FHEM Dashboard
Begonnen von svenson08, 14 November 2013, 21:34:33
elhennig
Zitat von: Talkabout am 23 März 2016, 20:22:48
Am Dashboard hat sich seid dieser Zeit nichts geändert. Kannst Du die Verhaltensänderung an einer Aktion wie z.b. einem Update festmachen?
Nein, leider habe ich gar keinen Anhaltspunkt, woran das liegen könnte.  Es ist wirklich strange, dass alle Devices in der Gruppe im Raum Everything korrekt angezeigt werden, aber im Dashboard, wo die Gruppe auch angezeigt wird, nicht alle Devices aufgelistet werden.
Talkabout
Kannst Du mir bitte die betroffenen Geräte (die die nicht angezeigt werden) aus der fhem.cfg posten. Weiterhin brauche in Deine Dashboard-Konfiguration.
Gruss
knxler
ich würde gerne in meinem Dashboard im einem Fenster unterschiedliche Icons aus unterschiedlichen defines nebeneinander darstellen. z.B.:
Rollo Automatik ein/aus mit einem dummy, Status der Rollade mit einem Icon sowie daneben dann Buttons um den Rolladen auf und ab fahren zu können aus einem KNX define, des weiteren daneben ein Icon das mir den entsprechenden Zustand der Fensters anzeigt geöffnet/geschlossen aus einem HMLan define. Leider habe ich im Dashboard keine Möglichkeit gefunden dies einzeilig darzustellen. Ist es eventuell möglich dies zu implementieren?
Gruß Martin.
Talkabout
Gruß Martin.
Hallo Martin,
das Dashboard stellt die einzelnen Geräte immer so dar, wie es auch das FHEMWeb macht. Deine Anforderung solltest Du über die readingsGroup lösen können. Diese ist dazu da, verschiedenen Informationen/Elemente benutzerdefiniert darzustellen.
Gruss
Deuj01
kann man in Fhem Anzeigen nebeneinander darstellen? Ich habe meine diversen Wetterdaten, Readings und Plots alle untereinander und muss dann scrollen. Auf der rechten Bildschirmseite ist aber noch viel Platz (siehe Bild im Anhang). Da könnte man z.B. den Wetter-Forecast von Yahoo darstellen. Weiß jemand, ob und wie das geht?
besten Dank
SouzA
Ja, hiermit habe ich das gemacht:
attr dashboard_flexible
Hat dieser Parameter einen Wert > 0, dann können die Widgets in den Tabs frei positioniert werden und hängen nicht mehr an den Spalten fest. Der Wert gibt ebenfalls das Raster an, in dem die Positionierung "zu schnappt". Standard: 0
Aber ich habe auch ein Problem und folgende Fehlermeldung:
2016.09.22 20:14:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/95_Dashboard.pm line 589.
2016.09.22 20:14:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $stabgroup[0] in concatenation (.) or string at ./FHEM/95_Dashboard.pm line 592.
Was ist das?
MfG
SouzA
Raspi 4, EnOcean TCM310 USB, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, hue, AMAD, fully, FRITZBOX, Signalbot, VIERA, Presence BT/Mac, TPLink, Gassistant, Shelly, fhempy, ZigBee
xschmidt
ich bin ebenfalls begeisterter Dashboard Nutzer und habe das Problem der IT Steckdosen, die nicht im Dashboard angezeigt werden (group 0 Problem). Wenn ich den Post im Forum FHEM Development » devspec2array richtig deute, wurde das fehlende Flag im devspec2array inzwischen nachgezogen. Ist die Umstellung im Dashboard auch schon eingebaut und ich hab irgendeinen Fehler im Update oder ist das noch im Backlog?
Vielen Dank für die super Arbeit!
Talkabout
Zitat von: xschmidt am 27 September 2016, 13:35:08
Habe einen Fix committed. Ich hoffe er hat keine negativen Seiteneffekte. Falls was sein sollte, einfach hier melden.
