Funksteckdosen von Mumbi verwendbar?
Begonnen von FHEM-User22, 03 November 2013, 15:04:08
FHEM-User22
ich habe nocht Steckdosen von Mumbi http://www.amazon.de/mumbi-Funksteckdosen-Set-Funksteckdose-Fernbedienung/dp/B0051GIWBC/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1383487171&sr=8-2&keywords=funksteckdosen rumzufliegen.
Gibts eine Möglichkeit, diese mit meinem System im FHEM zu nutzen? Wenn ja, bitte kurzen Tip, wie ich sie anlernen könnte.
Oder haben die ein ganz anderes Protokoll?
Dankeschön
FHEM auf Raspberry Pi und Proxmox und... und.... und....
FHEM-User22
tonyf
die sehen - dose und fb - genau aus wie meine von elro.
kann man per jumpers hauscode/unitcode einstellen ?
wenn ja, ...
teste mal mit cul 433 und it code !
INTEL DN2820FYKH NUC: 4 gb, 250 ssd hd als nas, fhem 5.6
cul 433 - IT aktoren - relaiskarte an raspberry pi
FHEM-User22
ok,
habe ich probiert:
im Anhang die Einstellung der Steckdose und des RFXCOM. Aber da scheint kein IT zu gehen?
2013.11.06 06:19:07 3: Opening TRX_0 device /dev/ttyUSB0
2013.11.06 06:19:07 3: Setting TRX_0 baudrate to 38400
2013.11.06 06:19:07 3: TRX_0 device opened
2013.11.06 06:19:07 1: TRX: Init OK
2013.11.06 06:19:07 1: TRX: Init status: '433.92MHz transceiver, firmware=69, protocols enabled: LaCrosse Mertik OREGON HOMEEASY AC ARC X10 '
2013.11.06 06:18:57 3: No I/O device found for mumbi_1
2013.11.06 06:18:57 1: Including ./log/fhem.save
2013.11.06 06:18:57 1: usb create starting
2013.11.06 06:19:03 1: usb create end
2013.11.06 06:19:03 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 1996 2012-10-20 07:11:56Z rudolfkoenig $, pid 2014)
Dankeschön
