CCU2 oder RPi COC
Begonnen von Kriggi23, 28 Oktober 2013, 18:24:30
Kriggi23
ich bin der Neue.
Also ich habe mich jetzt eine ganze Weile schlau gelesen und mich letztendlich für Homematic entschieden.
Da ich erstmal ein paar Erfahrungen sammeln will, möchte ich nur ein paar Lampen aus- und anschalten... später vielleicht noch die Rollläden, Heizung, Bewegungsmelder usw.
Nun stehe ich aber noch vor der Frage wie das ganze ansteuern.
Sollte ich eine CCU2 nehmen einen RPi mit Coc oder ... ?
Mir sind leider die Vor- bzw. Nachteile der Systeme nicht klar geworden, außer das es viele Möglichkeiten gibt.
Es kommt übrigens nur Funk in Frage, Strippen ziehen darf ich nicht.
Hoffe, dass ihr etwas Licht ins Dunkel bringen könnt.
Schon mal Danke im Voraus!
Christian
Joachim
Moin Christian,
HomeMatic USB Konfigurations-Adapter oder HomeMatic LAN Konfigurations-Adapter
http://www.elv.de/zentralen-zubehoer.html
http://forum.fhem.de/index.php/topic,13071.0.html
http://forum.fhem.de/index.php/topic,15270.0.html
reicht für erst einmal Spielen aus.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Kriggi23
Moin Joachim,
herzlichen Dank für die super schnelle Antwort!
Ich packe jetzt also auch noch den USB und den HomeMatic LAN Konfigurations-Adapter in meinen Koffer  ;)
Somit "kenne" ich jetzt vier unterschiedliche Systeme, um das was ich vorhabe, zu konfigurieren.
Leider sind mir die Unterschiede, Vor- und Nachteile immer noch nicht klar.
Verstehe ich es richtig, dass der USB-Stick am (Windows PC) erstmal völlig ausreichend ist und wenn ich dann mehr will (will ich), den Stick an meinen RPi klemme und deutlich mehr machen kann (mittels FHEM)?
Christian
Joachim
Moin Christian,
Der USB-Stick ist die günstigste Variante, und voll von FHEM unterstützt, er unterstützt AES, Ein Nachteil in meinen Augen ist, dass durch den USB Anschluss nur ein Abstand von 5m zum betreibenden Rechner möglich ist.
Der Lan-Adapter wird auch voll von FHEM unterstützt, er unterstützt auch AES und kann dank Lan-Anschluss irgendwo,wo LAN ist platziert werden.
CUL/Cuno/COCwird von FHEM unterstützt, AES ist nicht möglich
CCU2 wird nach meinem Kenntmisstand nicht durch FHEM unterstützt.
Da ich nur den Lan-Adapter habe, sind die Informationen zu den anderen genannten nur hörensagen.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Zitat von: Joachim am 29 Oktober 2013, 18:45:50Der USB-Stick ist die günstigste Variante, und voll von FHEM unterstützt, er unterstützt AES, Ein Nachteil in meinen Augen ist, dass durch den USB Anschluss nur ein Abstand von 5m zum betreibenden Rechner möglich ist.
Niemand schreibt Dir vor, dass der USB Stick am gleichen Rechner stecken muss, auf dem auch fhem läuft. Der kann irgendwo im Netzwerk installiert sein, genau wie ein HMlan. Man kann also z.B. aus einem Raspberry (den man vielleicht als Multimediacenter oder NAS nutzt) + einem USB Stick seinen eigenen HMLAN bauen und per Netzwerk von fhem (auf einer anderen Hardware) nutzen. :)
Kriggi23
Hallo Joachim,
dass erklärt doch schon sehr viel mehr als ich vorher wusste.
Da der Rechner wohl ein RPi sein wird, ist die Entfernung kein Problem.
Ich werde dann wohl mit dem Stick starten und sehen wie weit ich damit komme.
Die Einrichtung am RPi scheint alles andere als trivial zu sein...
Nochmal danke!
