Empfehlung IP-Kamera
Begonnen von Sebastian, 27 November 2013, 12:24:26
Sailor
Hi Marvin
Zitat von: marvin78 am 29 Juni 2015, 15:23:35
Wichtiger wäre wohl, dass Modul endlich Non-Blocking zu machen.
Wie jetzt... Bei einem "continuous video stream" ein blockendes Modul???
Dann geht doch bei fhem gar nix mehr... oder irre ich mich da?
Gruss
    Sailor
Man wird immer besser...
marvin78
Nein. Es geht um den snapshot Part des Moduls. Das Modul hat mit "continuous video stream" nichts zu tun.
ChrisW
#17
Ich glaube ich habe bishe rum die 30 Ipcams ausprobiert In / out PTZ , Dome , POEcams , Wlan cams usw..
Ich kann kamera2000 empfehlen wenn man erstmal einen überblick möchte. Danach bei aliexpress aus China bestellen.
1-2 jahre Garantie bekommt man auch dort. Quallität 1a !!! Bisher nur 1x Probleme und das war wohl durch den Transport.
Bisher laufen die Cams bei +40c und - 16c und Preislich 3 oder 5MP für um die 100€ Genjal !! Da kauft man sich sonst nach 2 Jahren einfach eine neue.
Habe auch IPcams um die 500€ durch und diese sind meist nicht so gut. Für den Privat gebrauch sind diese "China" cams Optimal.
Schaut euch mal folgende an : http://www.aliexpress.com/snapshot/6983144617.html?orderId=69896361046594
Sogar SD zwischenspeicher.
Auch eine Software empfehlung habe ich da eine Software schon sein muss um wirklich was brauchbares zu machen.
"Blueiris" erstmal sehr Komplex aber unschlagbar in sachen Motions Schnee / Wind / Nebel / Regen kein Problem.
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
AxelSchweiss
Bei den Hikvision Kameras gibts aber jetzt Probleme mit dem Firmwareupdate.
Die machen die GUI jetzt nur noch in Chinesisch bei den NON-Export Versionen.
Das sind die die man so günstig über Aliexpress und Consorten bekommt.
Ansonsten habe die wirklich interessante Leistungsdaten. Insbesondere das SNMP ist in dieser Preisklasse sonst nicht zu finden.
Frage: Kann ich da auch auf ein SMB-Share aufzeichnen oder geht das nur über FTP ?
marvin78
Ich weiß nicht, welche Preisklasse die Hikivision haben und bin zu faul, nach zu schauen (;)) aber ich würde mich immer wieder für Vivotek Kameras entschieden. Das Preis-/Leistungsverhältnis ist klasse und die Qualität der Außenkameras sucht in der Preisklasse, meiner Meinung nach, ihres Gleichen.
AxelSchweiss
Hi nochmal
Ich suche eine günstige Cam bei der ich kein Browser-Plugin oder sowas benötige.
Sie sollte Betriebssystem unabhängig sein und ONVIF beherschen.
Gibts da was ?
Zur Zeit habe ich eine Mobotix  D14D-Sec in Vollausbau
Die kann ich wärmstens empfehlen. Ist eben ein Gerät für den kommerziellen Einsatz
Da ich aber mehrer Cams brauche und ich den Leistungsumfang der Mobotix nicht wirklich benötige sind mir die ca 1400 EURO pro Stück doch zuviel.
noice
Nutze doch die truvision firmware. Die ist wenigsten auf deutsch.
NFS ist kein problem
Gesendet von meinem Valencia2_Y100pro mit Tapatalk
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
justme1968
hat jemand erfahrung mit den unifi cams von ubiquiti?
  andre
AxelSchweiss
Schick ... Schick
Wo kriege ich die den her?
Hast du da mal einen Link für mich?
Auf welches Hikvision-Model passt die den?
Jetzt hast du mich angefixt :-)
Tobias
Kann die zusamen mit dem IPCam Modul?
Ist BlueIris eine Firmware für die Cam?
noice
Zitat von: AxelSchweiss am 29 Oktober 2015, 13:13:14
Schick ... Schick
Ich schau heute abend mal.  Es gibt für fast alle hikvision Kameras eine truvision Firmware da truvision in deutschland die Kameras verkauft.  Allerdings zu einem anderen preis ::)
ChrisW
Nein eine sehr gute Software: http://blueirissoftware.com/
Tobias
Also ist die Kamera nicht ipcam Modul kompatibel.
Abgesehen davon ist es etwas heikel ein lan Kabel nach außen zu legen, habe da meine Sicherheitsbedenken.
Gesendet von meinem Leap mit Tapatalk
marvin78
Kabel nach draußen legen ist nur dann heikel, wenn man es nicht entsprechend absichert. Das Stichwort lautet hier VLAN. Und mit sowas sollte man sich ohnehin beschäftigen, wenn man Hausautomation mit allem drum und dran betreibt.
noice
#29
Alternativ nen nvr mit vlan...  gibts auch mit poe
Dieser hier z.b.
Hikvision NVR network NVR DS-7108N-SN/P 8 CH * 1080P POE NVR Hikvision recorder
http://www.aliexpress.com/item/Hikvision-NVR-network-NVR-DS-7108N-SN-P-8-CH-1080P-POE-NVR-Hikvision-recorder/32349496868.html
(from AliExpress Android)
