Presence liefert nur Müll bei mir
Begonnen von Stephan, 08 November 2013, 01:12:36
noanda
sorry da stehe ich irgendwie gerade auf dem Schaluch...
Raspberry Pi - FHEM 5.5
HMLAN, RFXtrx433 , CUL 868
HM-CC-RT-DN, HM-SEC-MDIR , HM-SEC-SC-2
HM-LC-SW2-FM, ROTO_ZEL-STG-RM-FZS
ELRO440AB, Flamingo
Jaydee
Zitat--> kleines Problem ist das der at Befehle nicht von +*03:30:00 nicht wieder von vorne anfängt zu zählen wenn der Status zwischendurch geändert wird
Vielleicht hab ich es auch falsch verstanden, aber dies müsste eigentlich helfen:
define HandyDummyAusNTFY notify HandyDummy:present {\
   if ($defs{"HandyDummyAus"}) {\
      fhem("delete HandyDummyAus");;\
   fhem("define HandyDummyAus at +03:30:00 set HandyDummy absent");;\
Wenn also nun irgendwas (oder du per Hand) dein HandyDummy auf present setzt, wird als erstes überprüft, ob schon ein Ausschalttimer existiert und dieser dann ggf. gelöscht. Anschließend wird ein neuer Timer mit einer Laufzeit von 3,5 Stunden gesetzt.
Egal wann/wie/wieso die Heizung per HandyDummy eingeschaltet wird, sie geht nach 3,5 Stunden aus.
Und wenn nach 10 Minuten ein neues present kommt, wird der Timer neu definiert und damit wieder auf 3,5 hochgesetzt.
Das ist doch das, was du wolltest, oder?
Und wenn dein PRESENCE irgendwann richtig läuft, kannst du mit
event-on-change-reading state
und
event-min-interval state:900
dafür sorgen, dass der Timer nicht ständig hoch gesetzt wird, wenn du zu hause bist, sondern nur alle 15 Minuten.
Jaydee
@justme1968: Vielen Dank für den Freunde-Tipp. Ich hab mich schon öfter geärgert, dass man die Geofencing-Funktion der Erinnerungen nicht extern nutzen kann. Dass ich die Freunde-App zur Selbstüberwachung nutzen kann, darauf bin ich nicht gekommen :-)
Jan
bugster_de
ich habe ein bisschen mit PRESENCE probiert in den letzten Tagen und ich muss sagen, ich erkenne absolut kein Muster. Einziges Gerät, was absolut zuverlässig ist, ist ein Android 4.0 Phablet.
Interessantesten Effekt finde ich das iPAD und das Smart-TV: der Status des iPAD (sowohl via lan-ping als auch via Fritzbox) geht nach meinem Empfinden willkürlich zwischen absent und present hin und her obwohl das iPAD im Flugmodus ist (also WLAN aus). Das Smart-TV habe ich niccht mal eingesteckt und er zeigt present an.
Wie gesagt, ich würde gerne zur Fehlersuche beitrage, aber ich erkenne kein Muster.
Markus Bloch
setzt doch mal bitte am besten bei eurer PRESENCE Definition verbose auf 5. Dann lasst euer Gerät mal dauerhaft erreichbar (sollte also "present" sein) und dann lasst es mal dauerhaft aus (sollte also immer "absent" sein). Dann schickt mir mal bitte die Logeinträge mit der Angabe, wo das Gerät anwesend und wo es abwesend sein müsste.
Dann kann ich mir das genauer anschauhen. Momentan mangelts einfach an aussagekräftigen Logs.
Vielen Dank
Markus
abc2006
ich häng mich mal hier rein, habe nämlich fast das selbe Problem
Habe zuhause 3 Handys, alle Samsung Galaxy S2 I9100.
Das Handy von meiner Frau mit uralt-Android wird 100% zuverlässig erkannt.
Das "Test-Handy" mit aktuellstem OS, gerade erst resettet, wird ebenfalls zuverlässig erkannt.
Mein Handy, ebenfalls aktuellstes OS und auch gerade erst resettet, wird erkannt, wenn ich heimkomme, fällt dann aber mehrfach für einige Minuten aus.
Bilder und Logs gibts im weiteren Verlauf.
