Heizungssteuerung - Elektriker gesucht
Begonnen von koldomon, 23 Oktober 2013, 17:55:39
Klaus0815
Hallo Markus,
genau das was Du vor hast, habe ich bei mir am Laufen.
Allerdings nutze ich FHEM nur zur Kommunikation mit den FHTs und den Homematic-Heizkörperthermostaten.
Schalt- und Messaufgaben mache ich über Ethersex und Net-IOs
Der Rest läuft großteils über viele einfache Bash-Skripte, Cronjobs usw.
Kommunikation zu FHEM über Telnet, Auwertung über den Volkszaehler, dieser läuft auf meinem Webspace
Ich kann Dir nur empfehlen, fang langsam an, nicht erst das komplette Projekt ausdenken, und das dann versuchen zu lösen
Starte mit Temperaturen messen, loggen, dann geht der Rest von alleine.
Ich habe vor 2 Jahren damit angefangen, davor hatte ich quasi keinerlei Programmierkenntnisse.
Unten ein Screenshot, kann leider nicht den kompletten Bildschirm fotografieren, sind noch wesentlich mehr Werte wie Gasverbrauch usw.
Klaus
