GELÖST: CUL Firmware gelöscht
Begonnen von ChrisW, 23 Oktober 2013, 20:39:38
ChrisW
habe eben versucht meinen CUl zu Upzudaten .. hat nicht so geklappt wie gedacht:
root@raspberrypi:/opt/fhem# dfu-programmer atmega32u4 flash CUL_V3.hex
Error parsing the line.
Something went wrong with creating the memory image.
habe folgendes gemacht
1. cd /opt/fhem/
2. wget http://sourceforge.net/p/culfw/code/HEAD/tree/trunk/culfw/Devices/CUL/CUL_V3.hex
3. Cul mit gedrückten Button eingesteckt
4. dfu-programmer atmega32u4 erase
5. dfu-programmer atmega32u4 flash CUL_V3.hex
und jetzt kommt der fehler..
Ämmm und jetzt?? Cul geht natürlich nimmmer..
GELÖST lag wohl am wget datei war kaputt oder was auch immer per Browser geladen und es hat geklappt
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Evtl. ist der dfu-programmer zu alt.
Sorry, falscher Ratschlag. das wget geht so nicht , es muesste heissen
wget http://sourceforge.net/p/culfw/code/HEAD/tree/trunk/culfw/Devices/CUL/CUL_V3.hex?format=raw
Eddie
Moin moin,
ich habe dasselbe Problem und kann es leider weder per wget noch per Browserdownload lösen.
Ich bekomme immer diesen Fehler
Wäre nett, wenn da noch jemand ne Idee zu hat.
Folgende Zeile
sorgt bei mir nur dafür, dass die Datei dann CUL_V3.hex?format=raw heißt. Das ist also zumindest bei mir auch keine Lösung.
Danke für Eure Hilfe.
Eddie
ThCam
Ich hatte gerade das gleiche Problem. Hat bei mir mit folgendem Befehl geklappt:
wget http://sourceforge.net/p/culfw/code/HEAD/tree/trunk/culfw/Devices/CUL/CUL_V3.hex?format=raw -O CUL_V3.hex
Eddie
Ich danke Dir. Das hat jetzt endlich funktioniert. :)
Der CUL wird nun auch in FHEM angezeigt.
Jetzt kann ich weiter probieren.
Ach ja, hat jemand ne Idee, wie ich den CUL aus FHEM heraus flashen kann? Es fehlen ja die root Rechte zum Flashen und leider ist Linux nicht mein Gebiet.
Eddie
