ELV Dimmer FS20DU-2 und LED-Lampen
Begonnen von Rocky, 23 November 2013, 18:18:56
Rocky
ist es irgendwie möglich, dass man mit dem Unterputzdimmer von ELV Typ: FS20DU-2 LED-Lampen dimmen kann?
Ich habe mehrere dieser Dimmer in meinem Haus verbaut und regele damit Hochvolt Halogenlampen.
Herzliche Grüße
Markus
Herzliche Grüße Markus
__________________________________
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi 4
CUL V1.67 CUL868 und HM-CFG-USB-2
FHT80B, FS20 und Homematic
Puschel74
Zitatist es irgendwie möglich, dass man mit dem Unterputzdimmer von ELV Typ: FS20DU-2 LED-Lampen dimmen kann?
Klar geht das ohne Probleme.
Mache ich bei uns auch.
Rocky
Hallo Puschel
also, einfach die Halogenlampen durch dimmbare Hochvolt LED-Lampen (GU10) ersetzen und das wars...
Hast Du da einen Tipp für eine LED-Lampe die ein schönes warm weises Licht abgibt - also eine gute Konkurrenz zur Halogenlampe ist?
Puschel74
Zitatalso, einfach die Halogenlampen durch dimmbare Hochvolt LED-Lampen (GU10) ersetzen und das wars...
Wenn die Fassung eine GU10 ist dann war das schon alles - ja.
Ich hab bei uns E27-Fassungen.
ZitatHast Du da einen Tipp für eine LED-Lampe die ein schönes warm weises Licht abgibt - also eine gute Konkurrenz zur Halogenlampe ist?
Äh. Nö sorry. Tut mir leid.
Aber die Lichtfarbe sollte eigentlich immer dabei stehen (lt. Wikipedia hat warmweiß eine Lichtfarbe unter 3300 Kelvin).
2P4u
Ich kann euch die von Osram empfehlen. Kosten 10€ pro Lampe. Allerdings solltest du nach meinen Erfahrungen dann eine mit 7W nehmen. Grüsse Daniel
1x Ubuntu Server
1x LaCrosse Gateway für PCA301 /1x HMLAN /1x HMLGW
2x HueBridge mit Devices/ 1x Logitech Harmony Ultimate
Klaus Rubik
Hallo 2Pu4,
ZitatIch kann euch die von Osram empfehlen
kannst du die genaue Bezeichnung oder einen Link posten, wo die angeboten werden?
Klaus
FHEM 6.0 auf RPI4 mit CUL868, AEOTEC, RFXTRX 433
CUL_WS  : S300TH              FHT         : FHT80B, FHT80TF
HMS        : HMS100-TF         FBDECT   : DECT!200, FRITZ!Powerline 546E
FS20       : FS20DI10, FS20ST, FS20WS1, FS20DU-2, FS20 FMS
Rocky
Ich wusste gar nicht das es eine Dimmerkompatibilitätsliste von ELV gibt!
Hier der Link zu der für den FS20DU-2 "freigegebene" LED-Lampe: http://www.elv.de/osram-led-superstar-7-w-gu10-led-strahler-36-warmweiss-dimmbar.html
Rocky
Habe gerade gelesen, dass man den FS20DU-2 nicht mehr von ELV beziehen kann. Da ich jetzt auch ein weiteres Zimmer mit dieser Technik (2x Taster, Funk-Dimmer, FS20-Fernbedienung, FHem) ausstatten wollte suche ich nun eine Alternative. Ich wollte hierbei aber nicht auf die beiden Taster verzichten. Hat das evtl. schon jemand anders gelöst?
Markus
