dimmer configureren
Begonnen von H3nr1, 26 Oktober 2013, 01:09:28
H3nr1
Hallo. Ich wollte ein eltako fud14 und ein fud70s in fhem konfigurieren mit ein slider.
Wie macht Men das?
Henri aus Holland
Deine Frage ist nicht praezise (wo genau moechtest Du einen Slider haben) und ich kenne das EnOcean Modul nicht auswendig, insb. habe ich kein FUD14, deswegen rate ich:
- Falls das EnOcean Modul fuer dieses Geraet den slider in der Detailansicht anbietet, dann muss man es fuer die Uebersicht/Raumansicht mit dem Attribut webCmd "bestellen".
- Falls es nicht anbietet, dann benoetigt man ein zusaetzliches
attr fud14 eventMap /dim:dim:slider,0,1,100/
H3nr1
Danke Rudolf,
Ich brauch der slider auf tablet und smartphone.
In web (8083) ist es gut. ;D
attr StaLamp dimValueOn 40
attr StaLamp eventMap BI:off B0:on
attr StaLamp gwCmd dimming
attr StaLamp manufID 00D
attr StaLamp room WoonKamer
attr StaLamp subType gateway
attr StaLamp webCmd on:off:dim
Aber wen ich webcmd on:off:dim:slider,0,1,100 dan gibt es een error
Unknown argument slider,0,1,100, choose one of dim:slider,0,1,100 B0 BI teach
Was mache ich falsch
Du erzaehlst nicht genau, was Du moechtest, und ich rate manchmal falsch: "In web (8083) ist es gut" -> Du erwartest den Slider im Raumansicht der smallscreen-Interface? Da geht es nicht und es bleibt dabei.
Beim webCmd spezifiziert man nur die Kommandos (dim), nicht aber die Argumente, das macht man mit eventMap, wie ich es geschrieben habe. Vermutlich ist das aber alles ueberlfuessig, weil es auf dem Desktop und Tablet sowieso tut, und auf dem Smartphone nicht.
H3nr1
#4
Ich habe der fhem demo gestart und ich sehe auf der phone (andfhemm app) Livingroom lamp ein sehr schone slider
define Livingroom FS20 1234 13
attr Livingroom Light AllLights
attr Livingroom eventMap off:dim0% on:dim100%
attr Livingroom group Single Lights
attr Livingroom icon light_pendant_light
attr Livingroom model fs20di
attr Livingroom room Light
attr Livingroom webCmd dim
Wehn ich das selbste mach mit Enocean
define EetTafelLamp EnOcean FF83EE02
attr EetTafelLamp eventMap off:dim0% on:dim100%
attr EetTafelLamp group Single Lights
attr EetTafelLamp icon light_pendant_light
attr EetTafelLamp room WoonKamer
attr EetTafelLamp webCmd dim
Der slider ist nur in andFHEM app so sehen when der attr model brauchst. andFHEM kan nur mit model von FS20 arbeiten (FS20DI, FS20DI10 and FS20DU)
H3nr1
der maintainer von andfhem app hast ein neue update gemacht. Der slider funktioniert in andFHEM  ;D
