Modul für Pushover
Begonnen von Johannes_B, 07 November 2013, 13:28:08
amenomade
#675
HM Geräte haben einen Zwischenstatus set_xx bei jeder Änderung.
Du musst genauer auf dem Event triggern, oder in deinem Code die "set_xx" Events ausfiltern.
en-trust
Könntest Du mir ein Beispiel für das Triggern und ausfiltern geben.
Inputsammler
Habe heute gelesen das man auch Bilder seit neuerstens verschicken kann.
https://updates.pushover.net/post/170043375237/pushing-images-with-pushover-30
Gruß Gerd
Rpi's und Bpi's und Hw von Dirk und locutus
CCU2,F20,Ks300,1-Wire,Homematic usw ...
vitodens 300 & IstrkrM372 auslesen über USB und FHEM
RUHE IN FRIEDEN AHA1805 RIP Mallorca +29.08.16
I miss you and your Family H.H.L.L.
Black7king
Also wenn man das ins FHEM Modul mit ein bauen könnte wäre mega!!
Das macht dann einiges einfacher :-)
no_Legend
Das mit den Bilder wäre einfach genial!
IntelNUC mit Ubuntu mit FHEM immer aktuell,2x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
HM-SEC-KEY,HM-LC-BL1-FM,HM-SEC-SD,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sec-RHS,HM-Sec-SC-2,HM-WDS10-TH-O,Harmony,Netamo, 433MHz Steckdosen uvm.
OliS.
An der Funktion wäre ich auch sehr interessiert. Mann kann zwar auch eine Mail an Pushover mit dem Foto schicken. Bei mir wird die Nachricht dann aber erst mit einer deutlichen Verzögerung von sicher 20 Sekunden auf das Handy gepusht.
FHEM in Debian VM auf DS720+, HMLAN und HMUARTLGW, RFXTRX, Conbee II, Homebridge, Alexa
Geräte: Homematic, Tradfri, Shelly, IT, ESA2000, VU+, Denon-AVR, Sonos, Fritz!Box, Harmony Hub, IP-Cams, Roborock, Automower
Loki
Auf die Funktion warte ich auch schon lange. Man könnte einen Snapshot der Kamera direkt beim Push auf das Gerät anzeigen lassen.
Black7king
Muss jetzt nur noch in das FHEM modul einbauen
kadettilac89
Vielen Dank für deine Mühen, hilft sicher einigen!
Loki
Ich habe mir gestern mal das Modul angeschaut.
Den Paramter für das Attachment einzubauen war kein Problem.
Die Nachricht kommmt an, aber das Bild wird nicht korrekt dargestellt.
In der API steht, dass auch der HTTP Header entsprechend angepasst werden muss, damit das Format stimmt.
Da bin ich noch dran...
no_Legend
Hallo Loki,
Gibts schon was neues?
Wenn du Tester brauchst, helf ich dir gerne.
Gruß Robert.
Device, diverse:
DerMatze
Guten Abend,
leider habe ich seit kurzer Zeit Probleme mit dem pushover Modul. Mein Aufruf im DOIF sieht so aus:
set pushover msg title=Alarm priority=2 retry=10 expire=3600 Sicherheits-Alarm in der Wohnung. sound=siren device=iPhone_Mathias
Es wird keine Nachricht verschickt. Als Fehler im Log steht folgendes:
parameter retry is out of scope
Der Code hat bis vor kurzer Zeit funktioniert. Könnt ihr mir helfen?
VG Mathias
Amenophis86
Laut API darf muss retry einen Wert von min 30 haben.
DerMatze
Danke, das war der Fehler. Mit retry=30 geht es!
Loki
Zitat von: no_Legend am 16 Februar 2018, 10:15:00
Hallo Loki,
Gruß Robert.
Leider komme ich nicht weiter.
Ich schaffe es nicht, über HttpUtils den Header korrekt aufzubauen.
Der Request muss letztendlich so aussehen:
[other HTTP headers]
Content-Type: multipart/form-data; boundary=--abcdefg
----abcdefg
Content-Disposition: form-data; name="user"
[ your Pushover user key ]
----abcdefg
Content-Disposition: form-data; name="token"
[ your Pushover API token ]
----abcdefg
Content-Disposition: form-data; name="message"
your message here
----abcdefg
Content-Disposition: form-data; name="attachment"; filename="your_image.jpg"
Content-Type: image/jpeg
[ raw binary data of image file here ]
----abcdefg--
