Autor Thema: HM updates  (Gelesen 106112 mal)
Offline martinp876
  • Moderator
HM updates
« am: 16 November 2013, 15:18:11 »
HM ist an das geänderte Log-format in FHEM angepasst worden.
Die Auswirkungen sind:
- loglevel gibt es nicht mehr in HMLAN, CUL_HM oder HMInfo
- verbose wird unterstützt
=> da ich jetzt meine roh-messages nicht mehr ordentlich von anderen trennen kann ist nun ein weiterer Filter eingebaut.
- logIDs erlaubt die gefilterte Ausgaben von rohmessages, ein wesentlicher Teil des debuggens.
um "schöne" rohmessages zu erhalten wie bisher kann man
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr <hmlan> logIDs all,sys
setzen
vebose 1 schaltet alles (aussr 0,1) ab, siehe Doku
logIDs schaltet dann die gewünschten wieder ein:
sys: HMLAN interne messages, keep-alive, setups
all: alle HMIds
oder eine liste von HMIds oder deren Namen. Filtern kann man nur auf devices, nicht channels. Beim Setzen gibt man eine liste der devices (von mir aus auch Kanälen) oder HMIds. FHEM erlaubt sich, das Attribut zu korrigieren, sucht die devics falls channel und gibt die Liste zurück.
attr <hmlan> logIDs fb1_Btn1,fb1_Btn3,fb1_Btn2,LichtFlur,FB3
ergibt somit
logIDs fb1,LichtFlur,FB3
Gruss Martin
p.s. für CUL:
attr <cul> verbose 4
« Letzte Änderung: 28 Dezember 2013, 16:00:14 von martinp876 »
Offline martinp876
  • Moderator
Antw:HM updates
« Antwort #1 am: 24 November 2013, 12:37:56 »
anbei ein update auf den Anhang zum EinsteigerDoc für HM Devices.
Gruss Martin
Offline kvo1
  • FHEMonaut
Antw:HM updates
« Antwort #2 am: 07 Dezember 2013, 12:29:29 »
Hallo Martin,
danke für die Doku, ist eine gute Hilfe !
klaus !
RPi1: mit CUL: HM-CC-RT-DN,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-PL2,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-SC-2,KFM-Sensor
RPi2: Viessmann(optolink) mit 99_VCONTROL.pm,
Cubietruck: Wheezy / Apache / Owncloud
Cubietruck: Armbian(Jessie) / fhem 5.7 / LMS 7.9
RPi3: (Test) mit 7" Touch  &  HM-MOD-RPI-PCB
Offline felix
  • New Member
Antw:HM updates
« Antwort #3 am: 09 Dezember 2013, 19:23:05 »
Ich schließe mich dem Lob an, ganz großartig. Vielen Dank!
Grüße Felix
FHEM auf QNAP NAS, vorher Cubietruck, vorher Fritzbox 7390 und Raspberry
Homematic (HMLAN + diverse)
Philips Light Link (2 x Bridge/Hue/LivingColors/LivingWhites)
KWL Vallox 90SC via Homematic
LMS Multiroomaudio, Panasonic Viera
Blockmove
  • Gast
Antw:HM updates
« Antwort #4 am: 12 Dezember 2013, 22:11:49 »
Gruss Martin
Danke für die tolle Hilfe  :)
Offline strauch
  • Anfänger :-)
Antw:HM updates
« Antwort #5 am: 17 Dezember 2013, 12:27:50 »
auch von mir ein dickes Dankeschön.
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
Offline Sailor
  • und es werden immer mehr...
Antw:HM updates
« Antwort #6 am: 23 Dezember 2013, 16:29:13 »
Ebenfalls ein dickes Dankeschön und frohe Weihnachten!
Matt
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Man wird immer besser...
Offline volschin
Antw:HM updates
« Antwort #7 am: 01 Januar 2014, 11:59:25 »
Hallo Martin,
gesundes neues Jahr erstmal.
Nach dem Update von eben ist bei mir ein neuer Eintrag status_broadcast im Action Detector aufgetaucht. Was hat es damit auf sich?
Veit
Intel NUC+Ubuntu 20.04+Docker+FHEM6
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7590, Echo Dots+Show5, Logi Circle 2, HomeBridge
TIG Stack (Telegraf, InfluxDB, Grafana)
Offline kvo1
  • FHEMonaut
Antw:HM updates
« Antwort #8 am: 01 Januar 2014, 13:45:56 »
Hi Martin,
auch meinerseits alle Gute im neue Jahr  und danke für Deine unendliche Hilfe und Geduld.
Klaus
Offline woody
  • New Member
Antw:HM updates
« Antwort #9 am: 17 Januar 2014, 18:09:07 »
ich hoffe das ist richtig hier....... hab nach heutigem update folgende fehlermessage beim start erhalten......
root@fhemserver001:/etc/init.d# Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4374.
Can't use string ("84") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4373.
auf der Konsole nach kurzer Zeit......fhem nicht mehrr ereichbar,,,,
root@fhemserver001:/etc/init.d# Can't use string ("84") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4373.
woody
« Letzte Änderung: 17 Januar 2014, 18:30:34 von woody »
Online ulbr2000
  • New Member
Antw:HM updates
« Antwort #10 am: 18 Januar 2014, 09:25:07 »
den Fehler kann ich bestätigen.
Bei mir:
Can't use string ("82") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4373
Danach ist der fhem Process gestoppt
Mit der 10_CUL_HM vom 10.1 läufts wieder
servus
Ulrich
Offline martinp876
  • Moderator
Antw:HM updates
« Antwort #11 am: 18 Januar 2014, 10:03:29 »
hm - seltsam. Die Version 10_CUL_HM war 4669?
wann passiert es? Sofort beim start?
könnt ihr einmal global verbose auf 5 stellen wenn der Fehler kommt?
welche IO devices habt ihr?
Danke Martin
Online ulbr2000
  • New Member
Antw:HM updates
« Antwort #12 am: 18 Januar 2014, 18:37:54 »
Hallo Martin,
ja, es ist die 4669, mit der 4596 läuft es problemlos
Der Fehler tritt ca. 1-2min nach dem Start auf
Mein IO-Device ist der HMLAN.
Welche Log-Informationen brauchst du?
servus
Ulrich
Online ulbr2000
  • New Member
Antw:HM updates
« Antwort #13 am: 19 Januar 2014, 08:50:30 »
Hallo Martin,
mit der 10_CUL_HM.pm 4685 2014-01-18 14:06:50
funktioniert es jetzt wieder....
servus
Ulrich
Offline cwagner
  • Sr. Member
Antw:HM updates
« Antwort #14 am: 19 Januar 2014, 09:40:01 »
Habe erst heute die sehr hilfreiche Doku wargenommen und kann sie nur jedem empfehlen. Macht vieles klarer!
Danke für die wertvolle Arbeit Martin
Christian
Raspi 2B+3B: Raspbian 9.11,Perl v5.28.1, FHEM 5.9. 270 Entities in DbLog  für Heizung mit FBH, Solarthermie, kontr. Lüftung mit WRG. Smarthome u.a. HM (CUL), 1-Wire (FT232RL & DS2480B), EnOcean (TCM EPS3). Im Einsatz u.a. DOIF, PID20, Threshold, OWX NewGen; Micropelt IRTV, Volkszähler
