Hauptmenü
FHEM Dashboard
Begonnen von svenson08, 14 November 2013, 21:34:33
Phil__
Sollte automatisch vorhanden sein. Falls die dashboard.pm nicht im Verzeichnis FHEM sein sollte, bitte ein update machen.
In der Fhem Kommandozeile "update"
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Server: Intel DH77EB + Core i3-2120 mit Ubuntu Server 14.04
Backup: Beaglebone Black
Homematic: HM-LAN-Adapter, HM-CC-RT-DN, HM-CC-TC, HM-LC-SW1-PL2, HM-SEC-RHS, HM-SEC-SC, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-WDS10-TH-O
Weitere: Denon-AVR, PhilipsTV, PhilipsHue, Raspi+XBMC
Nexus 7 (WebViewControl + FTUI)
Kampfgnom
Verdammt,
ich habe das AVM FB7390 FHEM Image drauf. Bekomme da immer fehlermeldungen.
Controlls_fhem.txt Corrupt !
Erst mal das problem weg bekommen. Irgend eine Idee ? Sonnst muss ich drauf verzichten
Raspberry B+, CUL@FS20, HM-CFG-LAN
4xFS20RSU, 1x HM_LC_Bl1PBU_FM, 2x HM_LC_Sw1PBU_FM, 1xHM_LC_SW2_FM, 1x  HM_WDS10_TH_O, Sunrise / Sunset, Watchdog, WifiLED
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher
Phil__
Schau mal hier:
http://forum.fhem.de/index.php?topic=14672.0
Kampfgnom
Alles klar habe es hin bekommen.
Man sollte die Datei Tatsächlich über FTP löschen !
Danke für Deine Hilfe !
P.A.Trick
#679
Ich habe Probleme mit Longpoll und dem Dashboard. Ich hatte zuerst die ReadingGroup im Verdacht, aber die ist es scheinbar nicht.
Hier mal der Thread. Funktioniert bei Euch noch Longpoll nach dem Update in allen Tabs?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,22752.msg161472/topicseen.html#msg161472
UPDATE
Habe in der fhemweb.js einen Fehler in dieser Zeile:
Kann das damit zusammenhängen?
var elArr = document.querySelectorAll("[informId='"+d[0]+"']");
Cubietruck,RPI,QNAP Ts-419p+, FS20, FRITZ!DECT200, 7 MAX! Thermostate, 3 MAX! Fensterkontakte, Kodi, CUL V3.3, EM1000S, LW12, LD382, HUE, HM-CFG-USB-2, 1x HM-LC-SW1-FM, 2x HM-LC-SW2-FM, 2x HM-LC-Sw1PBU-FM, 3xHM-LC-Bl1PBU-FM,HM-SEC-RHS, 2xHM-SEC-SD,HM-WDS30-T-O, 3x HM-LC-Dim1TPBU-FM, RPI+AddOn
svenson08
@P.A.Trick
Bei mir funktioniert Longpoll im Dashboard, und einen Javafehler erhalte ich auch nicht. Ist die Datei dashboard.js auch auf dem aktuellen Stand?
P.A.Trick
-rw-r--r--    1 root     root         58857 Apr 23 19:26 95_Dashboard.pm
Also ich denke V2.10 wenn ich das richtig sehe.
BTW: Hm warum funktioniert ein
version 95_Dashboard.pm
eigentlich nicht?
Update
Ah ok die Versionierungszeile fehlt - solltest du bei Gelegenheit mal einfügen!
svenson08
schau bitte mal nach der dashboard.js unter www/pgm2
joho500
In the Wiki the values for dashboard_showtabs are not mentioned. I've extracted them from the source: tabs-and-buttonbar-at-the-top,tabs-at-the-top-buttonbar-hidden,tabs-and-buttonbar-on-the-bottom,tabs-on-the-bottom-buttonbar-hidden,tabs-and-buttonbar-hidden
Hope someone can add them to the Wiki.
Thanks/Danke.
Joost
P.A.Trick
#684
// 2.05: Delete function for set lockstate
-rw-r--r--    1 root     root          3620 Apr 19 11:57 dashboard_style.css
-rw-r--r--    1 root     root          3488 Apr 19 11:57 dashboard_ios7.css
-rw-r--r--    1 root     root          4001 Apr 19 11:57 dashboard_darkstyle.css
-rw-r--r--    1 root     root         16155 Apr 19 11:57 dashboard.js
Update:
Ich wollte gerade mal ein Test Dashboard anlegen in einem separaten Raum....leider geht das nicht und das orginale Dashboard
wird "verstümmelt"!
P.A.Trick
So ich habe das Problemkind gefunden. Das Dashboard funktioniert nun einwandfrei. Ich habe einen Modul Aufruf verwendet, der die Fork Methode verwendet.
Das war das Problem .-/
Sorry für die Mühe!
svenson08
Mit dem heutigen Update gibt es eine Änderung in der Darstellung der Schalter "Details" und "Set". Diese erscheinen nun rechts in der Tableiste.
Der Dashboardhelper wird nur angezeigt wenn das Dashboard im Status unlock ist (lock/unlock ist nur noch über die Details erreichbar)
Das Attribut dashboard_showhelper und  dashboard_lockstate werden in einigen Wochen komplett entfernt.
Im Attribut dashboard_showtabs kann nur noch bestimmt werden ob die Tableiste und die Schalter (Detail/Set) oben, unten oder gar nicht mehr angezeigt werden.
maxritti
in meiner Entwicklungsumgebung hat alles wunderbar geklappt.
Oben rechts sehe ich die Icons für Details un Set.
In meiner produktiven Umgebung fehlen diese allerdings.
Im Log erschien diese Eintrag:
2014.04.25 14:52:21 3: [myDashboard V2.11] Using an outdated no longer used Attribute or Value. This has been corrected. Don't forget to save config. [dashboard_showhelper]
Save Config habe ich gemacht und auch mal ein "shutdown restart"
Das list meines Dashboards zeigt das hier:
   CFGFN
   NAME       myDashboard
   NR         94
   STATE      Initialized
   TYPE       Dashboard
   VERSION    2.11
   Readings:
     2014-04-22 18:03:38   lockstate       lock
     2014-04-25 14:52:16   state           Initialized
   dashboard_activetab 1
   dashboard_colcount 2
   dashboard_rowcentercolwidth 50,50
   dashboard_rowcenterheight 650
   dashboard_tab1groups Rolllaeden,Urlaub,Alarm,Status
   dashboard_tab1name Uebersicht
   dashboard_tab1sorting t0c0,Alarm,true,247,233:t0c0,Urlaub,true,244,92:t0c0,Rolllaeden,true,377,295:t0c1,Status,true,256,392:
   dashboard_tabcount 1
Hast Du eine Idee, wo die Icons sind?
BTW:
Schaust Du auch mal nach Deiner Id in Deinem Modul?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,22798.msg162512.html#msg162512
svenson08
ZitatSchaust Du auch mal nach Deiner Id in Deinem Modul?
Weis ich bereits. Und werde ich beim nächsten mal drin haben.
ZitatHast Du eine Idee, wo die Icons sind?
Zumindest ist die 95_Dashboard.pm aktuell. Ist den auch die dashboard.js aktuell und das dashboard_*.css?
Kannst du mal schauen was im HTML Header des Dashboards aufgeführt ist, speziell die geladenen *.js Dateien
maxritti
Prima.
Vergiss es. Ich mache gerade den Browser (Safari) noch mal auf und siehe da.
Die Icons werden oben rechts angezeigt. War wohl ein Cache Problem.
