Cubieboard 2 mit Linaro Linux und FHEM
Begonnen von det., 17 November 2013, 13:39:38
Alex8508
Cubietruck lohnt sich nicht zu importieren, kommt teurer und der Versand dauert auch. Den gibt es in Deutschland (vor ein paar Wochen ca. 100 St. verfügbar) für unter 90 Euro inklusive Versand.
chris1284
Da hilft wohl nur sich auf die Warteliste der deutschen Händler zusetzen und warten  :-\
kinne_001
Zitat von: chris1284 am 20 Januar 2014, 18:59:48
Gibt es den cubie 2 / cubie 3 (cubietruck) berhaupt noch irgendwo zu kaufen? Keiner der offiziellen Händler hat sie auf Lager. Würd mich über einen Tip freuen
Jam habe gerade den Truck bestellt.  Der 2 Googleeintrag hat mir einen Händler gezeigt mit +40 Stück 'EXP TECH'
Grüße K.
chris1284
Danke, bis vor 3 Tagen war da noch nichts, gleich mal zugeschlagen
chris1284
Ist evtl. eine dumme Frage aber:
Wo wird unter lubuntu auf dem Cubietruck die fhem-startdatei gespeicher? Auf dem pi liegt sie unter /etc/init.d/fhem aber auf dem CT nicht, warum (wahrscheinlich weil andere distribution) und wo liget sie dort genau?
Starten tuts aber  :-)
Danke!
schka17
Hallo Chris,
habe zwar kein cubietruck sondern ein Cubieboard 2, läuft aber auf linaro. dort gibt es ein neben /etc/init.d auch ein Verzeichnis /etc/init. dort werden eben die System V init scripts abgelegt, ebenso das fhem startup script -> fhem.conf.
# FHEM Service
description     "fhem server"
author          "Rudolf Koenig <r.koenig@koeniglich.de>"
start on (net-device-up
          and local-filesystems
          and runlevel [2345])
stop on runlevel [016]
expect fork
respawn
chdir /opt/fhem
exec perl fhem.pl fhem.cfg
gestartet und gestoppt wird mit dem Befehl "service fhem start/stop"
karl
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
kInGpIn-RR
#21
ich habe mal eine Frage zur Installation von FHEM auf dem Cubietruck: Kann mir jemand das Repository für die sources.list nennen, damit ich FHEM per apt-get installieren kann? Ich benutze den  Lubuntu Server V1.01 und habe folgende Quellen in der sources.list:
deb http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/ raring main universe
deb-src http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/ raring main universe
Leider scheint FHEM nicht inbegriffen zu sein. Wer weiß Rat?
Joachim
Lieber  kInGpIn-RR,
Du hast Dich für ein hochkomplexes, unheimlich flexibles Programm für Deine Hausautomation entschieden.
Aufgrund seiner Flexiblität ist dieses Programm nicht einfach zu verstehen.
Man muss dazu eine ganze Menge lernen. Damit Du Dir nicht alles aus dem Forum heraussuchen musst,
habe ich mal einige Links für Dich zusammengestellt:
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
http://forum.fhem.de/index.php/topic,13092.0.html
http://fhem.de/commandref.html
http://www.fhemwiki.de/wiki/Hauptseite
http://forum.fhem.de/index.php?action=search
Ich weiß, das ist unheimlich viel Lesestoff, und es schwirrt einem irgendwann der Kopf.
Manch einer lässt sich dann dazu verleiten, eine Abkürzung zu nehmen, und stellt seine Frage im Forum.
Dieses Vorgehen hilft aber nicht wirklich.
Und zwar aus mehreren Gründen:
- Meistens wurden diese Fragen in irgendeiner Form schon gestellt, und Du kannst Dir sicherlich vorstellen,
  daß die sogenannten alten Hasen nicht wirklich Lust haben, Fragen x-mal zu beantworten
- Vorgefertigte Lösungen sind nur auf den ersten Blick einfacher, da Du dabei nicht wirklich Lernst, wie Du ein Problem
  mit FHEM selbst lösen kannst
- Du bekommst Antworten die nicht Deiner Erwartungshaltung ensprechen
- uvm.
Die sogenannten alten Hasen helfen gerne, wenn es um wirkliche Probleme geht, aber es bringt keinen Spass, wenn man die relevanten
Informationen scheibenweise aus Dir herausziehen muss.
Du möchtest von uns Hilfe haben, bitte gib und die Nötigen Informationen, am besten in dem Du Dir eine Signatur anlegst.
Versuche bitte nicht, diese Informationen zu Filtern, weil Du der Meinung bist, daßeinige dieser Informationen unnötig sind.
Wenn du etwas aus einem Log, oder einer Configdatei mitpostest, setze es bitte in code-Tags, daß ist die Raute oben im Antwortfeld,
alternativ kannst Du auch hier den Text eingeben verwenden.
Mit diesen Text will ich Dich weder ärgern, zurechtweisen, disziplinieren oder sonst etwas, aber habe Verständniss,
daß die alten Hasen hier freiwillig helfen, und man muss sie bei Laune halten, damit sie auch weiterhin helfen.
Wenn Dein Problem dann gelöst ist, hilfst Du natürlich anderen Anfängern, die nach Dir kommen, indem Du in Deinem letzten Beitrag die Lösung nocheinmal zusammenfasst, und ggf. einen Wiki-Artikel dazu schreibst.
Danach setze Deinen Beitrag auf gelöst, Das funktioniert am einfachsten indem Du in Deinem ersten Beitrag die Überschrift bearbeitest.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
kInGpIn-RR
Hallo Joachim, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich werde mir die von Dir genannten Quellen anschauen.