Gruss
kleineslichtHH
ich habe seit einem FHEM Update ein Problem mit meinem Dashboard, es werden keinerlei Devices mehr angezeigt
ein list vom Dashboard zeigt alles an:
   NAME       Dashboard
   NR         100
   STATE      Initialized
   TYPE       Dashboard
   VERSION    3.10
   Readings:
     2016-10-02 17:36:46   lockstate       unlock
     2016-10-02 17:31:18   state           Initialized
   Helper:
     Bm:
       Dashboard_get:
         cnt        222
         dmx        0
         max        100
         tot        572
         mAr:
           HASH(0x260fae0)
           Dashboard
           tab
           0
       Dashboard_set:
         cnt        14
         dmx        0
         mAr
         max        0
         tot        0
       Dashboard_attr:
         cnt        5
         dmx        0
         mAr
         max        0
         tot        0
   dashboard_activetab 2
   dashboard_flexible 10
   dashboard_showfullsize 1
   dashboard_showtogglebuttons 1
   dashboard_tab10devices Reading.Verbrauch
   dashboard_tab10icon time_note@green
   dashboard_tab10name Verbrauch
   dashboard_tab10sorting t9c0,Reading.Verbrauch,true,418,142,0,10:
   dashboard_tab11devices SATReceiver
   dashboard_tab11icon it_television@green
   dashboard_tab11name Multimedia
   dashboard_tab11sorting t10c0,SATReceiver,true,0,0:
   dashboard_tab12devices TYPE=weekprofile
   dashboard_tab12icon time_timer@green
   dashboard_tab12name Wochenuhr
   dashboard_tab12sorting t11c0,UHR_HK.Kueche,true,400,325,0,340:t11c0,UHR_HK.Treppenaufgang,true,400,325,1000,340:t11c0,UHR_WT.Arbeitszimmer,true,580,215,410,10:t11c0,UHR_WT.Badezimmer,true,580,325,410,340:t11c0,UHR_WT.Schlafzimmer,true,400,325,1000,10:t11c0,UHR_WT.Wohnzimmer,true,400,325,0,10:
   dashboard_tab1groups Heizung:sani_heating,KG:control_building_kg,EG:control_building_eg,OG:control_building_og,System:edit_settings,Presence:status_available
   dashboard_tab1icon time_graph@green
   dashboard_tab1name Trend
   dashboard_tab1sorting t0c0,KG,true,130,50,0,10:t0c0,EG,true,130,50,140,10:t0c0,OG,true,130,50,280,10:t0c0,Heizung,true,130,50,420,10:t0c0,System,true,130,50,560,10:t0c0,Presence,true,140,50,0,70:
   dashboard_tab2devices TYPE=PRESENCE
   dashboard_tab2icon status_available@green
   dashboard_tab2name Anwesenheit
   dashboard_tab2sorting t1c0,Presence_FireTVStick,true,180,47,210,130:t1c0,Presence_HandyArbeit,true,180,47,0,130:t1c0,Presence_LaptopArbeitWLAN,true,180,47,420,130:t1c0,Presence_LaptopJanLAN,true,180,47,420,10:t1c0,Presence_LaptopJanWLAN,true,180,47,420,70:t1c0,Presence_LaptopSteffiWLAN,true,180,47,420,190:t1c0,Presence_MAXLAN,true,180,47,630,10:t1c0,Presence_Note4,true,180,47,0,70:t1c0,Presence_RaspberryPI1,true,180,47,630,130:t1c0,Presence_RaspberryPI3LAN,true,180,47,630,250:t1c0,Presence_RaspberryPI3WLAN,true,180,47,630,190:t1c0,Presence_S5,true,180,47,0,10:t1c0,Presence_Synology,true,180,47,630,70:t1c0,Presence_TVSchlafzimmer,true,180,47,210,70:t1c0,Presence_TVWohnzimmer,true,180,47,210,10:t1c0,Presence_FritzBox_Keller,true,180,47,830,10:t1c0,Presence_FritzBox_OG,