Bresser Funkwetterstation / 4cast PC (Meteotime)
Begonnen von CQuadrat, 13 November 2013, 15:05:18
CQuadrat
Hallo Zusammen,
ich habe eine Funkwetterstation mit diversen Außensensoren von Bresser (http://www.amazon.de/Bresser-Funkwetterstation-7002600-4cast-Meteotime/dp/B001NPEM64).
Die Sensoren senden auf  433-MHz; die Station kann per USB an einen PC (Windoof) angebunden werden.
Jetzt würde ich gerne die Außensensoren (und ggf. die auch Station) per FHEM auslesen. Weiß hier jemand, wie und ob diese Sensoren / Station angebunden werden können?
Danke und Gruß
Christoph
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), KM271 (per ser2net), SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
PsychoDad
die Idee hatte ich auch schon, hast Du das irgendwie hingekriegt?
CQuadrat
#2
Ich habe mir auf gut Glück einen RFTRX zugelegt.
Und siehe da: ich erkenne damit die Außensensoren (drei Thermometer, Regenmesser und Windmesser) dieser Wetterstation.
Da der Luftdruck in der Station gemessen wird und ich die immer noch nicht auslesen kann, werde ich mir im Eigenbau mit einem BMP180 einen Luftdrucksensor (http://forum.fhem.de/index.php/topic,13771.msg85901.html#msg85901) basteln.
drdownload
CUL 868 Slow-RF (FS20 Aktoren, Sender, FHT8V), CUL 868 (WMBUS-Empfang), Jeelink (PCA301), WS3600 (WH3080 über USB-Basis), Bewässerung mit ESP-Easy und Proplanta, RFXTRX433 Home-Easy Empfang und Senden, Oregon TH, WS001 TH), Blackbean IR, Mopidy-Snapcast MR Audio, Kodi, Forum-LED-Controller,
CQuadrat
Nachtrag:
Grundsätzlich funktioniert es und ich bekomme regelmäßig von den Sensoren die Daten übermittelt, die dann auch schön in die Log-Dateien geschrieben werden.
Nur habe ich manchmal über mehrere Stunden Aussetzer, in denen ich von einzelnen Sensoren keine Daten mehr bekomme. Das ganze, ohne dass sich etwas an der Position der Sensoren oder Empfänger ändert.
CQuadrat
#5
Nachtrag 2:
Bei den Sensoren von Bresser scheint es sich um Nachbauten zu handeln. Im Detail:
  • Temperatur & Luftfeuchtigkeitssensor: TFA TS34C (Kat. Nr. 30.3150)
  • Regenmesser: TFA-Regensensor (Kat. Nr. 30.3148)
  • Windmesser:  TFA-Windsensor (Kat. Nr. 30.3149)
Siehe auch: http://www.fhemwiki.de/wiki/RFXtrx
micomat
Ich hab eine Bresser DPF 820w
Allerdings kann ich mit dem CUL433 leider nichts empfangen =(
Markus
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
l2r
hi,
sry, dass ich diesen alten Thread wieder aufleben lasse. Auch ich habe eine Bresser Wetterstation (http://www.amazon.de/Bresser-Funkwetterstation-Wetter-Center-Wei%C3%9F/dp/B001NPEM5U/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1436296818&sr=8-2&keywords=bresser+wetterstation)
und habe auch ein CUL433. Leider empfange ich auch keine Werte von den Sensoren. Hat das Problem zufällig jemand gelöst?
Gruß Michael
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
l2r
ich habe mir jetzt auch einen rfxtrx433 zugelegt und empfange ebenfalls Daten!!  ;D
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
macfly
hi,
ich habe diese hier https://www.amazon.de/Bresser-Wetterstation-Wetter-Center-schwarz/dp/B0170A47DI/ (Wetter Center 5in1), bekomme aber über mein rfxtrx433  keine Signale. Hat jemand einen Tipp, welches Protokoll ich am rfxtrx aktivieren muss?
vielen Dank und schöne Grüße,
Friedhelm
rob
Hallo Friedhelm.
Wenn es sich um dieses Gerät handelt https://www.bresser.de/Wetter-Zeit/BRESSER-Wetter-Center-5-in-1.html, fürchte ich kann der rfxtrx nichts ausrichten, weil lt. spec auf 868Mhz gesendet wird und der rfxtrx mit 433Mhz arbeitet.
Vielleicht kommt man bei dieser Wetterstation mit dem SignalDuino@868 weiter. Ich kann es nur leider nicht selbst prüfen.
rob
macfly
Zitat von: rob am 25 März 2018, 18:01:04
Hallo Friedhelm.
Ich bräuchte ein Smiley mit Tomaten auf den Augen ..
Dank Dir!
satprofi
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