Gruß Christian
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Kriggi23
Hallo betateilchen,
da haben sich unsere Antworten überschnitten :-)
Also ist das was ich vorhabe ein machbarer Weg.
Raspberry + Stick + Fhem und die neuen Probleme können beginnen?!?
Gruß Christian
Joachim
FHEM auf Raspberry
das geht noch viel einfacher...
(die meisten Leute, die Probleme mit ihrer Einrichtung haben, sind nämlich genau der verlinkten Anleitung gefolgt und daran verzweifelt)
Einen RPi mit fhem einzurichten ist sowas von simpel, das glaubt man gar nicht. Warum nicht einfach Anleitungen hier aus dem Forum verwenden, wenn man sich schon hier rumtreibt?
Irgendwo habe ich hier im Forum mal ein komplettes Installationsskript gepostet, das völlig automatisch alles lädt, aktualisiert und installiert was man braucht. Nur den hmland muss man dann noch einbauen, aber das ist auch ganz einfach.
Nimm einen Raspberry und installiere ein nacktes Raspbian OS. Danach führst Du folgendes Skript aus:
rm /etc/rc.local
cd /opt
apt-get -y update
apt-get -y upgrade
wget http://fhem.de/fhem-5.5.tar.gz
tar xvf fhem-5.5.tar.gz
ln -s fhem-5.5 fhem
rm fhem-5.5.tar.gz
echo cd /opt/fhem >> /etc/rc.local
echo "perl fhem.pl fhem.cfg &" >> /etc/rc.local
echo exit 0 >> /etc/rc.local
chmod a+x /etc/rc.local
reboot
Danach hast Du ein funktionsfähiges fhem.
Anschließend machst Du erstmal ein fhem-Update im Web-Frontend.
Wenn Du soweit bist, meldest Du Dich hier wieder, dann richten wir den hmland ein.
Mr. P
Oder noch einfacher:
apt-get update && apt-get -y upgrade
wget "http://fhem.de/fhem-5.5.deb"
dpkg -i fhem-5.5.deb
rm fhem-5.5.deb
Greetz,
   Mr. P
Kriggi23
danke für die ganzen Tipps!
Ich werde mir jetzt erstmal den Stick kaufen und wie beschrieben einrichten.
Sollte es dann Fragen und Probleme geben, weiß ich nun wo ich gut aufgehoben bin! ;)
Also bis bald
Christian
Das Debian Paket habe ich ganz bewusst NICHT verwendet. Die Gründe gehören aber nicht hierher.
Mein Installationsskript oben ist auch nur eine Teilmenge des kompletten Inst-Skripts, aber hier völlig ausreichend. Entstanden ist das aus der Notwendigkeit, den Luftdrucksensor auf der Huckepackplatine mit einzubinden, wofür die I2C-Tools und die HiPi Tools gebraucht werden. Den Teil hab ich aus dem Skript einfach rausgenommen.
Kriggi23
Tja... da bin ich wieder :-)
FHEM und alles andere läuft soweit und ich denke, dass ich auch hmland richtig eingerichtet habe... nur wenn ich
./hmland -p 1234 -D
eingebe - passiert gar nichts. Soll das so sein? Keine Ausgabe, Anzeige, irgendwas?
./hmland -h
bringt mir zumindest die Anzeige der verfügbaren Parameter.
Den Thread http://forum.fhem.de/index.php/topic,13071.0.html habe ich verfolgt, aber um alles auch nur annähernd zu verstehen bin ich noch viel zu unerfahren in der Materie.
Christian
Kriggi23
Erm... die Frage hat sich von selbst erledigt.
Hatte einen Tippfehler in der fhem.cfg - jetzt kommt auch die Debug Ausgabe :-)
BastianW
Zitat von: Joachim am 29 Oktober 2013, 18:45:50CUL/Cuno/COCwird von FHEM unterstützt, AES ist nicht möglich
Ist dies eigentlich noch immer der Fall? Wenn ja weißt du wodrann dieses liegt?