true,180,47,830,70:t1c0,Presence_FritzBox_WZ,true,180,47,830,130:t1c0,Presence_EMS2,true,180,47,630,310:t1c0,Presence_SAT_Wohnzimmer,true,180,47,210,190:t1c0,Presence_EMS2:Presence_EMS2,true,0,0:t1c0,Presence_FireTVStick:Presence_FireTVStick,true,0,0:t1c0,Presence_FritzBox_Keller:Presence_FritzBox_Keller,true,0,0:t1c0,Presence_FritzBox_OG:Presence_FritzBox_OG,true,0,0:t1c0,Presence_FritzBox_WZ:Presence_FritzBox_WZ,true,0,0:t1c0,Presence_HandyArbeit:Presence_HandyArbeit,true,0,0:t1c0,Presence_LaptopArbeitWLAN:Presence_LaptopArbeitWLAN,true,0,0:t1c0,Presence_LaptopJanLAN:Presence_LaptopJanLAN,true,0,0:t1c0,Presence_LaptopJanWLAN:Presence_LaptopJanWLAN,true,0,0:t1c0,Presence_LaptopSteffiWLAN:Presence_LaptopSteffiWLAN,true,0,0:t1c0,Presence_MAXLAN:Presence_MAXLAN,true,0,0:t1c0,Presence_Note4:Presence_Note4,true,0,0:t1c0,Presence_RaspberryPI1:Presence_RaspberryPI1,true,0,0:t1c0,Presence_RaspberryPI3LAN:Presence_RaspberryPI3LAN,true,0,0:t1c0,Presence_RaspberryPI3WLAN:Presence_RaspberryPI3WLAN,true,0,0:t1c0,Presence_S5:Presence_S5,true,0,0:t1c0,Presence_SAT_Wohnzimmer:Presence_SAT_Wohnzimmer,true,0,0:t1c0,Presence_Synology:Presence_Synology,true,0,0:t1c0,Presence_TVSchlafzimmer:Presence_TVSchlafzimmer,true,0,0:t1c0,Presence_TVWohnzimmer:Presence_TVWohnzimmer,true,0,0:
   dashboard_tab3devices Reading.Heizung,Arbeitszimmer.AutoEco,Badezimmer.AutoEco,Kueche.AutoEco,Schlafzimmer.AutoEco,Treppenaufgang.AutoEco,Wohnzimmer.AutoEco,EMS2_WEB
   dashboard_tab3icon sani_heating@green
   dashboard_tab3name Heizung
   dashboard_tab3sorting t2c0,Reading.Heizung,true,1000,646,330,10:t2c0,Arbeitszimmer.AutoEco,true,315,47,0,10:t2c0,Badezimmer.AutoEco,true,315,47,0,70:t2c0,Kueche.AutoEco,true,315,47,0,130:t2c0,Schlafzimmer.AutoEco,true,315,47,0,190:t2c0,Treppenaufgang.AutoEco,true,315,47,0,250:t2c0,Wohnzimmer.AutoEco,true,315,47,0,310:t2c0,EMS2_WEB,true,315,329,0,310:t2c0,Reading.Heizung:Reading.Heizung,true,0,0:t2c0,Arbeitszimmer.AutoEco:Arbeitszimmer.AutoEco,true,0,0:t2c0,Badezimmer.AutoEco:Badezimmer.AutoEco,true,0,0:t2c0,Kueche.AutoEco:Kueche.AutoEco,true,0,0:t2c0,Schlafzimmer.AutoEco:Schlafzimmer.AutoEco,true,0,0:t2c0,Treppenaufgang.AutoEco:Treppenaufgang.AutoEco,true,0,0:t2c0,Wohnzimmer.AutoEco:Wohnzimmer.AutoEco,true,0,0:t2c0,EMS2_WEB:EMS2_WEB,true,0,0:
   dashboard_tab4devices Reading.System,System_Backup,WOL_Synology
   dashboard_tab4icon rc_SETUP
   dashboard_tab4name System
   dashboard_tab4sorting t3c0,Reading.System,true,890,0,0,10:t3c0,WOL_Synology,true,440,49,0,300:t3c0,Reading.System:Reading.System,true,0,0:t3c0,WOL_Synology:WOL_Synology,true,0,0:
   dashboard_tab5devices Spritpreise_Diesel,Spritpreise_SuperE5,Spritpreise_SuperE10,Tanken_Diesel_SVG,Tanken_E5_SVG,Tanken_E10_SVG
   dashboard_tab5icon gasoline
   dashboard_tab5name Tanken
   dashboard_tab5sorting t4c0,Spritpreise_Diesel,true,188,81,30,50:t4c0,Spritpreise_SuperE5,true,188,81,30,440:t4c0,Spritpreise_SuperE10,true,188,81,30,240:t4c0,Tanken_Diesel_SVG,true,811,174,230,10:t4c0,Tanken_E5_SVG,true,811,174,230,200:t4c0,Tanken_E10_SVG,true,811,174,230,390:t4c0,Spritpreise_Diesel:Spritpreise_Diesel,true,0,0:t4c0,Spritpreise_SuperE5:Spritpreise_SuperE5,true,0,0:t4c0,Spritpreise_SuperE10:Spritpreise_SuperE10,true,0,0:t4c0,Tanken_Diesel_SVG:Tanken_Diesel_SVG,true,0,0:t4c0,Tanken_E5_SVG:Tanken_E5_SVG,true,0,0:t4c0,Tanken_E10_SVG:Tanken_E10_SVG,true,0,0:
