Autor Thema: FHEM Dashboard  (Gelesen 499642 mal)
Offline Libidox
  • New Member
Antw:FHEM Dashboard
« Antwort #1740 am: 10 März 2017, 21:22:06 »
Hallo Zusammen,
ich habe mir heute das Dashboard eingerichtet. Beim Durchlesen des Manuals habe ich erfahren, das eine Drag & Drop Funktionalität zur Verfügung steht. Allerdings funktioniert es bei mir nicht. Auch die Schalter "Set","Detail", usw. fehlen. Ansonsten alles tadellos.
Kann mir jmd. einen Tip geben, was ich übersehen habe ?
Im Voraus Danke
Martin
razer35
  • Gast
Antw:FHEM Dashboard
« Antwort #1741 am: 28 April 2017, 12:57:22 »
Hallo Zusammen,
Im Voraus Danke
Martin
Das gleiche habe ich auch, gibt es da eine Lösung zu?
Offline Invers
Antw:FHEM Dashboard
« Antwort #1742 am: 28 April 2017, 14:48:35 »
Das Attribut showToggleButtons muss auf 1 gesetzt werden und set (Dashboardname) unlock muss gesetzt sein.
Pi3B Stretch | F.-Box 7490 | CUL 433 | CUL 868 | SDuino + Siro Rollos | HM-LAN | 12 x Dect200 | 5 x TX3TH | 3 x Heizung FHT + Fensterkont. | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkontakt TFK-TI | HM-Bew.-Melder aussen + innen | 3 x Smokedet. HM-SEC-SD-2 | SAT Gigablue quad+ |
Offline Talkabout
  • Sr. Member
Antw:FHEM Dashboard
« Antwort #1743 am: 18 Mai 2017, 18:40:22 »
war länger nicht mehr im Forum unterwegs, sorry.
Welche Probleme gibt es aktuell mit dem Dashboard, kann das jemand zusammenfassen?
Ich habe die letzten Beiträge gelesen bin mir aber nicht sicher welche Probleme jetzt tatsächlich Bugs sind und welche sich durch Konfiguration lösen ließen. Ich bin auf der aktuellsten Version und konnte zumindest keine groben Fehler feststellen.
Gruss
Offline ROMASI
  • Commercial User
  • New Member
Antw:FHEM Dashboard
« Antwort #1744 am: 16 August 2017, 15:59:59 »
ich beschäftige mich nun schon einige Zeit mit dem Dashboard, funktioniert alles soweit ganz gut. Nun habe ich mehrere Tabs für verschiedene Ansichten angelegt und möchte meine Tabs gerne bereinigen. Ich finde aber keine Hinweise wie man ein Tab wieder löschen kann!? Das Löschen des entsprechenden Tab-Attributes geht nicht weil da wohl eine Lücke entsteht! Muss man die Ansichten komplett neu Aufbauen?
Hat da jemand einen Hinweis für mich?
Vielen Dank im Voraus
Offline The Grue
  • Full Member
Antw:FHEM Dashboard
« Antwort #1745 am: 20 September 2017, 18:57:44 »
Servus,
im normalen FHEMWEB habe ich ein Dashboard eingerichtet, nach Anleitung aus dem Wiki. Klappt auch gut :)
Aber wenn ich das Dashboard jetzt über WEBphone, also port 8084, anzeigen lassen will bekomme ich eine Fehlermeldung:
Dashboard "dashboard&fwcsrf=csrf_163861180694244" not found
Leider finde ich dazu keine Hilfe - woran könnte das liegen?
So sieht die (IMHO relevante) Config aus:
attr WEB editConfig 1
attr WEB sortRooms Speisekammer Speicher EG:Wohnzimmer
attr WEB stylesheetPrefix dark
#echo -n user:password | base64
define allowed_WEB allowed
attr allowed_WEB basicAuth blablabla
attr allowed_WEB validFor WEB,WEBphone
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix darksmallscreen
define dashboard Dashboard
attr dashboard userattr dashboard_tab2backgroundimage dashboard_tab2colcount dashboard_tab2devices dashboard_tab2groups dashboard_tab2icon dashboard_tab2name dashboard_tab2rowcentercolwidth dashboard_tab2sorting
attr dashboard dashboard_activetab 1
attr dashboard dashboard_showfullsize 1
attr dashboard dashboard_showtogglebuttons 1
attr dashboard dashboard_tab1groups Lichter, Geräte
attr dashboard dashboard_tab1name Wichtig
attr dashboard dashboard_width 80%
cu
Markus
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:FHEM Dashboard
« Antwort #1746 am: 21 September 2017, 09:11:31 »
War ein Zusammentreffen zweier Probleme:
- FHEMWEB fuegte zu allen Links aus dem dropdown den fwcsrf=... Parameter hinzu, auch wenn es nicht benoetigt war
- dashboard ist nicht in der Lage, Parameter zu verstehen.
