu unflexibel und ich tue mich ein wenig schwer mit JavaScript.
Ich schaue heute Nachmittag mal nach wie dort die bmp verarbeitet/decodiert wird.
Vielleicht hilft es ja weiter
Mfg
Shadow3561
Bezüglich des Bildes hilft dir evtl dies weiter.
ZitatIt's a BMP file. The first character is a flag that is either a 00 01 or 02.
00 = 1st block, 01 = one of the middle blocks, 02 = last block & image is complete. You will need to strip them out when assembling the BMP file, or you will Seth Brundle the image.
Gefunden in einem anderen Forum
https://www.avforums.com/threads/onkyo-tx-nr-1007-webinterface-programming.1107346/page-9
Loredo
Wozu ist der gut?
Habe ich seinerzeit ausprobiert, es kam jedoch bei mir keine Anzeige zu Stande. Kannst du auch selbst über den remoteControl als direct-Befehl senden (get AVR remoteControl net-popup-message xaaa...aaaybbb...bbb), wenn du willst (die Kodierung der Load xaaa...aaaybbb...bbb musst du dabei selbst richtig vornehmen).
Das ist jetzt keine neue Information, die gibt es alle auch in der offiziellen ISCP Spezifikation von ONKYO, die mir vorliegt.
Die Erkennung der Parts ist auch schon eingebaut. Aber anschließend müssen die HEX-Daten noch konvertiert werden, damit ein echtes BMP File draus wird. Einfach nur alles aneinander hängen genügt nicht.
Wenn du dich dran versuchen möchtest einen Patch zu schreiben: 70_ONKYO_AVR.pm Zeilen 915-950 + 2873-2876,
Maintainer:
Shadow3561
Ich werde es mal versuchen, aber es wird wohl meine Kenntnisse übersteigen.
Habe jetzt mal Zeit gefunden den, für das Bild zuständigen Abschnitt, rauszusuchen.
Wie gesagt, meine Kenntnisse dahingehend sind leider nur gering.
Mit freundlichen Grüßen
case "NJA": //music graphics!!
var HexResult='';
var HexHelper='';
switch (replyArray[i].substring(commandIndex+3, commandIndex+5)) {
case "00":
HexResult='';
if (replyArray[i].substring(commandIndex+5).length<248) {
ImagePending=replyArray[i];
else {
ImageData=replyArray[i].substring(commandIndex+5);
Repeater = window.setInterval(function(){Read();}, 100);
break;
case "01":
else {
ImageData+=replyArray[i].substring(commandIndex+5);
break;
case "02":
for (var i=0; i<ImageData.length; i+=2) {
HexHelper=ImageData.substring(i, i+2);
if (parseInt(HexHelper, 16)>=0) {
HexResult+=String.fromCharCode(parseInt(HexHelper, 16));
$('#testImage').attr("src", "data:image/bmp;base64,"+btoa(HexResult));
Repeater = window.setInterval(function(){Read();}, RefreshRate);
break;
Loredo
Offenbar lassen sich die erzeugten BMP Dateien nur lokal nicht verarbeiten (ich konnte die Dateien mit keinem verfügbaren Grafikprogramm oder Browser öffnen).
Ich habe jetzt einfach mal den noch fehlenden Webserver-Teil in das Modul eingebaut und wundersamerweise funktioniert es darüber nun die Cover Arts abzurufen.
Ab morgen gibt es dafür entsprechende Readings, analog zu denen beim Sonos Modul
Mit dem kleinen Unterschied, dass das webname Attribut aus FHEMWEB nun auch anders lauten kann als "fhem"; durch das Voranstellen des ? lässt der Browser automatisch den vorderen Teil der URL bestehen. Somit gibt es keine Probleme wie beim Sonos Modul, wenn man das Cover über eine andere FHEMWEB Instanz anzeigen möchte, als die mit /fhem als webname.
Sobald Rudi in HttpUtils.pm noch den fehlenden MIME Type ergänz hat, sollte es dann funktionieren.
Maintainer:
Shadow3561
Das hört sich ja super an.
Da wird mein Tablet-UI wieder einmal bereichert.
Danke.
Das mit dem NPU ISCP habe ich versucht, hat jedoch zu keinem Ergebnis geführt.
Auch stundenlanger Websuche hat mich nicht weiter gebracht.
Ich habe zwar ähnliche Frage,- Aufgabenstellungen finden können, jedoch nie ein funktionierendes Ergebnis.
Danke noch einmal für deine Mühe und tolle Arbeit mit diesem Modul.
Mfg
osr
Hab da einen PR-SC5509. Mit der neuesten Firmware von 2014.
Insgesamt funktioniert das ONKYO_AVR Modul echt gut. FHEM läuft auf einem PI-3.
Allerdings ist channelList immer leer. Mit set kann ich channel auch nicht setzen. Die Auswahl wird als leer angezeigt.
Ich wollte input auf network setzen (was klappt) und channel auf Spotify. Oder irgendwie sonst Spotify aktivieren.