   dashboard_tab6devices WettervorhersageBuchholz,Wetter_Buchholz,UnwetterFloorplan
   dashboard_tab6icon weather_cloudy_light@green
   dashboard_tab6name Wetter
   dashboard_tab6sorting t5c0,WettervorhersageBuchholz,true,840,294,0,10:t5c0,Wetter_Buchholz,true,1160,201,0,310:t5c0,UnwetterKarteNiedersachsen,true,580,578,580,520:t5c0,UnwetterKarteDeutschland,true,580,578,0,520:t5c0,UnwetterFloorplan,true,260,93,850,10:
   dashboard_tab7devices FB_Calllist
   dashboard_tab7icon it_telephone@green
   dashboard_tab7name Telefon
   dashboard_tab7sorting t6c0,FB_Calllist,true,960,195,0,10:
   dashboard_tab8devices Reading.Abfall
   dashboard_tab8icon dustbin@green
   dashboard_tab8name Muell
   dashboard_tab8sorting t7c0,Reading.Abfall,true,450,198,0,10:
   dashboard_tab9devices Reading.Bank,Bank_DKB_SVG,Bank_ebase_SVG,Bank_Summe_SVG
   dashboard_tab9icon euro@green
   dashboard_tab9name Bank
   dashboard_tab9sorting t8c0,Reading.Bank,true,450,333,0,10:t8c0,Bank_DKB_SVG,true,810,204,460,10:t8c0,Bank_ebase_SVG,true,810,204,460,220:t8c0,Bank_Summe_SVG,true,810,204,460,430:
   userattr   dashboard_tab10backgroundimage dashboard_tab10colcount dashboard_tab10devices dashboard_tab10groups dashboard_tab10icon dashboard_tab10name dashboard_tab10rowcentercolwidth dashboard_tab10sorting dashboard_tab11backgroundimage dashboard_tab11colcount dashboard_tab11devices dashboard_tab11groups dashboard_tab11icon dashboard_tab11name dashboard_tab11rowcentercolwidth dashboard_tab11sorting dashboard_tab12backgroundimage dashboard_tab12colcount dashboard_tab12devices dashboard_tab12groups dashboard_tab12icon dashboard_tab12name dashboard_tab12rowcentercolwidth dashboard_tab12sorting dashboard_tab13backgroundimage dashboard_tab13colcount dashboard_tab13devices dashboard_tab13groups dashboard_tab13icon dashboard_tab13name dashboard_tab13rowcentercolwidth dashboard_tab13sorting dashboard_tab2backgroundimage dashboard_tab2colcount dashboard_tab2devices dashboard_tab2groups dashboard_tab2icon dashboard_tab2name dashboard_tab2rowcentercolwidth dashboard_tab2sorting dashboard_tab3backgroundimage dashboard_tab3colcount dashboard_tab3devices dashboard_tab3groups dashboard_tab3icon dashboard_tab3name dashboard_tab3rowcentercolwidth dashboard_tab3sorting dashboard_tab4backgroundimage dashboard_tab4colcount dashboard_tab4devices dashboard_tab4groups dashboard_tab4icon dashboard_tab4name dashboard_tab4rowcentercolwidth dashboard_tab4sorting dashboard_tab5backgroundimage dashboard_tab5colcount dashboard_tab5devices dashboard_tab5groups dashboard_tab5icon dashboard_tab5name dashboard_tab5rowcentercolwidth dashboard_tab5sorting dashboard_tab6backgroundimage dashboard_tab6colcount dashboard_tab6devices dashboard_tab6groups dashboard_tab6icon dashboard_tab6name dashboard_tab6rowcentercolwidth