Modul für RPi GPIO Zugriff mit Interrupt Funktion für Input
Begonnen von klausw, 15 November 2013, 14:28:41
Steffen@Home
Zitat von: Frank_Huber am 21 März 2019, 07:06:57
Da wir hier nicht hellsehen können für dich das gleiche:
Zeig mal ein list vom GPIO.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
DEF 27
FUUID 5c92addb-f33f-1cf4-8787-815384e2da5b6ad0
GPIO_Basedir /sys/class/gpio
GPIO_Nr 27
NAME GPIO27
NR 36
STATE off
TYPE RPI_GPIO
WiringPi_gpio /usr/bin/gpio
2019-03-21 07:11:42 Pinlevel low
2019-03-20 19:17:15 state off
fhem:
interfaces switch
alias Gartentor- ist AUF!
comment Draht:gelb
devStateIcon off:fts_garage_door_100@grey on:fts_garage_door_20@F76205
direction input
group Tor_Garten_Zustand
room GPIOs
sortby 10
Pi 1 - FHEM, HM-MOD-RPI-PCB, HM-RT-CC-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-Sec-SCo, HM-LC-Sw1PBU-FM, Relais Platine für ext. Ansteuerung, LD382 Wifi LED Controller, DHT
Pi 2 - Kamera, DHT, Relais Platine für Ansteuerung Hörmann Garagentore
Pi 3 - FHEM2, Grafana, DHT
RaspiLED
Ist es das Problem?
Known issues mit WiringPi
active_low wird nicht korrekt exportiert, und damit sieht es so aus als wurde das setting ignoriert. Das ist ein Fehler im WiringPi.
https://github.com/blecher-at/WiringPi
Gruß Arnd
Frank_Huber
Zitat von: Steffen@Home am 21 März 2019, 07:28:32
DEF 27
GPIO_Nr 27
NAME GPIO27
NR 36
STATE off
TYPE RPI_GPIO
fhem:
interfaces switch
comment Draht:gelb
direction input
room GPIOs
sortby 10
Danke!
In erster Linie fehlt dir das interrupt Attribut. das erklärt das Verhalten deines GPIO.
Dann, Du schaltest 3,3V drauf zum aktivieren? oder schaltest Du mit 0V aktiv?
3,3V,
attr GPIO27 interrupt both
attr GPIO27 pud_resistor down
0V,
attr GPIO27 active_low yes
attr GPIO27 pud_resistor up
Steffen@Home
Zitat von: Frank_Huber am 21 März 2019, 08:59:02
Danke!
3,3V,
0V,
Hallo Frank,
ich setze 0V zum schalten. Der GPIO wird extern mit 4k7 Ohm auf high gezogen.
also setze ich:
da attr pud_resistor kann ich weglassen weil pullup extern gesetzt?
Danke.
Frank_Huber
#379
Ja, dann kannst ihn weglassen.
Aber denke daran, nur auf 3v3 hochziehen, nie auf 5V.
klausw
Zitat von: Steffen@Home am 21 März 2019, 06:49:24
Klinke mich hier mal ein....
Ich habe gestern auch einen GPIO als INPUT definiert.
Nachdem ich den Pegel am Eingang verändere muss ich erst den Button set GPIOxx readValue betätigen damit das Device den state sowie Pinlevel aktualisiert.
- Sollte dies nicht automatisch gehen oder muss ich sowas wie event-on-change-reading .* setzen ?
Danke.
Ist das Attribut interrupt gesetzt?
Nur dann wird ein Gpio automatisch aktualisiert.
Wenn ja, steht was im Log? Notfalls das Loglevel (verbose) hochsetzen.
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
Frank_Huber
Hi Klaus,
er hat mit seinem List schon bestätigt dass kein interrupt gesetzt war.
Das war auch meine erste Vermutung gewesen. :-)
Frank
Steffen@Home
Ich werde das vermutlich heute Abend testen können! Danke.
klausw
Zitat von: Frank_Huber am 21 März 2019, 12:45:51
Hi Klaus,
Frank
Witzig, der Post auf den ich antwortete war zum Zeitpunkt meiner Antwort der letzte im Thread. Tapatalk ist scheinbar etwas lahm mit dem update [emoji3]
Steffen@Home
Mit Interrupt und active_low funktioniert alles wunderbar!
uwirt
Kann mir jemand erklären wie ich mit diesem Modul auf eine RPI im Netzwerk zugreifen kann?
FHEM / Ubuntu / fitlet2
HomeMatic: CCU3|HmIP-STHD|HmIP-PCBS|HmIP-PCBS2|HmIP-PCBS-BAT|HM-WDC7000|HM-WDS100-C6-O|HM-WDS40|HM-LC-Sw1-FM|HM-LC-RGBW-WM|HM-ES-PMSw1-Pl|HM-ES-TX-WM
NAS: DS218+|DS209j|DS216+II|DS412+
Devices: Panasonic Webcams|Withings|Gardena Smart
klausw
das ist nicht vorgesehen
Dieses Modul kann GPIOs nur auf dem Pi ansteuern auf dem auch die FHEM Instanz läuft.
Du könntest allerdings zwei FHEM Instanzen mit dem mqtt Bridge Modul verbinden.
Panik
das Modul basiert auf WiringPi, welches nicht mehr unterstützt wird und auch mit den in demWiki beschriebenen Aktionen nicht mehr installiert werden kann.
Kann das Modul RPI_GPIO ggf. auf eine andere Art des Zugriffs umgestellt werden ?
Raspberry3+,  CUL USB V3 mit V 1.66 CUL868, TRXRFX433, HM-MOD-UART, Phoscon-GW
frober
Raspi 3b mit Raspbian Buster und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, MySensors mit RS485(CAN-Receiver), etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung :-)
...man wächst mit der Herausforderung...
Panik
