XML-Verarbeitungsfehler: Kein Element gefunden
Begonnen von Achim, 20 Oktober 2013, 14:37:38
Achim
seit dem Update der Datei 98_SVG.pm heute
# $Id: 98_SVG.pm 4073 2013-10-20 07:14:31Z rudolfkoenig $
bekomme ich folgende Fehler bei allen Plots:
Beispiel des ersten fehlerhaften Plots
ZitatXML-Verarbeitungsfehler: Kein Element gefunden
Adresse: https://raspberry-prod.fritz.box:8083/fhem/SVG_showLog?dev=SVG_A_Aussenfuehler1&logdev=FileLog_Aussenfuehler1&gplotfile=temp4hum6&logfile=CURRENT&pos=
Zeile Nr. 2, Spalte 1:
Wenn ich die Datei vom Backup verwende,
# $Id: 98_SVG.pm 3999 2013-10-04 05:15:46Z rudolfkoenig $
ist der Fehler wieder weg, beim Einspielen der neuen Datei wieder da.
mit
attr global verbose 5
steht folgendes im Logfile für den Plot des Aussenfuehlers
Zitat2013.10.20 14:30:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.34:1902 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_A_Aussenfuehler1&logdev=FileLog_Aussenfuehler1&gplotfile=temp4hum6&logfile=CURRENT&pos=
2013.10.20 14:30:56 5: plotcommand: get FileLog_Aussenfuehler1 CURRENT INT 2013-10-20_00:00:00 2013-10-21_00:00:01
2013.10.20 14:30:56 5: Cmd: >get FileLog_Aussenfuehler1 CURRENT INT 2013-10-20_00:00:00 2013-10-21_00:00:01<
2013.10.20 14:30:56 4: FileLog_Aussenfuehler1 get: Input file /var/log/fhem/Aussenfuehler1-2013.log, from:2013-10-20_00:00:00  to:2013-10-21_00:00:01
2013.10.20 14:30:56 4: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_A_Aussenfuehler1&logdev=FileLog_Aussenfuehler1&gplotfile=temp4hum6&logfile=CURRENT&pos= / RL:21 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
Ist das nur bei mir ein Fehler oder ein genereller Fehler beim Update des Moduls? Kann ich noch Infos für die Lösung des Problems liefern? Wenn ja welche?
MfG Achim
1x RPi V1, COC, 6x FHT, 1x S300TH, 2x DS18B20, 1x KS300
1x Arduino Nano mit Firmata, 2x DS2423old, 4x DS18B20, HIH5030, verschiedene Ein/Ausgangsschaltungen am Arduino
Mysensors-Seriell Gateway, Si7021, BH1750, Relais
baumeister
ich habe den gleichen Fehler seit dem Update von heute
dlehmann69
FHEM 6.0 Development auf Ubuntu 20.04 GIGABYTE GB-BACE mit Intel(R) Celeron(R) CPU N3150
CUL 3.4 FW 1.53 868 MHz für FS20, FHT
CUL 3.4 FW 1.66 868 MHz für HM
configDB; DbLog
FHT80, FS20, HMS, EM1000WZ, FHTTF, HM-LC-Sw1-DR; Lightify; HM-CC-RT-DN; HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-SEC-SCO
ChrisD
kilmarnock
Ich möchte erwähnen, dass der Fehler ebenfalls auftritt, wenn das Logfile nicht definiert ist, wenn also der define weblink_meinLog SVG meinLog:gpi:CURRENT auf ein Log zurückgreift, das es nicht mit define meinLog FileLog ... definiert ist.
Ich musste dies leidvoll erfahren, da fhem meine FileLog Einträge gelöscht hat. Fhem hat beim Neustart angemerkt, dass diese nicht vorhanden sind (korrekterweise, sie lagen auf einem nfs Laufwerk, das gerade nicht da war) und diese dann aus der config (böse, hinterhältig und gemein) gelöscht.
Hoffentlich hilft dies jemandem.