dashboard_tab6sorting dashboard_tab7backgroundimage dashboard_tab7colcount dashboard_tab7devices dashboard_tab7groups dashboard_tab7icon dashboard_tab7name dashboard_tab7rowcentercolwidth dashboard_tab7sorting dashboard_tab8backgroundimage dashboard_tab8colcount dashboard_tab8devices dashboard_tab8groups dashboard_tab8icon dashboard_tab8name dashboard_tab8rowcentercolwidth dashboard_tab8sorting dashboard_tab9backgroundimage dashboard_tab9colcount dashboard_tab9devices dashboard_tab9groups dashboard_tab9icon dashboard_tab9name dashboard_tab9rowcentercolwidth dashboard_tab9sorting
ich kann über die Links aus dem List auch in die jeweiligen Devices spingen
als Beispiel ein list Spritpreise_Diesel
   DEF        (Shell_Steinbecker|Shell_Hoheluft|Esso_Lueneburger):(Diesel).*
   NAME       Spritpreise_Diesel
   NR         97
   NTFY_ORDER 50-Spritpreise_Diesel
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
   Content:
     Esso_Lueneburger 1
     Shell_Hoheluft 1
     Shell_Steinbecker 1
   Content2:
   DEVICES:
     ARRAY(0x2f9e6d0)
     ARRAY(0x2f2ace0)
     ARRAY(0x2f2e6d8)
   Fhem:
     lastDefChange 3
     last_update 1475422469.87628
   Helper:
     DEF
     mapping    $DEVICE
     valueFormat {'%.3f €'}
     Bm:
       Readingsgroup_notify:
         cnt        1645
         dmx        0
         max        5
         tot        20
         mAr:
           HASH(0x260d260)
           HASH(0x8c5938)
   alias      Diesel
   group      Diesel
   mapping    $DEVICE
   noheading  1
   notime     1
   room       Tanken
ist es ein globales Problem?
Talkabout
   NAME       Dashboard
   NR         100
   STATE      Initialized
   TYPE       Dashboard
   VERSION    3.10
   Readings:
   Helper:
     Bm:
       Dashboard_get:
         cnt        222
         dmx        0
         max        100
         tot        572
         mAr:
           HASH(0x260fae0)
           Dashboard
           tab
           0
       Dashboard_set:
         cnt        14
         dmx        0
         mAr
         max        0
         tot        0
       Dashboard_attr:
         cnt        5
         dmx        0
         mAr
         max        0
         tot        0
   NR         97
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
   Content:
     Esso_Lueneburger 1
     Shell_Hoheluft 1
     Shell_Steinbecker 1
   Content2:
   DEVICES:
     ARRAY(0x2f9e6d0)
     ARRAY(0x2f2ace0)
     ARRAY(0x2f2e6d8)
   Fhem:
     lastDefChange 3
   Helper:
     DEF
     mapping    $DEVICE
     Bm:
         cnt        1645
         dmx        0
         max        5
         tot        20
         mAr:
           HASH(0x260d260)
           HASH(0x8c5938)
   alias      Diesel
   group      Diesel
   mapping    $DEVICE
   noheading  1
   notime     1
   room       Tanken
das sind vermutlich die Seiteneffekte, die ich oben meinte :)
Ich sehe, dass Du Deine Devices häufig über das INTERNAL-Attribut "NAME" referenzierst, wobei das an sich kein Problem darstellen sollte. Hast Du das Update heute gemacht? Und zeigt das Dashboard irgendwelche Fehler an?
