BL1PBU fährt nur in eine Richtung?!?
Begonnen von mahlzeit24/7, 13 November 2013, 12:02:47
mahlzeit24/7
ich hab jetzt nochmal den 2. schlater drangehängt, der schient mit on und off zumindest zu fahren , up and down lösen den gleichen schalter aus, auch nciht normal, oder?
2013.11.14 17:40:51.019 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1AF8A6,00,01,
2013.11.14 17:40:51.020 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S577C938D stat:  00 t:00000000 d:01 r:577C938D m:17 A011 F11034 1AF8A6 0201000000
2013.11.14 17:40:51.625 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R577C938D stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:17 A011 F11034 1AF8A6 0201000000
2013.11.14 17:40:51.626 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1AF8A6
2013.11.14 17:40:53.469 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1AF8A6,00,01,
2013.11.14 17:40:53.469 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S577C9D1F stat:  00 t:00000000 d:01 r:577C9D1F m:18 A011 F11034 1AF8A6 0301
2013.11.14 17:40:53.627 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R577C9D1F stat:0001 t:00071830 d:FF r:FFC7     m:18 8002 1AF8A6 F11034 0101683048
2013.11.14 17:40:56.416 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1AF8A6,00,01,
2013.11.14 17:40:56.416 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S577CA8A2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:577CA8A2 m:19 A011 F11034 1AF8A6 02017C
2013.11.14 17:40:56.775 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R577CA8A2 stat:0001 t:0007247C d:FF r:FFCD     m:19 8002 1AF8A6 F11034 0101691034
2013.11.14 17:40:59.694 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1AF8A6,00,01,
2013.11.14 17:40:59.695 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S577CB570 stat:  00 t:00000000 d:01 r:577CB570 m:1A A011 F11034 1AF8A6 0301
2013.11.14 17:40:59.853 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R577CB570 stat:0001 t:00073082 d:FF r:FFC7     m:1A 8002 1AF8A6 F11034 0101743034
2013.11.14 17:41:01.166 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1AF8A6,00,01,
2013.11.14 17:41:01.166 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S577CBB30 stat:  00 t:00000000 d:01 r:577CBB30 m:1B A011 F11034 1AF8A6 020160
2013.11.14 17:41:01.324 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R577CBB30 stat:0001 t:00073642 d:FF r:FFCE     m:1B 8002 1AF8A6 F11034 0101741039
2013.11.14 17:41:04.166 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1AF8A6,00,01,
2013.11.14 17:41:04.167 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S577CC6E8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:577CC6E8 m:1C A011 F11034 1AF8A6 0301
2013.11.14 17:41:04.325 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R577CC6E8 stat:0001 t:000741FB d:FF r:FFCB     m:1C 8002 1AF8A6 F11034 01017E3034
2013.11.14 17:41:05.142 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1AF8A6,00,01,
2013.11.14 17:41:05.143 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S577CCAB8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:577CCAB8 m:1D A011 F11034 1AF8A6 0201C80000
2013.11.14 17:41:05.301 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R577CCAB8 stat:0001 t:000745CB d:FF r:FFCD     m:1D 8002 1AF8A6 F11034 01017E103A
2013.11.14 17:41:06.432 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1AF8A6,00,01,
2013.11.14 17:41:06.432 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S577CCFC2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:577CCFC2 m:1E A011 F11034 1AF8A6 0301
2013.11.14 17:41:06.590 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R577CCFC2 stat:0001 t:00074AD4 d:FF r:FFCA     m:1E 8002 1AF8A6 F11034 0101823034
2013.11.14 17:41:07.569 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1AF8A6,00,01,
2013.11.14 17:41:07.570 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S577CD433 stat:  00 t:00000000 d:01 r:577CD433 m:1F A011 F11034 1AF8A6 0201000000