Leider bis jetzt ohne Erfolg. Ich wollte per fhem mit spotify wecken lassen und nicht irgendein Radiosender mit Werbeberieselung.
Irgendjemand einen Tipp? Habe den Receiver mit pre2013 eingebunden aber testweise auch mal ohne.
Loredo
Das Logfile sagt dir bei gesetztem Attribut verbose=4 oder 5, was bei der Abfrage der Channels schief läuft.
Julian
Maintainer:
osr
habe bei ONKYO_AVR mal verbose auf 5 gesetzt. channelList ist einfach leer. Wie kann ich die Abfrage antriggern?
Wenn ich per Fernbedienung Spotify auswähle. Also Taste Net drücke, dann mit dem Fernbedienungscursor auf Spotify gehe und auswähle kommt folgendes:
2016.09.22 20:26:44 5: SW: 49534350000000100000000b0100000021315057525153544e0d0a
2016.09.22 20:27:20 5: ONKYO_AVR avr: raw 4953435000000010000000210100000021314e4c54463330303030303630303037303030304646464630304e45541a0d0a49534350000000100000000b0100000021314e4c534336501a0d0a ISCP.......!....!1NLTF300000600070000FFFF00NET...ISCP............!1NLSC6P...
2016.09.22 20:27:20 5: ONKYO_AVR avr: con net-usb-list-title-info(NLTF300000600070000FFFF00NET): unconverted return of zone1 value 'F300000600070000FFFF00NET'
2016.09.22 20:27:20 4: ONKYO_AVR avr: rcv net-usb-list-title-info = F300000600070000FFFF00NET
2016.09.22 20:27:20 5: ONKYO_AVR avr: raw 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 ISCP....... ....!1NLSU0-vTuner Internet Radio...ISCP.......!....!1NLSU1-Last.fm Internet Radio...ISCP............!1NLSU2-Napster...ISCP............!1NLSU3-Spotify...ISCP............!1NLSU4-My Favorites...ISCP....... ....!1NLSU5-AUPEO! PERSONAL RADIO...ISCP............!1NLSU6-DLNA...
2016.09.22 20:27:20 5: ONKYO_AVR avr: con net-usb-list-info(NLSU0-vTuner Internet Radio): unconverted return of zone1 value 'U0-vTuner Internet Radio'
2016.09.22 20:27:20 4: ONKYO_AVR avr: rcv net-usb-list-info = U0-vTuner Internet Radio
2016.09.22 20:27:26 5: ONKYO_AVR avr: raw 4953435000000010000000210100000021314e4c54463330303030303030303037303030304646464630304e45541a0d0a ISCP.......!....!1NLTF300000000070000FFFF00NET...
2016.09.22 20:27:26 5: ONKYO_AVR avr: con net-usb-list-title-info(NLTF300000000070000FFFF00NET): unconverted return of zone1 value 'F300000000070000FFFF00NET'
2016.09.22 20:27:26 4: ONKYO_AVR avr: rcv net-usb-list-title-info = F300000000070000FFFF00NET
2016.09.22 20:27:26 5: ONKYO_AVR avr: raw 49534350000000100000000b0100000021314e4c534330431a0d0a ISCP............!1NLSC0C...
2016.09.22 20:27:26 5: ONKYO_AVR avr: con net-usb-list-info(NLSC0C): unconverted return of zone1 value 'C0C'
2016.09.22 20:27:26 4: ONKYO_AVR avr: rcv net-usb-list-info = C0C
2016.09.22 20:27:27 5: ONKYO_AVR avr: raw 4953435000000010000000210100000021314e4c54463330303030303130303037303030304646464630304e45541a0d0a ISCP.......!....!1NLTF300000100070000FFFF00NET...
2016.09.22 20:27:27 5: ONKYO_AVR avr: con net-usb-list-title-info(NLTF300000100070000FFFF00NET): unconverted return of zone1 value 'F300000100070000FFFF00NET'
2016.09.22 20:27:27 4: ONKYO_AVR avr: rcv net-usb-list-title-info = F300000100070000FFFF00NET
2016.09.22 20:27:27 5: ONKYO_AVR avr: raw 49534350000000100000000b0100000021314e4c534331431a0d0a ISCP............!1NLSC1C...
2016.09.22 20:27:27 5: ONKYO_AVR avr: con net-usb-list-info(NLSC1C): unconverted return of zone1 value 'C1C'
2016.09.22 20:27:27 4: ONKYO_AVR avr: rcv net-usb-list-info = C1C
2016.09.22 20:27:28 5: ONKYO_AVR avr: raw 4953435000000010000000210100000021314e4c54463330303030303330303037303030304646464630304e45541a0d0a ISCP.......!....!1NLTF300000300070000FFFF00NET...