Gruss
kleineslichtHH
Guten Morgen, ich habe gerade mal mit Verbose 5 im Dashboard ein paar Seiten geöffnet.
Die Seite "Trend" zeigt als einzige die RIchtigen Devices an, werden allerdings auch als einzige über die Group aufgerufen.
2016.10.03 08:59:45 4: WEB_192.168.178.53_49577 GET /fhem/SVG_showLog?dev=Arbeitszimmer_SVG&logdev=myDbLog&gplotfile=Arbeitszimmer&logfile=HISTORY&pos=; BUFLEN:0
2016.10.03 08:59:45 4: WEB_192.168.178.53_49563 GET /fhem/SVG_showLog?dev=Badezimmer_SVG&logdev=myDbLog&gplotfile=Badezimmer&logfile=HISTORY&pos=; BUFLEN:0
2016.10.03 08:59:45 4: name: /fhem?cmd=get%20Dashboard%20tab%200&XHR=1&{} / RL:5478 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.10.03 08:59:45 5: Cmd: >get Dashboard tab 0<
2016.10.03 08:59:45 4: WEB_192.168.178.53_49563 POST /fhem?cmd=get%20Dashboard%20tab%200&XHR=1&{}; BUFLEN:0
2016.10.03 08:59:44 4: name: /fhem?cmd=get%20Dashboard%20tab%205&XHR=1&{} / RL:363 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.10.03 08:59:44 5: Cmd: >get Dashboard tab 5<
2016.10.03 08:59:44 4: WEB_192.168.178.53_49563 POST /fhem?cmd=get%20Dashboard%20tab%205&XHR=1&{}; BUFLEN:0
2016.10.03 08:59:43 4: name: /fhem?cmd=get%20Dashboard%20tab%203&XHR=1&{} / RL:302 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.10.03 08:59:43 5: Cmd: >get Dashboard tab 3<
2016.10.03 08:59:43 4: WEB_192.168.178.53_49563 POST /fhem?cmd=get%20Dashboard%20tab%203&XHR=1&{}; BUFLEN:0
2016.10.03 08:59:42 4: ENIGMA2 SATReceiver: RCV TIMEOUT powerstate
2016.10.03 08:59:42 5: ENIGMA2 SATReceiver: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2016.10.03 08:59:42 4: name: /fhem?cmd=get%20Dashboard%20tab%201&XHR=1&{} / RL:605 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.10.03 08:59:42 5: Cmd: >get Dashboard tab 1<
2016.10.03 08:59:42 4: WEB_192.168.178.53_49563 POST /fhem?cmd=get%20Dashboard%20tab%201&XHR=1&{}; BUFLEN:0
2016.10.03 08:59:41 4: WEB_192.168.178.53_49574 GET /fhem/dashboard/Dashboard?XHR=1&inform=type=status;filter=.*;since=1475477980;fmt=JSON&fw_id=4333&timestamp=1475477981441; BUFLEN:0
2016.10.03 08:59:41 4: name: /fhem?cmd=get%20Dashboard%20icon%20time_note&XHR=1&{} / RL:49 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.10.03 08:59:41 5: Cmd: >get Dashboard icon time_note<
2016.10.03 08:59:41 4: WEB_192.168.178.53_49563 GET /fhem?cmd=get%20Dashboard%20icon%20time_note&XHR=1&{}; BUFLEN:0
2016.10.03 08:59:41 4: name: /fhem?cmd=get%20Dashboard%20icon%20it_television&XHR=1&{} / RL:51 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.10.03 08:59:41 5: Cmd: >get Dashboard icon it_television<
2016.10.03 08:59:41 4: WEB_192.168.178.53_49573 GET /fhem?cmd=get%20Dashboard%20icon%20it_television&XHR=1&{}; BUFLEN:0
2016.10.03 08:59:41 4: name: /fhem?cmd=get%20Dashboard%20icon%20weather_cloudy_light&XHR=1&{} / RL:60 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.10.03 08:59:41 5: Cmd: >get Dashboard icon weather_cloudy_light<
