Lampensteuerung mit FUD14/800W von Eltako
Begonnen von Puschel74, 22 November 2013, 20:21:09
Puschel74
danke dir - auch für Links.
Den Hauptkatalog habe ich hier in der Firma schon offen gehabt - bin aber noch nicht bis Seite 232 durchgedrungen.
Auf Seite 234 werden die Telegrammpakete für den FUD14 beschrieben - werd ich glaich mal an den Drucker jagen.
Ich habe mal, wie von dir vorgeschlagen, im EnOcean-Bereich die Frage eingestellt.
Es geht also hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,19437.0.htmlweiter.
Wenn das Vorhaben umgesetzt wurde werde ich im ersten Beitrag das Vorgehen und die Hardware zusammen stellen.
Erstmal vielen Dank für deine Ausdauer und deine Tipps @John
Grüsse
larsb
ich hoffe es ist in Ordnung, wenn ich diesen Thread nochmal aufwärme. Ich bin neu hier im Forum und in der Welt von Eltako. Zur Zeit bin ich dabei einen kleinen Bus der Baureihe 14 von Eltako aufzubauen. Den FAM14 zusammen mit einem FSR14-4x habe ich soweit auch schon erfolgreich in Betrieb genommen. Jetzt wollte ich gerne die Lampensteuerung über einen FUD14/800W testen, habe dort aber ein paar Probleme. Ich wollte zunächst einmal eine simple dimmbare Glühlampe an den Aktor anschließen und habe dies auch entsprechend der Anleitung von Eltako zu dem Modul getan. Leider ließ sich die Lampe weder einschalten, noch dimmen. Zum Schalten nutze ich einen einfachen EnOcean 4-fach Taster, was ja auch bei dem FSR14-4x super funktioniert.
Meine Frage bezieht sich auf die Anschlüsse X1 und X2 von dem Aktor. Die sind ja jeweils zweimal (oben und unten) vorhanden. Zur Zeit nutze ich die Anschlüsse nicht, da sie zumindest in dem Anschlussbeispiel von Eltako nicht verwendet werden. Meine Frage ist jetzt ob ich die beiden Anschlüsse in meine Schaltung einbeziehen muss, damit der Dimmer funktioniert und wenn ja, ob jemand evt. ein funktionierendes Schaltbeispiel für mich parat hätte.
Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen!
Grüße,
Lars
Puschel74
ich hab die Geräte zwar nicht zu Hand aber X1 und X2 habe ich nicht beschalten und eine Glühlampe hat sich wunderbar damit dimmen lassen.
Was passiert den mit der Lampe wenn du am Drehregler vorne am Aktor mal auf on stellst?
Dann sollte die Lampe eigentlich leuchten.
larsb
die Lampe bleibt aus, wenn ich den Regler auf on stelle. Wäre natürlich auch möglich, dass ich einen defekten Aktor erwischt habe. Ich werde bei nächster Gelegenheit mal die Ausgangsspannung überprüfen. Leider hab ich den Aufbau nicht hier und kann das ganze erst Montag testen, aber gut zu wissen, dass es nicht an den X1 X2 Anschlüssen liegt.
Danke schon einmal :)
Puschel74
ab Montag kann ich deine vorgehensweise an meinen Aktoren nachstellen wenn du das genau beschreibst - ich hab meine auch nicht privat zur Hand sondern in der Firma verbaut.
Ich kann aber alle Aktoren per FHEM am Laptop und per webviewControl am Tablet bedienen - und das Licht dimmt auch schön mit.
dann warten wir mal den Montag ab  8)
