Readings mit set_.* sind extrem kontraproduktiv...
Begonnen von betateilchen, 16 Oktober 2013, 20:19:38
... denn die bringen jede Menge notifies durcheinander, bei denen man auf ein Reading triggern möchte und einfach den Event verwenden möchte.
Einfach % oder $EVENT oder $EVTPARTn zu verwenden, ohne zu regexen oder ähnlichen Klimmzügen ist nicht mehr möglich.
