1 Wire Interface für RPi (Raspberry Pi)
Begonnen von dougie, 13 November 2013, 10:27:32
dougie
Hi Manfred, kein Problem: sollten heute ankommen. Melde dich doch mal per PN.
VG
Ralf
dougie
Die Dinger sind endlich da, aufgebaut und getestet!
Sehen so aus:
(https://lh3.googleusercontent.com/-IzJuJaydPys/UpYH_cyl_SI/AAAAAAAAXss/zml-n_wiLn8/w1360-h904-no/DSC_7700.JPG)
(https://lh3.googleusercontent.com/-UI2SMOSR46w/UpYIAK93QcI/AAAAAAAAXso/9t-yLYVvAKI/w960-h720-no/1W_RPi_V12.jpg)
Optimierunsbedarf gibt es noch bei den Abmessungen der Platine, wenn man die im Original-RPi Gehäuse verwenden will.
Wenn es noch mal ne Auflage geben sollte, werde ich das noch verbessern.
Der Funktion tut das jedoch keinen Abbruch. Ich finde die prima, weil ich jetzt endlich auch Peripherie aus fhem heraus sauber schalten kann, wo eh schon ein RPi ist.
Wer Interesse hat: ich kann ab jetzt versenden!
VG
Ralf
Rohan
da ich mich mit SMD-"Hühnerfutter" überhaupt nicht auskenne: Welche Bauform haben die Widerstände und Kondensatoren?
Danke und Gruß
Thomas
P.S. Apropos... danke Ralf für die Platinen
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
Tom_Rasp
Hallo dougie,
bin neu hier im Forum. Bin aber sehr beeindruckt, wie viele Lösungen es hier für den Rasp + FHEM gibt. Jetzt bin ich an dem Thema 1-Wire dran. Ich hab großes Interesse an deinem 1-Wire Baustein. Hast noch so ein Teil für mich rumliegen? Wenn ja, bitte gib mir einfach Rückmeldung.
Danke im Voraus
Tom
dougie
Moin zusammen,
die smd Bauteile haben bei mir das 0805 Format. Das lässt sich mit ein klein wenig Übung problemlos mit der Hand löten.
Platinen hab ich noch hier. Inzwischen auch einige bestückt. Aber ich mag die eigentlich nicht anbieten, weil ich immer nur wenig Zeit habe, und die zu teuer wären. Da gibt es sicherlich im Web irgendwo günstigere Angebote, könnte ich mir vorstellen.
Dennoch: wer was braucht: bitte PN an mich und wir regeln das.
VG
Ralf
Rohan
Hallo Ralf,
Heute ist das Hühnerfutter angekommen. Jetzt habe ich ein kleines Problem...
Könntest du bitte eine Grafik des Boards von der SMD-Bestückungsseite gesehen hier einstellen? Irgendwie habe ich beim spiegelbildlichen meist einen Knoten zwischen den Ohren, die gedrehten Ausdrucke sind auch nicht so das Gelbe vom Ei und ich möchte die Platinen nur ungern falsch bestücken.
Danke und Gruß
Thomas
dougie
Jepp, kümmer ich mich nachher drum.
VG
Ralf
dougie
...hat mal wieder alles länger gedauert als gedacht. Hilft das schon mal weiter?
Part     Value          Device      Package  Library                 Sheet
C1       100n           C-EUC0805K  C0805K   rcl                     1
C2       100n           C-EUC0805K  C0805K   rcl                     1
CON1                    CON26       CON26    con-harting             1
IC1      DS2482-100S    DS2482-100S SO08     1wire                   1
IC2      DS2406P        DS2406P     TSOC6    1wire                   1
JP1                     JP1E        JP1      jumper                  1
Q1       BSS138         BSS123      SOT23    transistor-small-signal 1
Q2       BSS138         BSS123      SOT23    transistor-small-signal 1
Q3       BSS138         BSS123      SOT23    transistor-small-signal 1
Q4       BSS138         BSS123      SOT23    transistor-small-signal 1
R1       4k7            R-EU_M0805  M0805    rcl                     1
R2       4k7            R-EU_M0805  M0805    rcl                     1
R3       10k            R-EU_M0805  M0805    rcl                     1
R4       10k            R-EU_M0805  M0805    rcl                     1
R5       10k            R-EU_M0805  M0805    rcl                     1
SV1                     ML6         ML6      con-harting-ml          1
Rohan
Hallo Ralf,
ja, Danke.
Dir und allen Foristen ein gesundes neues Jahr.
Thomas
