FHT-Boost
Begonnen von cornelius fillmore, 09 November 2013, 22:19:26
cornelius fillmore
Hallo Forum,
ich bekomme das mit den beiden notifys nicht in Griff.
Vielleicht kann mal einer drüberschauen und mir einen Tipp geben.
Danke.
Der eine notify
## Bad ##
define Bad_norm notify FHT_Bad:measured-temp:.* {\
if(%EVTPART1 >= 23.5) {\
fhem('set FHT_Bad desired-temp 24.0');;\
fhem('attr Bad_norm disable 1');;\
und der andere
define boost_Bad notify FHT_Bad:desired-temp:.* {\
if((%EVTPART1 >= 22.0) && (ReadingsVal("FHT_Bad", "measured-temp", 0 ) < 22.0)) {\
fhem('set FHT_Bad desired-temp 30.5');;\
fhem('attr Bad_norm disable 0');;\
3 x Fhem 5.9 mit RPI
Puschel74
#1
ZitatVielleicht kann mal einer drüberschauen und mir einen Tipp geben.
Jep.
Edith:
Zitatich bekomme das mit den beiden notifys nicht in Griff.
Vielleicht verrätst du uns auch was du gerne möchtest, was klappt, was klappt nicht, welche Meldungen stehen im Logfile ...
cornelius fillmore
Gerne doch.
Ich habe den FHT im Bad installiert und möchte damit zweimal täglich es meiner Familie angenehm warm machen.
(Fußboden und Wandheizkörper)
Dazu verwende ich das heating_control
# Bad #
define FHT_Bad_mo_fr Heating_Control FHT_Bad mo-fr|05:00|26  mo-fr|07:00|17 mo-fr|19:00|26  mo-fr|21:00|17
attr FHT_Bad_mo_fr room Bad
define FHT_Bad_sa Heating_Control FHT_Bad 6|06:00|26 6|09:00|17 6|19:00|26 6|21:00|17
attr FHT_Bad_sa room Bad
define FHT_Bad_so Heating_Control FHT_Bad 7|07:00|26 7|09:00|17 7|19:00|26 7|22:00|17
attr FHT_Bad_so room Bad
Da dies aber nur sehr träge funktioniert, will ich via FHT_Boost die Ventile voll aufdrehen und erst kurz vor erreichen der desired-temp wieder auf diese zurück stellen.
Derzeit bekommen ich aber nur sehr merkwürdige Log-Einträge:
2013.11.11 10:34:24 2: FHT set FHT_Bad desired-temp 26.0
Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1088.
Use of uninitialized value in split at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1093.
Use of uninitialized value in hash element at fhem.pl line 1339.
Ideen?
Puschel74
wenn ich an unserem FHT im Badezimmer über FHEM die desired-temp ändere kommt das, und nur das, im Logfile:
Zitat2013.11.11 17:25:00 2: FHT set OG_Badezimmer_Heizung desired-temp 18.0
Hast du mal ein update gemacht?
cornelius fillmore
Ja habe ich.
Sowie einen Leichen-Eintrag in der fhem.cfg gefunden und eliminiert.
Ein Test ist soweit positiv verlaufen.
Jetzt will ich heute Abend noch mal den Eintrag abwarten.
Ich melde mich ggf. noch mal. :)
broadway
ich habe mal einen automatischen Boost gepostet, vielleicht kannst du den nutzen. Dabei wird bei Soll minus Isttemperatur > 1.5 solange voll aufgedreht, bis die Differenz kleiner als 1 ist. Läuft bei mir super. Die Schwellen kann man sich ja anpassen.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,9999.msg55785.html#msg55785
Broadway
(http://i.imgur.com/3OvIjPs.jpg)
Linksys NSLU2 debian + CUL | FHT80B, FS20, Elro
cornelius fillmore
#6
Danke für die Info.
Ich habe es nun mal eingebaut und werde es testen und informieren.
Nachtrag: Funktioniert echt super und aus meiner Sicht effektiver und eleganter wie der code-Schnippsel aus dem Wiki.
@broadway: Danke noch mal und willst du diesen nicht im Wiki einstellen?
broadway
Zu diesem Anlass habe ich noch meine Komfort-Version veröffentlicht.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16636.0.html
Broadway