2016.10.03 08:59:41 4: WEB_192.168.178.53_49577 GET /fhem?cmd=get%20Dashboard%20icon%20weather_cloudy_light&XHR=1&{}; BUFLEN:0
2016.10.03 08:59:41 4: name: /fhem?cmd=get%20Dashboard%20icon%20time_timer&XHR=1&{} / RL:47 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.10.03 08:59:41 5: Cmd: >get Dashboard icon time_timer<
2016.10.03 08:59:41 4: WEB_192.168.178.53_49575 GET /fhem?cmd=get%20Dashboard%20icon%20time_timer&XHR=1&{}; BUFLEN:0
2016.10.03 08:59:41 4: name: /fhem?cmd=get%20Dashboard%20icon%20gasoline&XHR=1&{} / RL:41 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.10.03 08:59:41 5: Cmd: >get Dashboard icon gasoline<
2016.10.03 08:59:41 4: WEB_192.168.178.53_49576 GET /fhem?cmd=get%20Dashboard%20icon%20gasoline&XHR=1&{}; BUFLEN:0
2016.10.03 08:59:41 4: name: /fhem?cmd=get%20Dashboard%20icon%20euro&XHR=1&{} / RL:37 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.10.03 08:59:41 5: Cmd: >get Dashboard icon euro<
2016.10.03 08:59:41 4: WEB_192.168.178.53_49574 GET /fhem?cmd=get%20Dashboard%20icon%20euro&XHR=1&{}; BUFLEN:0
2016.10.03 08:59:41 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.53_49577
2016.10.03 08:59:41 4: name: /fhem?cmd=get%20Dashboard%20icon%20dustbin&XHR=1&{} / RL:40 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.10.03 08:59:41 5: Cmd: >get Dashboard icon dustbin<
2016.10.03 08:59:41 4: WEB_192.168.178.53_49573 GET /fhem?cmd=get%20Dashboard%20icon%20dustbin&XHR=1&{}; BUFLEN:0
2016.10.03 08:59:41 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.53_49576
2016.10.03 08:59:41 4: name: /fhem?cmd=get%20Dashboard%20icon%20rc_SETUP&XHR=1&{} / RL:41 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.10.03 08:59:41 5: Cmd: >get Dashboard icon rc_SETUP<
2016.10.03 08:59:41 4: WEB_192.168.178.53_49575 GET /fhem?cmd=get%20Dashboard%20icon%20rc_SETUP&XHR=1&{}; BUFLEN:0
2016.10.03 08:59:41 4: name: /fhem?cmd=get%20Dashboard%20icon%20it_telephone&XHR=1&{} / RL:52 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.10.03 08:59:41 5: Cmd: >get Dashboard icon it_telephone<
2016.10.03 08:59:41 4: WEB_192.168.178.53_49563 GET /fhem?cmd=get%20Dashboard%20icon%20it_telephone&XHR=1&{}; BUFLEN:0
2016.10.03 08:59:41 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.53_49575
2016.10.03 08:59:41 4: name: /fhem?cmd=get%20Dashboard%20icon%20sani_heating&XHR=1&{} / RL:50 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.10.03 08:59:41 5: Cmd: >get Dashboard icon sani_heating<
2016.10.03 08:59:41 4: WEB_192.168.178.53_49574 GET /fhem?cmd=get%20Dashboard%20icon%20sani_heating&XHR=1&{}; BUFLEN:0
2016.10.03 08:59:41 4: name: /fhem?cmd=get%20Dashboard%20icon%20status_available&XHR=1&{} / RL:56 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.10.03 08:59:41 5: Cmd: >get Dashboard icon status_available<
2016.10.03 08:59:41 4: WEB_192.168.178.53_49573 GET /fhem?cmd=get%20Dashboard%20icon%20status_available&XHR=1&{}; BUFLEN:0
