Alternative zu TUL?
Begonnen von haligali, 18 Oktober 2013, 11:11:26
haligali
bin neu hier. Gibt es eine Vorstellungsseite, hab keine gesehen?
Also ich habe EIB in meinem Haus und will es nun mit FHEM noch besser automatisieren. Habe schon einige Beiträge gelesen und stelle mir nun die Frage ob es möglich ist das Raspberry Pi/FHEM mit meinem existierenden seriellen Busankoppler zu verbinden? Könnte man z.B. einen USB/Seriell Adapter verwenden?
Danke und Gruß
Frank
*Maz*
Klar könntest Du machen.
Allerdings musst du gucken, dass Du es mut EIBD am laufen bringst.
FHEM kann dann mit EIBD verbunden werden.
Elektron
Über den eibd gehen fast alle Schnittstellen, eibd zu installieren ist nicht sooo schwer...
Anleitung - die passt für alle - gibts zum beispiel bei busware...
Viele Grüsse
Michael