Danke und lg
stephan
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
abc2006
Hallo Markus,
Was genau ist damit gemeint?
attr global verbose 5
oder
define Handy_Stephan PRESENCE fritzbox SGS2-Stephan
attr Handy_Stephan Handys alle_Handys
attr Handy_Stephan verbose 5
abc2006
So, hier der gewünschte Log-Code:
2013.11.18 01:14:47.499 5: PRESENCE_DoLocalFritzBoxScan: Handy_Stephan|SGS2-Stephan|0|0
2013.11.18 01:14:47.517 5: PRESENCE_DoLocalFritzBoxScan: Handy_Nadine|SGS2-Nadine|0|0
2013.11.18 01:14:47.585 5: PRESENCE_DoLocalFritzBoxScan: Handy_Kaputt|SGS2-Defekt|0|0
2013.11.18 01:14:47.588 5: PRESENCE_ExecuteFritzBoxCMD: (Handy_Kaputt) - ctlmgr_ctl is locked. waiting 3 seconds...
2013.11.18 01:14:47.835 5: PRESENCE (Handy_Nadine) - ctlmgr_ctl (getting device count) returned: 16
2013.11.18 01:14:47.876 5: PRESENCE (Handy_Stephan) - ctlmgr_ctl (getting device count) returned: 16
2013.11.18 01:14:47.966 5: PRESENCE (Handy_Stephan) - checking with device number 0 the speed state (ASUS-PAD)
2013.11.18 01:14:47.983 5: PRESENCE (Handy_Nadine) - checking with device number 0 the speed state (ASUS-PAD)
2013.11.18 01:14:48.185 5: PRESENCE_ExecuteFritzBoxCMD: (Handy_Nadine) - ctlmgr_ctl is locked. waiting 3 seconds...
2013.11.18 01:14:48.237 5: PRESENCE (Handy_Stephan) - checking with device number 1 the speed state (Desktop-PC)
2013.11.18 01:14:48.513 5: PRESENCE (Handy_Stephan) - checking with device number 2 the speed state (Linux-Server-OLD)
2013.11.18 01:14:48.809 5: PRESENCE (Handy_Stephan) - checking with device number 3 the speed state (MSI-LAPTOP)
2013.11.18 01:14:49.074 5: PRESENCE (Handy_Stephan) - checking with device number 4 the speed state (PC-192-168-0-28)
2013.11.18 01:14:49.327 5: PRESENCE (Handy_Stephan) - checking with device number 5 the speed state (Printserver-alt)
2013.11.18 01:14:49.575 5: PRESENCE (Handy_Stephan) - checking with device number 6 the speed state (Raumfeld-Connector-Wohnzimmer)
2013.11.18 01:14:49.826 5: PRESENCE (Handy_Stephan) - checking with device number 7 the speed state (Raumfeld-Speaker-S-Schlafzimmer)
2013.11.18 01:14:50.076 5: PRESENCE (Handy_Stephan) - checking with device number 8 the speed state (SGS2-Defekt)
2013.11.18 01:14:50.331 5: PRESENCE (Handy_Stephan) - checking with device number 9 the speed state (SGS2-Nadine)
2013.11.18 01:14:50.611 5: PRESENCE_ExecuteFritzBoxCMD: (Handy_Kaputt) - ctlmgr_ctl is locked. waiting 4 seconds...
2013.11.18 01:14:50.671 5: PRESENCE (Handy_Stephan) - checking with device number 10 the speed state (SGS2-Stephan)
2013.11.18 01:14:50.719 5: PRESENCE (Handy_Stephan) - speed for device number SGS2-Stephan is 65
2013.11.18 01:14:50.745 5: Cmd: >{PRESENCE_ProcessLocalScan('Handy_Stephan|0|present|10')}<
2013.11.18 01:14:50.754 5: PRESENCE_ProcessLocalScan: Handy_Stephan|0|present|10
2013.11.18 01:14:51.233 5: PRESENCE (Handy_Nadine) - checking with device number 1 the speed state (Desktop-PC)
2013.11.18 01:14:51.485 5: PRESENCE (Handy_Nadine) - checking with device number 2 the speed state (Linux-Server-OLD)
2013.11.18 01:14:51.733 5: PRESENCE (Handy_Nadine) - checking with device number 3 the speed state (MSI-LAPTOP)
2013.11.18 01:14:51.986 5: PRESENCE (Handy_Nadine) - checking with device number 4 the speed state (PC-192-168-0-28)
2013.11.18 01:14:52.233 5: PRESENCE (Handy_Nadine) - checking with device number 5 the speed state (Printserver-alt)