Ich habe FHEMWEB.pm modifiziert, damit fwcsrf nur da hinzugefuegt wird, wo es benoetigt wird.
Offline The Grue
  • Full Member
Antw:FHEM Dashboard
« Antwort #1747 am: 22 September 2017, 18:18:13 »
Prima, funktioniert schon - danke!
Offline FlyingPi
  • New Member
Antw:FHEM Dashboard
« Antwort #1748 am: 03 Oktober 2017, 15:48:37 »
Bekomme bei meinem gerade eingerichteten Dashboard keine Button zum ändern bzw. anpassen der Oberfläche.
Diese Meldung bekomme ich im Log:
2017.10.03 15:43:16 3: FHEMWEB WEB CSRF error:  ne fhem_1438692911154.95. For detals see the csrfToken FHEMWEB attribute
Config für das Dashboard:
define Dashboard Dashboard
attr Dashboard userattr dashboard_tab2backgroundimage dashboard_tab2colcount dashboard_tab2devices dashboard_tab2groups dashboard_tab2icon dashboard_tab2name dashboard_tab2rowcentercolwidth dashboard_tab2sorting
attr Dashboard dashboard_showtogglebuttons 1
attr Dashboard dashboard_tab1groups Licht,Heizungsthermostat,Wetter
attr Dashboard dashboard_width 80%
Könnt ihr mir helfen dabei?
Fly
Offline wegi30
  • New Member
Antw:FHEM Dashboard
« Antwort #1749 am: 05 Oktober 2017, 14:06:06 »
Habe heute seit langem meine FHEM installation auf den letzten Stand gebracht und es läuft alles, bis auf die folgende Fehlermeldung nachdem das Dashboard angezeigt wird:
dashboard.js line 539:
ReferenceError: FW_readingsGroupReadyFn is not defined
Hat jemand eine Idee? Nachdem ich die Fehlermeldung mit OK bestätigt habe, scheint alles zu laufen.
  • Administrator
Antw:FHEM Dashboard
« Antwort #1750 am: 05 Oktober 2017, 15:16:05 »
Ist seit der Umstellung auf dynamisch geladene fhemweb*.js Dateien ein Problem.
Der Fix muss vom Dashboard-Maintainer in dashboard.js durchgefuehrt werden.
Als Workaround kann man eine beliebige readingsGroup definieren.
Offline mgfhem
  • New Member
Antw:FHEM Dashboard
« Antwort #1751 am: 11 Oktober 2017, 15:57:48 »
habe nach Update auch das Problem mit
Gibt es schon etwas Neues bezüglich des dashboard.js?
Wird das per Update verteilt?
Falls nein: Wie kann ich den genannten Workaround durchführen?
Bin noch nicht lange bei FHEM (erster post heute), und bin etwas lost, sorry  :-\
Danke und Grüße
Offline arneman
  • New Member
Antw:FHEM Dashboard
« Antwort #1752 am: 13 Oktober 2017, 17:49:20 »
Mein Dashboard heißt "Zuhause". Ich habe dafür eine Readingsgroup erstellt, damit die Fehlermeldung verschwindet:
define Zuhause_workaround readingsGroup Zuhause:.*
Arne
Gefällt mir Gefällt mir x 3 Liste anzeigen
Offline swsmily
  • Full Member
Antw:FHEM Dashboard
« Antwort #1753 am: 15 Oktober 2017, 22:51:08 »
Danke arned,
ich hatte das gleiche Problem auch. (https://forum.fhem.de/index.php/topic,77547.0.html)
Dank deinem Beitrag funktioniert mein Dashboard nun auch wieder.
Offline mgfhem
  • New Member
Antw:FHEM Dashboard
« Antwort #1754 am: 16 Oktober 2017, 21:26:46 »
Vielen Dank!
Funktioniert wieder alles perfekt  ;D
decade-submarginal
