Nachbau der Status-Ampel
Begonnen von kud, 14 November 2013, 12:54:09
kud
Hallo ,
wollte folgendes nachbauen.
http://www.fhemwiki.de/wiki/FS20_SM4_4-Kanal-Display_-_Bauvorschlag
Habe ein SM4 und 4 Leds vom Arduino.
Auf dem SM4 steht Eingang 5-24 Volt. Pins sind klar gekennzeichnet.
Aber wo nehme ich die 3 Volt Betriebsspannung ab? Kann das auf dem Bild nicht richtig erkennen.
na an den Ausgängen SM4. Dort sind m.w. 4 Lötfahnenpaare, eine Seite davon ist plus, die andere Minus.
kud
#2
Na soo einfach ist es nicht.
Im Bild ist die 3V Versorgung nicht zu erkennen.
(http://www.fhemwiki.de/w/images/4/4a/SM4dis01.jpg)
Auf diesem Bild ist eine 3 V Versorgung abgebildet aber keinerlei "Lötmöglichkeit"
(nur als Link, da das Bild nicht dargestellt wird)
http://www.fhemwiki.de/wiki/Datei:SM4oben.JPG
Zitat von: kud am 14 November 2013, 17:24:09Im Bild ist die 3V Versorgung nicht zu erkennen.
Doch, so einfach ist es... der weiße Draht bei den vier roten LEDs.
kud
Man löte den Kupferdraht nun an 3 Volt Plus der Platine an.
Der braune Draht ist aber PLUS.
Das Minus bekommt er doch von den einzelnen Pins.
Was der Weiße Draht macht ist gar nicht beschrieben.....
