MAX Wandthermostat: Invalid value bei weekProfile von Max!Cube
Begonnen von Schnup, 19 Oktober 2013, 21:39:57
juergen012
ich geb´s auf. Nach stundenlangen suchen bleibt der Fehler bestehen. Habe den Cube und fhem komplett zurückgesetzt, das weekprofile neu installiert..ohne Erfolg. Ich steuere jetzt eben nur mit der MAX Software...schade.
Beste Grüße
Jürgen K.
Fhem unter Proxmox
Owel
Hallo, ich habe diese Fehlermeldung bei meinen Heizkörperthermostaten!
hier die Fehlermeldung
MAX: Invalid value  for READING .weekProfile. Forcing to 444855084520452045204520452045204520452045204520452044485508452045204520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc5514452045204520452045204520452045204520
So wie es aussieht ist der value leer.
Kennt ihr dieses Verhalten?
Der Fehler tritt nach einem set <device> weekProfile auf.
Jonny Controlletti
#17
habe das selbe Problem mit FHEM auf der Fritzbox 7390.
Der Fehler rührt scheinbar davon das FHEM die Meldungen der Wandtermostate beim auslesen nicht ins Profil eintragen kann.
Jedenfalls werden die Heizkörperthermostate richtig angezeigt, nur die Wandthermostat - Wochenprofile sind falsch in FHEM.
So das mein LOG der FHEM immer voller wird.
Könnte sich das mal Matthias Gehre anschauen ??
Ebenfalls bin ich doch schon etwas enttäuscht über die leere deutsche Übersetzung der FHEM-MAX-Command-REVs
Da ich programmiertechnisch nicht so beflissen bin, könnte mir mal jemand erklären wie man die detailierten LOG der Geräte bekommt?
Matthias Gehre
In fhem.cfg
attr global verbose 5
eintragen führt zu einem detailierteren Log.
Glühbirne
#19
Hallo ich möchte gerade von meiner Fritzbox 7390 auf einen Raspi umziehen, und habe auf dem Raspi auch den Fehler
"MAX: Invalid value 44605c7e54b45d0e44004520452045204......for READING .weekProfile. Forcing to  ....." komischerweise auf der fritzbox zeigt sich das nicht.
wo liegt der Haken? was muss ich tun um den Bug auf dem Raspi zu beseitigen?
Jürgen
Glühbirne
Hat sich erledigt Fehler nach Update verschwunden.
Ich hatte vergessen nach Installation von fhem ein update zu starten.
