Autor Thema: Rolladen icon´s mit EIB KNX  (Gelesen 14663 mal)
Offline buchner51
  • Full Member
« am: 22 November 2013, 17:10:04 »
Hilfe,
ich würde gerne im Floorplan meinen Rollo Stand mit meheren Icon´s versehen.
100% zu, 50% halb, 0% offen, und und und.....
Die passenden Icons hab ich schon gefungen aber wie ordne ich mehere Icons zu ?
Meine Rollos sind momentan mit nem Slider (Schieberegler) zu bedienen 1 Byte.
Für jede hilfe bin ich dankbar.
gruß
b.51
Raspberry pi 3+
KNX mit TUL, FHEM mit SMARTVISU 2.9
Offline justme1968
Antw:Rolladen icon´s mit EIB KNX
« Antwort #1 am: 22 November 2013, 17:37:15 »
wenn die werte so in state stehen geht es etwa so:attr <device> devStateIcon down:fts_shutter_100 up:fts_window_2w 1d.*:fts_shutter_90 2d.*:fts_shutter_80 3d.*:fts_shutter_70 4d.*:fts_shutter_60 5d.*:fts_shutter_50 6d.*:fts_shutter_40 7d.*:fts_shutter_30 8d.*:fts_shutter_20 9d.*:fts_shutter_10 d.*:fts_shutter_90
eventuell muss du die zuordnung %-wert zu icons genau umdrehen.
  andre
« Letzte Änderung: 22 November 2013, 20:32:07 von justme1968 »
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline myfhem41113
  • New Member
« Antwort #2 am: 23 November 2013, 07:56:37 »
Habe ebenfalls KNX.
Kannst du mal ein Beispiel von deiner fhem.cfg posten, wie du die Zwischenstati gesetzt hast ?
Bei mir geht im Moment nur auf / zu.
Danke!
Fritzbox 7390 mit CUL
Hager KNX
Offline buchner51
  • Full Member
« Antwort #3 am: 23 November 2013, 20:14:49 »
hier meine .cfg
####Dimmer####
define wz_Decke_dimm_Hof EIB 0/2/7
attr wz_Decke_dimm_Hof IODev EIB
attr wz_Decke_dimm_Hof fp_Erdgeschoss 190,700,2,Licht vorne
attr wz_Decke_dimm_Hof group Licht
attr wz_Decke_dimm_Hof model percent
attr wz_Decke_dimm_Hof room Wohnzimmer
attr wz_Decke_dimm_Hof webCmd value
define wz_Decke_dimm_Strasse EIB 0/2/2
attr wz_Decke_dimm_Strasse IODev EIB
attr wz_Decke_dimm_Strasse fp_Erdgeschoss 190,850,2,Licht hinten
attr wz_Decke_dimm_Strasse group Licht
attr wz_Decke_dimm_Strasse model percent
attr wz_Decke_dimm_Strasse room Wohnzimmer
attr wz_Decke_dimm_Strasse webCmd value
#####Rollo####
define wz_Rollo_Hof EIB 0/3/6
attr wz_Rollo_Hof IODev EIB
attr wz_Rollo_Hof fp_Erdgeschoss 120,730,2,Rollo Hof
attr wz_Rollo_Hof group Licht
attr wz_Rollo_Hof model percent
attr wz_Rollo_Hof room Wohnzimmer
attr wz_Rollo_Hof webCmd value
#define wz_Rollo_Hof EIB 0/3/7 0/3/4 0/3/5
#attr wz_Rollo_Hof eventMap /on g3:Stop/off g2:Auf/on g2:Ab/off
#attr wz_Rollo_Hof model percent255
#attr wz_Rollo_Hof room Wohnzimmer
#attr wz_Rollo_Hof webCmd Ab:Stop:Auf
Raspberry pi 3+
Offline buchner51
  • Full Member
« Antwort #4 am: 24 November 2013, 11:51:31 »
  andre
Danke,
hab damit so meine Probleme: muß ich STATE oder den RAWSTATE nehmen und bei State mit % oder ohne ich gehe davon aus das ich .*: stehenlassen muß?
