Autor Thema: ELV Dimmer FS20DU-2 und LED-Lampen  (Gelesen 2966 mal)
Offline Rocky
  • Jr. Member
« am: 23 November 2013, 18:18:56 »
ist es irgendwie möglich, dass man mit dem Unterputzdimmer von ELV Typ: FS20DU-2 LED-Lampen dimmen kann?
Ich habe mehrere dieser Dimmer in meinem Haus verbaut und regele damit Hochvolt Halogenlampen.
Herzliche Grüße
Markus
Herzliche Grüße
Markus
__________________________________
FHEM 5.7 auf Raspberry Pi
FHT80B und FS20 über CULv3 433MHz / Homematic über HM-CFG-USB-2
Offline Puschel74
Antw:ELV Dimmer FS20DU-2 und LED-Lampen
« Antwort #1 am: 24 November 2013, 10:02:10 »
Klar geht das ohne Probleme.
Mache ich bei uns auch.
Offline Rocky
  • Jr. Member
« Antwort #2 am: 24 November 2013, 10:43:45 »
Hallo Puschel
also, einfach die Halogenlampen durch dimmbare Hochvolt LED-Lampen (GU10) ersetzen und das wars...
Hast Du da einen Tipp für eine LED-Lampe die ein schönes warm weises Licht abgibt - also eine gute Konkurrenz zur Halogenlampe ist?
Herzliche Grüße
Markus
Offline Puschel74
« Antwort #3 am: 24 November 2013, 16:21:31 »
Wenn die Fassung eine GU10 ist dann war das schon alles - ja.
Ich hab bei uns E27-Fassungen.
Äh. Nö sorry. Tut mir leid.
Aber die Lichtfarbe sollte eigentlich immer dabei stehen (lt. Wikipedia hat warmweiß eine Lichtfarbe unter 3300 Kelvin).
Offline 2P4u
  • Full Member
« Antwort #4 am: 24 November 2013, 20:36:52 »
Ich kann euch die von Osram empfehlen. Kosten 10€ pro Lampe. Allerdings solltest du nach meinen Erfahrungen dann eine mit 7W nehmen. Grüsse Daniel
1x Ubuntu Server
1x LaCrosse Gateway für PCA301 /1x HMLAN /1x HMLGW
2x HueBridge mit Devices/ 1x Logitech Harmony Ultimate
Offline Klaus Rubik
  • Full Member
« Antwort #5 am: 25 November 2013, 07:43:06 »
Hallo 2Pu4,
kannst du die genaue Bezeichnung oder einen Link posten, wo die angeboten werden?
Klaus
FHEM 5.7 auf Cubietruck mit CUL868 und RFXTRX 433
CUL_WS  : S300TH              FHT         : FHT80B, FHT80TF
HMS        : HMS100-TF         FBDECT   : DECT!200, FRITZ!Powerline 546E
FS20       : FS20DI10, FS20ST, FS20WS1, FS20DU-2, FS20 FMS
Offline Rocky
  • Jr. Member
« Antwort #6 am: 25 November 2013, 09:12:02 »
Ich wusste gar nicht das es eine Dimmerkompatibilitätsliste von ELV gibt!
Hier der Link zu der für den FS20DU-2 "freigegebene" LED-Lampe: http://www.elv.de/osram-led-superstar-7-w-gu10-led-strahler-36-warmweiss-dimmbar.html
Herzliche Grüße
Markus
Offline Rocky
  • Jr. Member
« Antwort #7 am: 12 Dezember 2013, 14:37:38 »
Habe gerade gelesen, dass man den FS20DU-2 nicht mehr von ELV beziehen kann. Da ich jetzt auch ein weiteres Zimmer mit dieser Technik (2x Taster, Funk-Dimmer, FS20-Fernbedienung, FHem) ausstatten wollte suche ich nun eine Alternative. Ich wollte hierbei aber nicht auf die beiden Taster verzichten. Hat das evtl. schon jemand anders gelöst?
Markus
Herzliche Grüße
Markus