2013.11.18 01:14:52.487 5: PRESENCE (Handy_Nadine) - checking with device number 6 the speed state (Raumfeld-Connector-Wohnzimmer)
2013.11.18 01:14:52.735 5: PRESENCE (Handy_Nadine) - checking with device number 7 the speed state (Raumfeld-Speaker-S-Schlafzimmer)
2013.11.18 01:14:52.983 5: PRESENCE (Handy_Nadine) - checking with device number 8 the speed state (SGS2-Defekt)
2013.11.18 01:14:53.231 5: PRESENCE (Handy_Nadine) - checking with device number 9 the speed state (SGS2-Nadine)
2013.11.18 01:14:53.278 5: PRESENCE (Handy_Nadine) - speed for device number SGS2-Nadine is 65
2013.11.18 01:14:53.300 5: Cmd: >{PRESENCE_ProcessLocalScan('Handy_Nadine|0|present|9')}<
2013.11.18 01:14:53.306 5: PRESENCE_ProcessLocalScan: Handy_Nadine|0|present|9
2013.11.18 01:14:54.777 5: PRESENCE (Handy_Kaputt) - ctlmgr_ctl (getting device count) returned: 16
2013.11.18 01:14:54.826 5: PRESENCE (Handy_Kaputt) - checking with device number 0 the speed state (ASUS-PAD)
2013.11.18 01:14:55.082 5: PRESENCE (Handy_Kaputt) - checking with device number 1 the speed state (Desktop-PC)
2013.11.18 01:14:55.331 5: PRESENCE (Handy_Kaputt) - checking with device number 2 the speed state (Linux-Server-OLD)
2013.11.18 01:14:55.585 5: PRESENCE (Handy_Kaputt) - checking with device number 3 the speed state (MSI-LAPTOP)
2013.11.18 01:14:55.834 5: PRESENCE (Handy_Kaputt) - checking with device number 4 the speed state (PC-192-168-0-28)
2013.11.18 01:14:56.085 5: PRESENCE (Handy_Kaputt) - checking with device number 5 the speed state (Printserver-alt)
2013.11.18 01:14:56.333 5: PRESENCE (Handy_Kaputt) - checking with device number 6 the speed state (Raumfeld-Connector-Wohnzimmer)
2013.11.18 01:14:56.604 5: PRESENCE (Handy_Kaputt) - checking with device number 7 the speed state (Raumfeld-Speaker-S-Schlafzimmer)
2013.11.18 01:14:56.859 5: PRESENCE (Handy_Kaputt) - checking with device number 8 the speed state (SGS2-Defekt)
2013.11.18 01:14:56.912 5: PRESENCE (Handy_Kaputt) - speed for device number SGS2-Defekt is 65
2013.11.18 01:14:56.931 5: Cmd: >{PRESENCE_ProcessLocalScan('Handy_Kaputt|0|present|8')}<
2013.11.18 01:14:56.938 5: PRESENCE_ProcessLocalScan: Handy_Kaputt|0|present|8
2013.11.18 01:15:21.017 5: PRESENCE_DoLocalFritzBoxScan: Handy_Stephan|SGS2-Stephan|0|0
2013.11.18 01:15:21.021 5: PRESENCE_DoLocalFritzBoxScan: try checking Handy_Stephan as device SGS2-Stephan with cached number 10
2013.11.18 01:15:21.191 5: PRESENCE (Handy_Stephan) - checking with cached number the speed state (10)
2013.11.18 01:15:21.239 5: PRESENCE (Handy_Stephan) - ctlmgr_ctl (cached: 10) returned: 0
2013.11.18 01:15:21.268 5: Cmd: >{PRESENCE_ProcessLocalScan('Handy_Stephan|0|absent|10')}<
2013.11.18 01:15:21.280 5: PRESENCE_ProcessLocalScan: Handy_Stephan|0|absent|10
2013.11.18 01:15:23.530 5: PRESENCE_DoLocalFritzBoxScan: Handy_Nadine|SGS2-Nadine|0|0
2013.11.18 01:15:23.533 5: PRESENCE_DoLocalFritzBoxScan: try checking Handy_Nadine as device SGS2-Nadine with cached number 9
2013.11.18 01:15:23.679 5: PRESENCE (Handy_Nadine) - checking with cached number the speed state (9)
2013.11.18 01:15:23.727 5: PRESENCE (Handy_Nadine) - ctlmgr_ctl (cached: 9) returned: 65
2013.11.18 01:15:23.759 5: Cmd: >{PRESENCE_ProcessLocalScan('Handy_Nadine|0|present|9')}<
2013.11.18 01:15:23.775 5: PRESENCE_ProcessLocalScan: Handy_Nadine|0|present|9
2013.11.18 01:15:27.069 5: PRESENCE_DoLocalFritzBoxScan: Handy_Kaputt|SGS2-Defekt|0|0
2013.11.18 01:15:27.073 5: PRESENCE_DoLocalFritzBoxScan: try checking Handy_Kaputt as device SGS2-Defekt with cached number 8
2013.11.18 01:15:27.246 5: PRESENCE (Handy_Kaputt) - checking with cached number the speed state (8)
2013.11.18 01:15:27.294 5: PRESENCE (Handy_Kaputt) - ctlmgr_ctl (cached: 8) returned: 65
2013.11.18 01:15:27.327 5: Cmd: >{PRESENCE_ProcessLocalScan('Handy_Kaputt|0|present|8')}<
2013.11.18 01:15:27.335 5: PRESENCE_ProcessLocalScan: Handy_Kaputt|0|present|8
2013.11.18 01:15:51.537 5: PRESENCE_DoLocalFritzBoxScan: Handy_Stephan|SGS2-Stephan|0|0
2013.11.18 01:15:51.540 5: PRESENCE_DoLocalFritzBoxScan: try checking Handy_Stephan as device SGS2-Stephan with cached number 10
2013.11.18 01:15:51.718 5: PRESENCE (Handy_Stephan) - checking with cached number the speed state (10)
2013.11.18 01:15:51.766 5: PRESENCE (Handy_Stephan) - ctlmgr_ctl (cached: 10) returned: 52
2013.11.18 01:15:51.797 5: Cmd: >{PRESENCE_ProcessLocalScan('Handy_Stephan|0|present|10')}<
2013.11.18 01:15:51.819 5: PRESENCE_ProcessLocalScan: Handy_Stephan|0|present|10
2013.11.18 01:15:54.037 5: PRESENCE_DoLocalFritzBoxScan: Handy_Nadine|SGS2-Nadine|0|0
2013.11.18 01:15:54.039 5: PRESENCE_DoLocalFritzBoxScan: try checking Handy_Nadine as device SGS2-Nadine with cached number 9
2013.11.18 01:15:54.097 5: PRESENCE (Handy_Nadine) - checking with cached number the speed state (9)
2013.11.18 01:15:54.146 5: PRESENCE (Handy_Nadine) - ctlmgr_ctl (cached: 9) returned: 65
2013.11.18 01:15:54.175 5: Cmd: >{PRESENCE_ProcessLocalScan('Handy_Nadine|0|present|9')}<
2013.11.18 01:15:54.192 5: PRESENCE_ProcessLocalScan: Handy_Nadine|0|present|9
ich denke, die Frage ist, warum zuerst erkannt wird, dass das Handy anwesend ist, und dann nicht mehr, und dann wieder ( sorry für diesen Satzbau :-) und vor allem, warum immer nur bei einem von den drei Handys dieser Fehler auftritt ...
meine nächste Idee wäre dann, lan-ping zu verwenden.. in einem Dauer-Ping-Versuch war kein einziger Ausfall dabei ...
abc2006
Soo, im Laufe der Nacht haben sich noch ein paar aussetzer ergeben, das grüne Handy war die ganze nacht Anwesend und ist es noch, das Blaue ist korrekt, da meine Frau gerade gegangen ist.
gleiche Logmeldungen:
2013.11.18 08:30:49.696 5: PRESENCE_DoLocalFritzBoxScan: Handy_Stephan|SGS2-Stephan|0|0
2013.11.18 08:30:49.699 5: PRESENCE_DoLocalFritzBoxScan: try checking Handy_Stephan as device SGS2-Stephan with cached number 10
2013.11.18 08:30:49.869 5: PRESENCE (Handy_Stephan) - checking with cached number the speed state (10)
2013.11.18 08:30:49.917 5: PRESENCE (Handy_Stephan) - ctlmgr_ctl (cached: 10) returned: 0
2013.11.18 08:30:49.947 5: Cmd: >{PRESENCE_ProcessLocalScan('Handy_Stephan|0|absent|10')}<
2013.11.18 08:30:49.965 5: PRESENCE_ProcessLocalScan: Handy_Stephan|0|absent|10
2013.11.18 08:31:20.170 5: PRESENCE_DoLocalFritzBoxScan: Handy_Stephan|SGS2-Stephan|0|0
2013.11.18 08:31:20.182 5: PRESENCE_DoLocalFritzBoxScan: try checking Handy_Stephan as device SGS2-Stephan with cached number 10
2013.11.18 08:31:20.351 5: PRESENCE (Handy_Stephan) - checking with cached number the speed state (10)
2013.11.18 08:31:20.403 5: PRESENCE (Handy_Stephan) - ctlmgr_ctl (cached: 10) returned: 65
2013.11.18 08:31:20.433 5: Cmd: >{PRESENCE_ProcessLocalScan('Handy_Stephan|0|present|10')}<
2013.11.18 08:31:20.452 5: PRESENCE_ProcessLocalScan: Handy_Stephan|0|present|10
brauchst du noch weitere Infos?
