Erfahrungswerte mit Stromzählersensoreinheit YouLess LS110?
Begonnen von rabbe, 04 November 2013, 17:27:21
rabbe
Ich weiß.  ;) http://forum.fhem.de/index.php/topic,17821.msg136496.html#msg136496 Die Bedenken bzgl. der Funktionsfähigkeit dieses Moduls scheinen aber zutreffend zu sein bzw. bin ich einfach zu blöd, die richtigen "Schalter" zu drücken, um es mit dem Youless lauffähig zu machen.
Wheezy@MeLE A2000 (A10) | FHEM 5.6 | CUL433 | CUL868 | FRITZ!Box 7362SL --- CUL_WS: AS(H)2000, S2001I(D/A), WS7000-15/16/20, S300TH, S555TH, ASH555, KS555 | CUL_TX: TX3P | FS20: FS20 STR-2 | FBAHA, FBDECT: FRITZ!Dect 200 | Calendar | ENIGMA2 | JSONMETER | PROPLANTA | SYSMON
Billy
ZitatDie Bedenken bzgl. der Funktionsfähigkeit dieses Moduls scheinen aber zutreffend zu sein
Ja wusste ich, aber das war am 11. Februar 2014.
Am  05. März 2014 hat der Modulautor aber den YouLess LS110 ausdrücklich als implementiert erwähnt und
auch in der commandref beschrieben.
Werde wenn meiner diese Woche kommt mal schauen was sich machen lässt. ;)
Billy
rabbe
#17
Naja, wie gesagt. Keine Ahnung, welche Schalter nun genau gedrückt werden müssen.
define LS110 JSONMETER LS110 192.168.178.14 300
habe ich ja eingegeben, aber dann hört es einfach bei mir auf.
rabbe
#18
Ich habe jetzt mal
attr LS110 event-on-update-reading cnt,power
eingegeben. Einfach nur mal so, ohne wirkliches Wissen.
Das kam am Ende raus.
PS:
attr LS110 event-on-update-reading electricityConsumed,electricityPower
attr LS110 stateFormat C: electricityConsumed P: electricityPower
Billy
Habe heute meinen youless erhalten.
war in 30 Min installiert.
Mit define Stromzaehler JSONMETER LS110 192.168.148.6 300 in FHEM definiert.
Und Ergebnis schon angezeigt.  :) --> Anlage
Muss jetzt das ganze nur noch formatieren und das Log einrichten.
Billy
mrabdip
#20
ich habe meinen youless gestern erhalten und eben eingerichtet. Nur ist mir im Moment nicht klar, wie ich die Werte in einem Raum oder im Dashport anzeigen kann. Der youless selbst ist einem Raum zugewiesen, aber dort sieht man ja nur, dass er läuft, jedoch nicht die Werte.
Wie kann ich außerdem im Plot den Zählerstandswert durch 1000 teilen?
Ok, das habe ich gefunden:
#FileLog 4:Stromzaehler.*::$fld[3]/1000
Schon mal Danke.
mrabdip
Fhem 5.8 auf Raspberry 3, KNX-Vollinstallation, Weinzierl-IP/KNX-Interface über KNXD, USB-RFXTRX, Youless110, SmartPI2, IP-Cams, FritzBox/DECT200, Tablet UI
Billy
#21
mrabdip
Versuchs mal mit stateFormat
sieht dann so aus wie in Anlage
Gruss Billy
mrabdip
Ah ok. Ich hab es mal mit notify versucht. Beim aktuellen Verbrauch passt es, nur beim Zählerstand muss man ja durch 1000 teilen. Beim Plot hab ich es hinbekommen. Wie funktioniert es beim stateformat? Da blicke ich noch nicht ganz durch.
rabbe
Bei mir sieht es so aus.
attr LS110 alias Stromzaehler
attr LS110 icon measure_power_meter
attr LS110 stateFormat {sprintf("Zählerstand: %.1f kWh Aktuell: %.0f Watt", ReadingsVal($name,"electricityConsumed_kWh",0), ReadingsVal($name,"electricityPower",0))}
attr LS110 userReadings electricityConsumed_kWh:electricityConsumed { ReadingsVal("LS110","electricityConsumed",0)/1000}
Billy
Ohne userReadings nur mit stateFormat geht es so. ;)
attr LS110 stateFormat {sprintf("Zählerstand: %.1fkWh, Aktuell: %sWatt", (0.001*ReadingsVal($name, "electricityConsumed",0)), ReadingsVal($name, "electricityPower",0))}
Gruss
Billy
mrabdip
Vielen Dank für die Antworten und die Beispiele. Jetzt kann ich genau analysieren was das stateformat überhaupt macht. Habe leider keine genauere Beschreibung gefunden.
mrabdip
rabbe
Gruss
Billy
Interessant. Ich habe "meinen" Weg von einer im Forum vorgeschlagenen Lösung bezüglich der FritzDECT200-Schaltsteckdosen abgeleitet. Wie sieht denn dann der Code des entsprechenden File_Log aus. Statt
... LS110:(electricityConsumed_kWh|electricityPower)\x3a.*
... LS110:(0.001*electricityConsumed|electricityPower)\x3a.*
Billy
#FileLog 4:LS110.electricityConsumed\x3a::sprintf(("%.1f",($fld[3]/=1000)-=86763.5))
#FileLog 4:LS110.electricityPower\x3a::
Wobei die 86763.5 mein Jahresanfangswert sind. die ziehe ich ab und habe damit das Jahreskumul für 2014
Ergebnis:
Jahres-Cumul 892.6 [kWh] - aktuelle Leistung 213 [W] - Min 96, Max 7021, Avg 356.8   ;D
Billy
rabbe
Danke für die Anregungen. Ich hatte mich schon bezüglich des Unterschiedes der Werte zwischen dem Zählerstand und der im Plot gewundert. Mein Ziel ist es (weiterhin) die delta-Funktion zu nutzen.
houseowner123
Gruss Billy
Ich hab vieles probiert aber mit StateFormat krieg ich leider keinen Plott hin. Kannst Du Dein genaue Codezeile verraten? Danke!