2013.11.14 17:41:08.176 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R577CD433 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:1F A011 F11034 1AF8A6 0201000000
2013.11.14 17:41:08.176 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1AF8A6
2013.11.14 17:41:11.744 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1AF8A6,00,01,
2013.11.14 17:41:11.744 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S577CE482 stat:  00 t:00000000 d:01 r:577CE482 m:20 A011 F11034 1AF8A6 0301
2013.11.14 17:41:11.902 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R577CE482 stat:0001 t:00075F95 d:FF r:FFC8     m:20 8002 1AF8A6 F11034 01016D3044
2013.11.14 17:41:12.592 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1AF8A6,00,01,
2013.11.14 17:41:12.592 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S577CE7D2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:577CE7D2 m:21 A001 F11034 1AF8A6 010E
2013.11.14 17:41:12.751 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1AF8A6   stat:0000 t:000762E1 d:FF r:FFC6     m:21 A410 1AF8A6 F11034 06016D303A
2013.11.14 17:41:12.872 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R577CE7D2 stat:0001 t:000762E6 d:FF r:FFC6     m:21 A410 1AF8A6 F11034 06016D303A
Herzliche GRüße
Frank
martinp876
was noch fehlt ist ein list mit allen registern, expert 2, intKeyVisib visib
mahlzeit24/7
martinp876
sorry, das sind nicht die Register mit inhalt, das sind die möglichen register.
Machen ein
get <name> reg all
oder besser
list <name>
ausserdem - du machst immer ein "stop" beim Fahren - korrekt? lass den Rollo einmal fahren bis er fertig ist. mal sehen, was dann drin steht.
mahlzeit24/7
okidok,
hier ist einmal die sequenz hoch und wieder runter jeweils bis er selbst abgeschaltet hat.
2013.11.14 19:31:54.812 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1AF83D,00,01,
2013.11.14 19:31:54.813 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S57E241FE stat:  00 t:00000000 d:01 r:57E241FE m:6D A011 F11034 1AF83D 0201C80000
2013.11.14 19:31:54.972 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R57E241FE stat:0001 t:0062C090 d:FF r:FFC4     m:6D 8002 1AF83D F11034 01011A1040
2013.11.14 19:32:14.813 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.14 19:32:14.817 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0400389 d:1535C2 O:F11034 t:00630E18 IDcnt:0002
2013.11.14 19:32:23.035 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1AF83D   stat:0000 t:00632E2E d:FF r:FFC1     m:6E A410 1AF83D F11034 0601C800
2013.11.14 19:32:39.819 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.14 19:32:39.823 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0400389 d:1535C2 O:F11034 t:00636FC9 IDcnt:0002
2013.11.14 19:32:45.046 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S57E30638 stat:  00 t:00000000 d:01 r:57E30638 m:6E A011 F11034 1AF83D 0201000000
2013.11.14 19:32:45.402 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R57E30638 stat:0001 t:00638595 d:FF r:FFC4     m:6E 8002 1AF83D F11034 0101C6203D
2013.11.14 19:33:04.827 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.14 19:33:04.831 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0400389 d:1535C2 O:F11034 t:0063D17C IDcnt:0002
2013.11.14 19:33:16.709 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1AF83D   stat:0000 t:0063FFDE d:FF r:FFC0     m:6F A410 1AF83D F11034 06010000
Ich hab den HM LAN Adapter nun im anderen Stockwerk, näher bei Schalter 1, deswegen die Unterschiede in RSSi
Herzliche Grüße
Frank
martinp876
also erst einmal auf die schnelle:
der Aktor meldet jetzt alles so wie ich es kenne (das mit dem Stop schaue ich mir noch einmal bei mir an).
Er meldet offen und zu wie es sein soll.
er ist wohl auf 30sec Dauer eingestellt.
Was er Physikalisch macht kann ich nicht sagen...
mahlzeit24/7
dann denke ich, dass zumindest der 2te Schalter nen Hau wech hat, denn physikalisch schaltet er immer nur Ausgang 1
könnte ihn ja noch als TReppenhauslicht verwursteln ;-)
Herzliche Grüße
Frank
