Autor Thema: Modul für ONKYO AV Receiver (und neuere Pioneer AV Receiver)  (Gelesen 218047 mal)
Offline SouzA
  • Sr. Member
  • Nein! Doch!! Ohhh....
Antw:Modul für ONKYO AV Receiver (und neuere Pioneer AV Receiver)
« Antwort #780 am: 10 Juni 2019, 20:01:14 »
Ich hab hier nen VSX-933.
Das Modul erkennt nach der Erstellung zunächst noch zuverlässig den Status des AVR. Aber nach ein paar Stunden ist das Modul nutzlos.... Obwohl an und von der Android-App aus steuerbar, sagt das Modul, dass der Receiver offline ist und lässt sich nicht steuern.
Hat jemand ähnliche Probleme?
Thx und bis denn
SouzA
Raspi 4, EnOcean TCM310 USB, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, hue, AMAD, fully, FRITZBOX, TelegramBot, VIERA, Presence BT/Mac, TPLink, Gassistant, Shelly
Offline delMar
« Antwort #781 am: 11 Juni 2019, 08:35:49 »
was machst du dann, damit das Modul wieder funktioniert? Oder gibts dafür garnix?
Kanns sein, dass sich die IP vom Receiver immer wieder mal ändert? Die App kompensiert das, glaub ich
schöne Grüße
Martin
ZoneMinder, TA_CMI_JSON, ONKYO_AVR, DENON_AVR, CanOverEthernet.
Vielgenutzte Module sind die größte Motivation für Entwickler.
Bitte zumindest 'attr global sendStatistics onUpdate' setzen.
Denn: ohne 'sendStatistics' keine Zahlen.
Offline SouzA
  • Sr. Member
« Antwort #782 am: 11 Juni 2019, 13:08:35 »
schöne Grüße
Martin
Modul neu anlegen hilft.
IP-Adresse ist im Router fest zugewiesen.
Thx und bis denn
SouzA
Offline delMar
« Antwort #783 am: 11 Juni 2019, 13:34:34 »
Ok, das ist brutal.
Hilft ein FHEM restart auch? (auch beim restart läuft eigentlich der gleiche code durch, wie beim anlegen)
Wie auch immer, hast du im Device schon mal 'verbose' auf 5 gestellt?
Wird dir uU das Log mal extrem aufblasen, vielleicht stehen aber hinweise drin
schöne grüße
martin
Offline TNT0068
« Antwort #784 am: 11 Juni 2019, 15:19:23 »
Thx und bis denn
SouzA
Probiere bitte mal modify def einfach aufzurufen und dann wieder speichern. Oder die Ip Adresse mit dem DNS namen zu ersetzen bzw dann andersrum.
Das hilft bei meinem Onkyo auch zu 90%
Homematic HMLAN HMUSB Heizung, Strom und Licht , Vuduo2, Kodi, Hue, Logitech Harmony Hub, Alexa
Offline SouzA
  • Sr. Member
« Antwort #785 am: 11 Juni 2019, 22:11:16 »
Ok, das hilft auch. Was mir gerade aufgefallen war... Mein VIERA-Modul hat nun auch so ein Verhalten.
Wie kann man den Geräten ein wenig Zuverlässigkeit verpassen?
Thx und bis denn
SouzA
Offline Loredo
  • ~ Challenging Innovation ~
« Antwort #786 am: 12 Juni 2019, 10:05:47 »
Aktuelle Firmware installieren. Nicht mit mehreren Geräten gleichzeitig das Gerät steuern, denn die Anzahl gleichzeitiger Verbindungen ist (war mal) begrenzt. IIRC waren es mal 2 gleichzeitige Verbindungen, wovon FHEM eine konstant verwendet. Mehrere FHEM Neustarts hintereinander könnten aber dazu führen, dass alte Sessions im Receiver noch offen sind. AFAIK gibt es keine Möglichkeit für das Modul die Verbindung geregelt zu schließen, außer den TCP Kanal zu schließen.
Maintainer:
Offline riker1
  • Sr. Member
« Antwort #787 am: 12 Juni 2019, 22:35:00 »
Hallo
kann man das Modul erweitern um Quellen wie Spotify beispielsweise?
ALSO ER zeigt ja
channelList
DLNA,My_Favorites,Pandora,Spotify,TuneIn_Radio,Home_Media,Deezer,AirPlay,USB
an. Tunein und Spotify sollte irgendwie in das Pulldown.... wie könnte ich das machen?
Danke T
« Letzte Änderung: 12 Juni 2019, 22:36:47 von riker1 »
FHEM 5.9 Ubuntu, FHEM 5.9 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
Offline delMar
« Antwort #788 am: 12 Juni 2019, 22:42:38 »
bei mir funktioniert das so:
set <device> channel Spotify
Offline riker1
  • Sr. Member
« Antwort #789 am: 12 Juni 2019, 23:25:14 »
top so geht es
Offline riker1
  • Sr. Member
« Antwort #790 am: 12 Juni 2019, 23:58:31 »
...aber nun habe ich noch das Problem, wie ich auf das TV input schalte.
Das müsste doch in das Pulldown.
Wenn man die Quellen im Onkyo umbenennt. wie kann ich das in Fhem im Modul nachzeihen?
Offline delMar
« Antwort #791 am: 13 Juni 2019, 10:52:23 »
das sollte dann das sein:
set device input TV
Ich glaube, die API liefert diese Namen nicht. Also wohl garnicht.
Offline Loredo
« Antwort #792 am: 13 Juni 2019, 11:17:57 »
Auslesen geht nicht, in FHEM nachziehen geht und steht in der CommanRef für das Attribut "input" (für die, die genau lesen können):
To rename an input, one needs to put a comma behind the current name and enter the new name.
Maintainer:
Offline riker1
  • Sr. Member
« Antwort #793 am: 13 Juni 2019, 11:20:36 »
Hallo
ok, schaue ich nochmal genau rein, allerdings muss man dann das Modul vom Update ausnehmen, oder immer wieder manuell nachziehen...?
Danke T
Offline Loredo
« Antwort #794 am: 13 Juni 2019, 11:36:39 »
Konfigurationen werden grundsätzlich nicht von Updates beeinflusst.
Maintainer:
