Autor Thema: Schalten von Geräten nach Abfrage auf sich selbst.  (Gelesen 1383 mal)
Offline Thomask
  • New Member
« am: 28 Oktober 2013, 18:42:08 »
Hallo Leute
bin ich gegenüber Schreibfehlern blind oder mach ich einen Denkfehler?
Ich habe ein Taster an einem 4-fach Tasteraktor.
Warum funktioniert folgendes Konstrukt nicht ?
define fl_TasterSchalter_01_B notify fl_TasterSchalter_01_Btn_02 {\
if (Value(xx_Testdummy) eq "off") \
{  fhem("set xx_Testdummy on") }\
else\
{  fhem("set xx_Testdummy off") }\
attr fl_TasterSchalter_01_B room Flur
Unter Version 5.2 an der FB hat so was funktioniert.
Unter 5.5 auf meinem Raspi nicht.
Geht übrigens mit keinem Gerät, auch keiner Steckdose.
Danke für die Hilfe
Thomas
Offline Puschel74
Antw:Schalten von Geräten nach Abfrage auf sich selbst.
« Antwort #1 am: 28 Oktober 2013, 19:26:57 »
Das ist schön.
Aber relativ wenig verwertbarer Input - für uns.
Gute Frage - es fehlen ein paar Infos.
Was sagt das fhem-LogFile?
Was sagt der Event-Monitor wenn du den Taster drückst?
Welche Hardware verwendest du (ausser dem RasPi) ?
Offline Thomask
  • New Member
« Antwort #2 am: 28 Oktober 2013, 19:43:51 »
Danke für den Hinweis mit dem Logfile.
Manchmal hat man ein Brett vor dem Kopf.
Gibt mir ein Hinweis auf Barewords.
Ist mir noch nicht ganz klar, aber ich geh der Sache erstmal nach.
Thomas
Offline Puschel74
« Antwort #3 am: 28 Oktober 2013, 20:14:32 »
auch wenn du die Fehlermeldung nicht posten willst versuch ichs dennoch.
if (Value("xx_Testdummy") eq "off") \
Die Variante dürfte die Meldung wegen den Barewords beheben - hoffentlich.
decade-submarginal