2016.09.22 20:27:28 5: ONKYO_AVR avr: con net-usb-list-title-info(NLTF300000300070000FFFF00NET): unconverted return of zone1 value 'F300000300070000FFFF00NET'
2016.09.22 20:27:28 4: ONKYO_AVR avr: rcv net-usb-list-title-info = F300000300070000FFFF00NET
2016.09.22 20:27:28 5: ONKYO_AVR avr: raw 49534350000000100000000b0100000021314e4c534333431a0d0a ISCP............!1NLSC3C...
2016.09.22 20:27:28 5: ONKYO_AVR avr: con net-usb-list-info(NLSC3C): unconverted return of zone1 value 'C3C'
2016.09.22 20:27:28 4: ONKYO_AVR avr: rcv net-usb-list-info = C3C
2016.09.22 20:27:32 5: ONKYO_AVR avr: raw 4953435000000010000000250100000021314e4c543041303130303030303031333030303046463041303053706f746966791a0d0a ISCP.......%....!1NLT0A01000000130000FF0A00Spotify...
2016.09.22 20:27:32 5: ONKYO_AVR avr: con net-usb-list-title-info(NLT0A01000000130000FF0A00Spotify): unconverted return of zone1 value '0A01000000130000FF0A00Spotify'
2016.09.22 20:27:32 4: ONKYO_AVR avr: rcv net-usb-list-title-info = 0A01000000130000FF0A00Spotify
2016.09.22 20:27:32 4: ONKYO_AVR avr: net-usb-list-title-info: received unknown channel ID 0a
2016.09.22 20:27:32 5: ONKYO_AVR avr: raw 49534350000000100000000b0100000021314e4c534330501a0d0a4953435000000010000000110100000021314e4c5355305353756368656e1a0d0a49534350000000100000000f0100000021314e4c535531654e6577731a0d0a4953435000000010000000140100000021314e4c535532634661766f726974656e1a0d0a4953435000000010000000300100000021314e4c535533504465696e204d69782064657220576f6368652062792073706f74696679646973636f7665721a0d0a ISCP............!1NLSC0P...ISCP............!1NLSU0SSuchen...ISCP............!1NLSU1eNews...ISCP............!1NLSU2cFavoriten...ISCP.......0....!1NLSU3PDein Mix der Woche by spotifydiscover...
2016.09.22 20:27:32 5: ONKYO_AVR avr: con net-usb-list-info(NLSC0P): unconverted return of zone1 value 'C0P'
2016.09.22 20:27:32 4: ONKYO_AVR avr: rcv net-usb-list-info = C0P
2016.09.22 20:27:32 5: ONKYO_AVR avr: raw 4953435000000010000000200100000021314e4c535534504368696c6c20486974732062792073706f746966791a0d0a ISCP....... ....!1NLSU4PChill Hits by spotify...
2016.09.22 20:27:32 5: ONKYO_AVR avr: con net-usb-list-info(NLSU4PChill Hits by spotify): unconverted return of zone1 value 'U4PChill Hits by spotify'
2016.09.22 20:27:32 4: ONKYO_AVR avr: rcv net-usb-list-info = U4PChill Hits by spotify
2016.09.22 20:27:32 5: ONKYO_AVR avr: raw 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 ISCP.......2....!1NLSU5PTop Hits Deutschland by spotify_germany...ISCP......."....!1NLSU6PPop Chillout by spotify...ISCP.......1....!1NLSU7PAfter Work Infusion by spotify_germany...ISCP............!1NLSU8PZirkus...ISCP.......(....!1NLSU9PViva Latino by spotify_latino...
2016.09.22 20:27:32 5: ONKYO_AVR avr: con net-usb-list-info(NLSU5PTop Hits Deutschland by spotify_germany): unconverted return of zone1 value 'U5PTop Hits Deutschland by spotify_germany'
2016.09.22 20:27:32 4: ONKYO_AVR avr: rcv net-usb-list-info = U5PTop Hits Deutschland by spotify_germany
Mein grundsätzliches Ziel ist, morgends per Fibaro-Steckdose den Receiver einschalten, nach einer Minute set avr input network, set avr channel spotify (bis hierher wenn channel geht kein Problem) und dann die playlist NLSU3PDein Mix der Woche by spotifydiscover... auswählen und abspielen (set avr remotecontrol play auch kein Thema)
Gibt es eine Möglichkeit channelList einfach von Hand zu füllen? Spotify scheint ja channel 0a zu sein received unknown channel ID 0a.
Grundsätzlich verstehe ich auch nicht was der Unterschied zwischen mit und ohne pre2013 bei meinem Receiver sein soll. Das Teil ist von 2012 und die Firmware ist von 2014. Egal wie ich ihn anlege sehe ich keinen Unterschied.
Vielen Dank schonmal für das Modul. Echt eine tolle Sache.
Loredo
Ich habe dafür gerade einen Fix eingecheckt.
Wenn man Fhem neu gestartet hat, dann wurde kein automatisches statusRequest ausgeführt, um den aktiven Zustand für die Channels auszulesen. Das ist nun behoben.
Maintainer:
