FHEM > Codeschnipsel
FHT-Boost
cornelius fillmore:
Hallo Forum,
ich bekomme das mit den beiden notifys nicht in Griff.
Vielleicht kann mal einer drüberschauen und mir einen Tipp geben.
Danke.
Der eine notify
--- Code: ---## Bad ##
define Bad_norm notify FHT_Bad:measured-temp:.* {\
if(%EVTPART1 >= 23.5) {\
fhem('set FHT_Bad desired-temp 24.0');;\
fhem('attr Bad_norm disable 1');;\
--- Ende Code ---
und der andere
--- Code: ---define boost_Bad notify FHT_Bad:desired-temp:.* {\
if((%EVTPART1 >= 22.0) && (ReadingsVal("FHT_Bad", "measured-temp", 0 ) < 22.0)) {\
fhem('set FHT_Bad desired-temp 30.5');;\
fhem('attr Bad_norm disable 0');;\
--- Ende Code ---
Puschel74:
--- Zitat ---Vielleicht kann mal einer drüberschauen und mir einen Tipp geben.
--- Ende Zitat ---
Jep.
Edith:
--- Zitat ---ich bekomme das mit den beiden notifys nicht in Griff.
--- Ende Zitat ---
Vielleicht verrätst du uns auch was du gerne möchtest, was klappt, was klappt nicht, welche Meldungen stehen im Logfile ...
cornelius fillmore:
Gerne doch.
Ich habe den FHT im Bad installiert und möchte damit zweimal täglich es meiner Familie angenehm warm machen.
(Fußboden und Wandheizkörper)
Dazu verwende ich das heating_control
--- Code: ---# Bad #
define FHT_Bad_mo_fr Heating_Control FHT_Bad mo-fr|05:00|26 mo-fr|07:00|17 mo-fr|19:00|26 mo-fr|21:00|17
attr FHT_Bad_mo_fr room Bad
define FHT_Bad_sa Heating_Control FHT_Bad 6|06:00|26 6|09:00|17 6|19:00|26 6|21:00|17
attr FHT_Bad_sa room Bad
define FHT_Bad_so Heating_Control FHT_Bad 7|07:00|26 7|09:00|17 7|19:00|26 7|22:00|17
attr FHT_Bad_so room Bad
--- Ende Code ---
Da dies aber nur sehr träge funktioniert, will ich via FHT_Boost die Ventile voll aufdrehen und erst kurz vor erreichen der desired-temp wieder auf diese zurück stellen.
Derzeit bekommen ich aber nur sehr merkwürdige Log-Einträge:
--- Code: ---2013.11.11 10:34:24 2: FHT set FHT_Bad desired-temp 26.0
Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1088.
Use of uninitialized value in split at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1093.
Use of uninitialized value in hash element at fhem.pl line 1339.
--- Ende Code ---
Ideen?
Puschel74:
wenn ich an unserem FHT im Badezimmer über FHEM die desired-temp ändere kommt das, und nur das, im Logfile:
--- Zitat ---2013.11.11 17:25:00 2: FHT set OG_Badezimmer_Heizung desired-temp 18.0
--- Ende Zitat ---
Hast du mal ein update gemacht?
cornelius fillmore:
Ja habe ich.
Sowie einen Leichen-Eintrag in der fhem.cfg gefunden und eliminiert.
Ein Test ist soweit positiv verlaufen.
Jetzt will ich heute Abend noch mal den Eintrag abwarten.
Ich melde mich ggf. noch mal. :)
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
Zur normalen Ansicht wechseln
