Rollladenaktor empfängt Befehl nicht
Begonnen von baukater, 13 November 2013, 07:49:16
baukater
Heute morgen ist mein Rollladen im Büro nicht nach oben gegangen. Die Befehle sind alle im Protokoll, wenn ich aber einen List device mache, dann scheint das nicht angekommen zu sein. Um 7:31 habe ich den Befehl in die Kommandozeile gesetzt. Ging ohne Probleme.
Dasselbe hatte ich gestern im Hobbyraum. Der Rollladen ist nicht nach unten gefahren.
   DEF        1C8689
   EVENTS     3
   HMLAN1_MSGCNT 4
   HMLAN1_RAWMSG R50289E9D,0001,142380E1,FF,FFB9,15A4101C86891EA112060196004A
   HMLAN1_RSSI -71
   HMLAN1_TIME 2013-11-13 07:31:48
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     4
   NAME       Jal_Buero
   NR         286
   STATE      75 %
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:15 - t:10 s:1C8689 d:1EA112 060196004A
   protLastRcv 2013-11-13 07:31:48
   protSnd    3 last_at:2013-11-13 07:31:48
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-73.5 min:-74 max:-73 lst:-74 cnt:2
   rssi_at_HMLAN1 avg:-72.75 min:-79 max:-70 lst:-71 cnt:4
   Readings:
     2013-11-13 07:29:47   CommandAccepted yes
     2013-11-10 19:57:23   PairedTo        0x1EA112
     2013-11-10 19:52:01   R-driveDown     22 s
     2013-11-10 19:52:01   R-driveTurn     0.5 s
     2013-11-10 19:52:01   R-driveUp       22 s
     2013-11-10 19:57:23   R-intKeyVisib   invisib
     2013-11-10 19:57:23   R-pairCentral   0x1EA112
     2013-11-10 19:57:24   R-refRunCounter 0
     2013-11-10 19:57:24   R-sign          off
     2013-11-10 19:57:23   RegL_00:        02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:1E 0B:A1 0C:12 00:00
     2013-11-10 19:57:24   RegL_01:        08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DC 0D:00 0E:DC 0F:05 10:00 00:00
     2013-11-13 07:31:48   deviceMsg       75 % (to HMLAN1)
     2013-11-13 07:31:48   level           75 %
     2013-11-13 07:31:48   motor           stop:75 %
     2013-11-13 07:31:48   pct             75
     2013-11-10 17:25:11   running         -
     2013-11-13 07:31:48   state           75 %
     2013-11-13 07:31:48   timedOn         off
   Helper:
     mId        0005
     rxType     1
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -73.5
         cnt        2
         lst        -74
         max        -73
         min        -74
       At_hmlan1:
         avg        -72.75
         cnt        4
         lst        -71
         max        -70
         min        -79
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon 1..49:fts_shutter_30 50..99:fts_shutter_60 off:fts_shutter_90 on:fts_shutter_10
   expert     2_full
   firmware   1.5
   icon       fts_shutter_10
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       UG
   serialNr   JEQ0303573
   subType    blindActuator
   webCmd     toggle:on:off:up:down:stop:statusRequest
FB7490,Raspi 2/3,HM-Lan,Jeelink Classic (868),Logilink BT0015 Bluetooth 4.0, 2x mySmartUSB light,RS485USB , entities:272 device:14 channel:27 virtual:1, 6 x HM-LC-BL1-FM,4 x HM-LC-SW4-WM, 1 x HM-LC-SW2-FM,1 x Fensterkontakt,1 1x Türkontakt, 1 1x Bewegungsmelder, DECT-200,DECT100,6xAuthentic Xiaom
martinp876
Hallo Baukater,
nach allem was ich sehen kann ist das Kommando korrekt übertragen worden. Es gibt keinerlei Protokoll-Fehler. Die letzte empfangenen Message kam in 07:31:48 und berichtet, dass das Rollo auf 75% steht und der Motor stehen geblieben ist.
Du wolltest aber 100%?
Die letzten Kommandos werden nicht gespeichert - evtl hast du ein logfile davon?
Meine erste Frage ist: war das kommando korrekt oder hat der Rollo einfach gestoppt...
Gruss Martin
baukater
Das letzte Kommando auf 70 % habe ich in der Befehlszeile eingegeben, nachdem der Rollo regulär im 7:15 gemäß config nicht auf 70 % hochgefahren ist.
martinp876
ok - schade. dann haben wir nicht die "orginal" letzte message. Wenn sonst keine logs vorhanden sind wird es schwer.