2016.10.03 08:59:41 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.53_49574
2016.10.03 08:59:41 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.53_49573
2016.10.03 08:59:41 4: name: /fhem?cmd=get%20Dashboard%20icon%20time_graph&XHR=1&{} / RL:50 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.10.03 08:59:41 5: Cmd: >get Dashboard icon time_graph<
2016.10.03 08:59:41 4: WEB_192.168.178.53_49563 GET /fhem?cmd=get%20Dashboard%20icon%20time_graph&XHR=1&{}; BUFLEN:0
2016.10.03 08:59:41 4: name: /fhem?cmd=get%20Dashboard%20config&XHR=1&{} / RL:2086 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.10.03 08:59:41 5: Cmd: >get Dashboard config<
2016.10.03 08:59:41 4: WEB_192.168.178.53_49563 POST /fhem?cmd=get%20Dashboard%20config&XHR=1&{}; BUFLEN:0
2016.10.03 08:59:41 4: Connection closed for WEB_192.168.178.53_49564: EOF
2016.10.03 08:59:41 4: name: /fhem/dashboard/Dashboard / RL:16669 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.10.03 08:59:41 5: [Dashboard V3.10] Sorting OK or Empty: dashboard_tab11sorting
2016.10.03 08:59:41 5: [Dashboard V3.10] Sorting OK or Empty: dashboard_tab10sorting
2016.10.03 08:59:41 5: [Dashboard V3.10] Sorting OK or Empty: dashboard_tab9sorting
2016.10.03 08:59:41 5: [Dashboard V3.10] Sorting OK or Empty: dashboard_tab8sorting
2016.10.03 08:59:41 5: [Dashboard V3.10] Sorting OK or Empty: dashboard_tab7sorting
2016.10.03 08:59:41 5: [Dashboard V3.10] Sorting OK or Empty: dashboard_tab6sorting
2016.10.03 08:59:41 5: [Dashboard V3.10] Sorting OK or Empty: dashboard_tab5sorting
2016.10.03 08:59:41 5: [Dashboard V3.10] Sorting OK or Empty: dashboard_tab4sorting
2016.10.03 08:59:41 5: [Dashboard V3.10] Sorting OK or Empty: dashboard_tab3sorting
2016.10.03 08:59:41 5: [Dashboard V3.10] Sorting OK or Empty: dashboard_tab2sorting
2016.10.03 08:59:41 5: [Dashboard V3.10] Sorting OK or Empty: dashboard_tab1sorting
2016.10.03 08:59:41 5: [Dashboard V3.10] Sorting OK or Empty: dashboard_tab0sorting
2016.10.03 08:59:41 4: WEB_192.168.178.53_49563 GET /fhem/dashboard/Dashboard; BUFLEN:0
Talkabout
da war tatsächlich noch ein Fehler drin. Habe gerade einen Fix committed der Dein Problem hoffentlich lösen sollte.
Sorry für die Umstände!
Gruss
kleineslichtHH
Gruss
Hey,
ist alles nicht so wild. Es gibt ein Leben ausserhalb der Automation  ;)
Ich bin sogar sehr dankbar, dass es hier so viele Möglichkeiten gibt :)
Vielen Dank :)
kleineslichtHH
Nach dem heutigen Update scheint es wieder zu funktionieren,  ich muss nur nochmal neu anordnen.
Vielen Dank :)
jonien
Hallo. Erstmal vielen Dank für dieses tolle Modul DASHBOARD. Bei mir läuft es seit dem heutigen Update unter Firefox überhaupt nicht mehr. Die DASHBOARD Seite läßt sich überhaupt nicht mehr bedienen (keinerlei Aktionen möglich, auch kein Rücksprung zu Fhem). Alle angezeigten Module (Anzeige ist auch fehlerhaft) wechseln ständig ihre Positionen ::). Unter Chrome gibt es kein festzustellendes Fehlverhalten... :). VG Jonien
