Frage zu Twilight schaltvorgängen
Begonnen von stenny73, 10 November 2013, 10:54:40
stenny73
Hallo
Ich will bei mir einen Teil der Beleuchtung per TwiLight schalten. Dazu habe ich
define Abends notify myTwilight:twilight_weather.* {if($value{myTwilight}<90){fhem("set Dunkel off;;set Hell on")}}
define Tag notify myTwilight:twilight_weather.* {if($value{myTwilight}>89){fhem("set Hell off;;set Dunkel on")}}
in meiner Steuerung eingefügt.
Dieses führt aber dazu das jedesmal wenn die Wetterdaten aktualisiert werden auch geschaltet wird, also immer alle 5 Minuten on obwohl schon on ist.....
Grundsätlich ist dieses zwar kein Problem aber es gibt halt grösser Logs und mehr Funkverkehr....
Was oder wie kann man das ändern?
FHEM auf XEN, Ubuntu-Server 14.04   - HM-Lan - Max - ZWave -WS1080 -BlueTooth
FHEM auf Ubuntu-Server 14.04   - HM-LAN
FHEM auf Raspberry Pi   - CSM für Max - HM-USB - WiFi-LED
Puschel74
Zitatimmer alle 5 Minuten on obwohl schon on ist.....
ZitatWas oder wie kann man das ändern?
Indem du vorher prüfst ob schon on ist und nur dann schalten lässt wenn nicht on ist.
P.S.: Bei off dann natürlich auch so.
stenny73
Das geht natürlich auch.....
Ich habe immer gesucht mit event-on-change.....
Wie immer wird zu Umständlich gedacht....
Schönes Wochenende
Dietmar63
#3
nein versuch es so:
define TwilightMessage1       notify Twilight.*:aktEvent:.*ss_weather.*      set StehlampeTisch on;; set StehlampeTV on
define TwilightMessage1       notify Twilight.*:aktEvent:.*sr_weather.*      set StehlampeTisch off;; set StehlampeTV off
Besorge dir aber bitte die neueste Version von TW per update. So wie du es beschreibst, sitzt du auf einer veralteten Version.
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
stenny73
Also aktuell sollte es sein. Ist gestern das letzte Update.
Natürlich kann man auch sr_weather nutzen, jedoch würde es dann nicht reagieren wenn über Tag das Wetter schlechter oder besser wird.