lg
stephan
abc2006
warum kommt bei mir die Meldung
2013.11.20 08:00:15.994 5: Cmd: >{PRESENCE_ProcessLocalScan('Handy_Nadine|0|absent|9')}<
2013.11.20 08:00:16.009 5: PRESENCE_ProcessLocalScan: Handy_Nadine|0|absent|9
2013.11.20 08:00:16.011 5: Triggering Handy_Nadine (1 changes)
2013.11.20 08:00:16.019 5: Notify loop for Handy_Nadine absent
2013.11.20 08:00:16.070 5: Update structure 'alle_Handys' to present because device Handy_Nadine has changed
die gleich doppelt unverständlich ist:
Meine Frau ist nachweislich samt Handy seit 07:20 Uhr ausser Haus. Warum stellt FHEM um 8 Uhr fest, dass "device Handy_Nadine has changed" ? Und, warum updated er "alle_Handys" to present", wenn der Status auf absent gewechselt hat?
fhem.cfg:
define Handy_Stephan PRESENCE lan-ping SGS2-Stephan
define Handy_Nadine PRESENCE fritzbox SGS2-Nadine
attr Handy_Nadine Handys alle_Handys
define Handy_Kaputt PRESENCE fritzbox SGS2-Defekt
attr Handy_Kaputt Handys alle_Handys
define alle_Handys structure Handys Handy_Stephan Handy_Nadine
attr alle_Handys clientstate_behavior relative
attr alle_Handys clientstate_priority present absent
Markus Bloch
Das Ergebnis der Anwesenheitserkennung wird vom Child-Thread zurück an den Mutterprozess übergeben.
Die Funktion PRESENCE_ProcessLocalScan wird mit dem angezeigten Argument übergeben.
Der Status "absent" von Handy_Nadine wird durch alle Notify Funktionen geprüft (d.H allen Definitionen, die auf Events horchen, wie notify, watchdog, THRESHOLD, structure,...).
Die structure "alle_Handys" wird gesetzt, da es einen neuen Status von Handy_Nadine gibt. Der Status wird dennoch auf "present" gestellt, da zu diesem Zeitpunkt "Handy_Stephan" im Status "present" ist und "present" vor "absent" gilt (durch Attribut clientstate_priority").
Markus Bloch
Dieses Phänomen klingt sehr nach einem WLAN mit Repeater. Kann es sein, dass du ein WLAN hast, was durch einen Repeater oder einer FritzBox erweitert wird? Falls dem so ist, so benutze bitte das Attribut "fritzbox_repeater" in deinen Definitionen:
attr Handy_Nadine fritzbox_repeater 1
attr Handy_Kaputt fritzbox_repeater 1
Probier es bitte einmal aus.
Vielen Dank
Markus
abc2006
#27
Hi Markus,
Ich bin mir zu 100% sicher, dass es in meinem WLAN eine einzige Fritzbox gibt, keinen Accesspoint, keinen Repeater, nicht mal einen Switch und schon gar keinen Hub :-)
sorry ;-)
Allerdings spannt meine Box zwei Netze, eines auf 2,4 und eines auf 5 GHz, wobei alle Handys (eigentlich alle Geräte die ich besitze - warum schalte ich es dann nicht mal testweise aus? ..*denk* ) im 2,4er Band funken ...
edit: mit lan-ping scheints einwandfrei zu funktionieren. Ich habe jetzt mal das 5GHz-Netz abgeschaltet und versuche nochmal mit fritzbox.
lg
stephan
Markus Bloch
Sofern die SSID's für beide Frequenzen gleich sind, ist es sehr gut möglich, dass das Handy wild zwischen beiden Netzen hin und her springt, da beide einen gleich guten Pegel haben. Entweder eine Frequenz abschalten oder die SSID's unterschiedlich wählen.
Markus
Stephan
Das glaube ich eher nicht, das sich ein 2.4GHz gerät in ein 5 GHz Band einloggt.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Stephan
fhem 5.5, Raspi B, CUL V3 868 (max), Arduino Uno R3 conf.firmata v2.05
