Hauptmenü
FHEM Dashboard
Begonnen von svenson08, 14 November 2013, 21:34:33
svenson08
Da wird das Dashboard.js Script nicht richtig ausgeführt, bzw bricht ab. Ich tippe mal darauf das dein Update nicht richtig gelaufen ist. Kannst du das bitte mal Kontrollieren. Steht irgend etwas im Log?
der-Lolo
#421
im log ist und war nichts zu finden, die Datei dashboard.js ist vom 06.02 wie kann ich prüfen ob das script ausgeführt wird?
ist vielleicht groß / klein Schreibung schon das problem?
EDIT:
update force hat mir geholfen mein problem zu lösen...
maxritti
irgendwie bin ich gerade ein wenig ratlos, wo ich dieses Posting hätte platzieren sollen.
Denn ich weiss nicht, ob hier eine Konfiguration falsch ist im Dashboard, ReadingsGroup oder gar in Sachen longpoll etwas nicht stimmt.
Ich setze ein Dashboard mit ReadingsGroup ein, wo ich meine Tür/Fensterkontakte anzeigen lasse.
Jetzt ist mir eben aufgefallen, dass wenn ich eine Tür (in dem Fall die Terrassentür) öffne, das Dashboard auf meinem iPad (Port 8085) komplett die Icons "vergisst".
Der Safari auf dem MacBook (Port 8083) verhält sich wunderbar.
Will heissen, dass sich das Icon der Terrassentür korrekt ändert.
Wenn ich allerdings den Raum "Wohzimmer" auf dem iPad anzeigen lasse und die Tür öffne und schliesse, klappt es auch da mit dem Icon.
Also keine Unstimmigkeit.
Hier mal der Part für die Ports auf der fhem.cfg
define WEB FHEMWEB 8083 global
attr WEB hiddenroom DashboardRoom,Unsorted,Remote doc
attr WEB iconPath openautomation:default:dark:fhemSVG
attr WEB menuEntries updatecheck,cmd=update check
attr WEB stylesheetPrefix dark
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone hiddenroom DashboardRoom,Unsorted,Remote doc
attr WEBphone iconPath openautomation:fhemSVG
attr WEBphone menuEntries updatecheck,cmd=update check
attr WEBphone stylesheetPrefix dark
define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
attr WEBtablet hiddenroom DashboardRoom,Unsorted,Remote doc
attr WEBtablet menuEntries updatecheck,cmd=update check
attr WEBtablet stylesheetPrefix dark
Und ein paar Screenshots.
Es wäre klasse, wenn mir hier jemand Licht ins Dunkel bringen könnte.
Das obwohl die Terrassentür offen ist :)
der-Lolo
Hallo maxritti,
Das ist leider wirklich ein Problem des iPads - soweit wie ich das verstanden habe lässt Safari auf dem ipad nur zwei Verbindungen zum Server zu - icons verschwinden meist nach nichteinmal einer Sekunde...
Ich hatte ein paar Beiträge zuvor auch schon danach gefragt. Zwar keine Dashboard spezifische Antwort erhalten, bin aber im Forum fündig geworden.
Wenn du longpoll deaktivierst siehst du zumindest die Icons wieder...
maxritti
Hm,
schade. Da weiss ich jetzt nicht was besser ist. Die Icons nicht mehr zu sehen oder aber mit falschen Informationen.
Da wollte ich am Montag meinem Chef was zeigen, denn der hat sich heute gefreut wie ein Schneekönig, dass der mit seiner AVM Smart!Home-App eine Steckdose zu Hause ein- und ausschalten kann.
Naja, fällt dann wohl flach, wenn die Icons da nicht stimmig sind.
der-Lolo
Wenn Du das Dashboard dann erneut im Menü anwählst bekommst Du den richtigen zustand angezeigt...
Ich habe aber keine Ahnung wie es sich mit SVG Ions verhält - das ist ein versuch wert...
Leider bin ich noch nicht dazu gekommen.
maxritti
Jo das stimmt.
Den Eintrag hier hatte ich mal bei WEBtablet eingetragen
attr WEBtablet iconPath openautomation:default:dark:fhemSVG
Danach sehe ich erst mal gar keine Icons, lediglich Text.
Aber vielleicht ist da auch was verkehrt?
maxritti
Eigentlich wollte ich das ja nicht gemacht haben.
Aber jetzt ist mal Google Chrome auf meinem iPad. Da scheint das gut zu funktionieren.
Schauen wir mal, wann Apple FHEM in den Griff bekommt   ???
moonsorrox
ich nutze auf dem iPad den Mercury Browser, der zeigt eigentlich alles an...!
der-Lolo
Geht denn mit einem der beiden die Webapp Funktion? Also fullsreenbrowser ohne Kopfteile und eigenes Icon auf dem homescreen?
maxritti
Also bei fullsize bleibt auf meinem iPad bei allen Browsern (Safari, Chrome und Mercury) zumindest das FHEM Logo im Hintergund.
fhainz
Hallo!
Mir ist aufgefallen das sich mein dashboard_activetab Attribut immer auf den aktuell angeklickten Tab ändert. Sollte das Attribut nicht den Start Tab definieren oder hab ich da was falsch verstanden?
svenson08
Ursprünglich ja. Aber damit nicht immer nach einer Aktion der Tab wechselt enthält das Attribut den letzten bzw. Den aktuellen Tab.
holzwurm83
#433
ich habe in mein Dashboard eine readigGroup eingefügt. Nur was mir nicht so gut gefällt ist, dass ich dann die Überschrift zweimal angezeigt bekomme. In meinem fall "Heizungswerte2". Kann man diese ausblenden?
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
fhainz
Ich denke du musst in deiner readingsGroup noch ein attribut definieren.