Raspberry pi 3+
Offline justme1968
« Antwort #5 am: 24 November 2013, 11:54:10 »
devSateIcon verwendet was in STATE steht.
alle möglichen werte dort werden per regex auf einen icon namen gemappt.
  andre
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline buchner51
  • Full Member
« Antwort #6 am: 29 November 2013, 18:15:40 »
Ich bekomme es nicht hin.
Hab mal ein Auszug aus meiner conf:
attr wz_Rollo_Hof devStateIcon down:fts_shutter_100 up:fts_window_2w 1d.*:fts_shutter_90 2d.*:fts_shutter_80 3d.*:fts_shutter_70 4d.*:fts_shutter_60 5d.*:fts_shutter_50 6d.*:fts_shutter_40 7d.*:fts_shutter_30 8d.*:fts_shutter_20 9d.*:fts_shutter_10 d.*:fts_shutter_90
attr wz_Rollo_Hof group Wohnzimmer
attr wz_Rollo_Hof room Erdgeschoss
Es kommen einfach keine Icons es sind immer die % Werte.
gruß
b.51
Raspberry pi 3+
Offline justme1968
« Antwort #7 am: 29 November 2013, 18:58:55 »
hast du für das device WEB den icon path gestzt? z.b. so:attr WEB iconPath fhemSVG:openautomation:default
mach bitte mal ein list auf dein wz_Rollo_Hof. bzw. was steht in STATE?
  andre
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline buchner51
  • Full Member
« Antwort #8 am: 30 November 2013, 15:41:15 »
in State steht 0 % bei offen, 10 % bei leicht unten und 100 % bei unten.
gruß
b.51
Raspberry pi 3+
Offline justme1968
« Antwort #9 am: 30 November 2013, 15:41:50 »
und der iconPath ?
  andre
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline buchner51
  • Full Member
« Antwort #10 am: 01 Dezember 2013, 07:36:34 »
Finde ich nicht hier meine List:
   DEF        0/3/6
   EIB_MSGCNT 6
   EIB_RAWMSG B0000w0306ff
   EIB_TIME   2013-11-30 15:40:28
   GROUP      0306
   IODev      EIB
   LASTGROUP  0306
   LASTInputDev EIB
   MSGCNT     6
   NAME       wz_Rollo_Hof
   NR         81
   RAWSTATE   ff
   STATE      100 %
   TYPE       EIB
   Code:
     1          0306
   Readings:
     2013-11-30 15:40:28   state           100 %
   IODev      EIB
   devStateIcon 100 %:fts_shutter_100 up:fts_window_2w 1d.*:fts_shutter_90 2d.*:fts_shutter_80 3d.*:fts_shutter_70 4d.*:fts_shutter_60 5d.*:fts_shutter_50 6d.*:fts_shutter_40 7d.*:fts_shutter_30 8d.*:fts_shutter_20 9d.*:fts_shutter_10 d.*:fts_shutter_90
   group      Wohnzimmer
   model      percent
   room       Erdgeschoss
   webCmd     value
gruß
b.51
Raspberry pi 3+
Offline justme1968
« Antwort #11 am: 01 Dezember 2013, 09:45:48 »
iconPath ist ein attribut von WEB und muss auf den wert gesetzt sein denn ich oben geschrieben habe.
  sndre
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline buchner51
  • Full Member
« Antwort #12 am: 08 Dezember 2013, 12:12:11 »
Nein nein nein, ich bekomme es nicht hin.
Was mache ich falsch muss ich etwas aus meiner Konfig rausnehmen?
Welchen fehler habe ich?
Raspberry pi 3+
Offline justme1968
« Antwort #13 am: 08 Dezember 2013, 12:15:12 »
du hast immer noch nicht gesagt ob du das iconPath attribut von deinem WEB device gesetzt hast und auf welchen wert.
  andre
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline buchner51
  • Full Member
« Antwort #14 am: 08 Dezember 2013, 12:33:13 »
Sorry,
ich habs in der Config gesetzt:
finde es aber in der fhem.conf nicht?
Warum.
Stopp
Selbst wenn ich nur ein Icon nutzen will keine chance.
attr wz_Rollo_Hof devStateIcon 0 %:shutter_open
habs überlesen:
« Letzte Änderung: 08 Dezember 2013, 12:49:31 von buchner51 »
Raspberry pi 3+
decade-submarginal
