Empfehlung IP-Kamera
Begonnen von Sebastian, 27 November 2013, 12:24:26
peterk_de
#60
Ich habe schon 5 WLAN-Kameras im Einsatz, brauche aber für einen speziellen Einsatzzweck einmal etwas offenbar sehr ausgefallenes (portables):
- IR-Dioden eingebaut und auf "dauerhaft an" schaltbar (kein Automatik Klick/Klack vom IR-Cut-Off --> meine bis jetzt liebste Billigmarke Instar ist raus) ... notfalls würde ich aber basteln und das entsprechende Relais auslöten
- Hotspot-Mode: Betrieb der Kamera als WLAN-Accesspoint + Streaming der Livebilder ohne separaten Router ... notfalls würde ich aber einen Mini-Router dazunehmen
- Eingebauter Akku oder 5V Betriebsspannung (für eine billige USB-Powerbank)
- Möglichst klein
- Überschaubare Bastelei (Raspberry mit Kameramodul wäre etwas zu viel Zeitaufwand für den Zweck)
- max. 200 Euro
Leider hab ich da noch keine Traumkamera gefunden, die diese Mischung bietet - hat jemand hat einen heißen Tipp!?
FHEM auf Ubuntu-VM / 2xNUC Proxmox Cluster
UI: HomeKit, TabletUI, Grafana
IOdevs: 2xHueBridge, RaspiMatic-CCU, CUL868, 2xHarmonyHub, 6xRaspi-Roomnode mit CO2, VOC und lepresenced
Devices: 107xHomematic(IP), 96xPhilips Hue, 17xTECHEM, 12xBTLE, 8xSONOS, 2xHomeConnect, 1xShelly 3em, 1xNanoleaf ...
MrFusion
wie kann man das Kamerabild in Fhem darstellen?
In Fhem direkt oder Dashboard/TabletUI ?
Ich konnte noch kein Screenshot oder Config finden.
Bin dankbar für jeden Tipp.
thx
FHEM, MQTT, Node-Red, MySQL, MongoDB > Docker
RaspPi Rev. B, SonOff, Shelly, ESP, Tasmota, ds18s20,  MCP23017, NodeMCU, Homematic, DiskStatus Script (MQTT)
FhemPiUser
ich bin begeistert für den preis von der aldi hd ip kamera maginon 25 hdc für 69€. die lässt sich gut in fhem integrieren:
sie bietet eine http melden funktion bei bewegungserkennung, mit der sich ein dummy in fhem setzen laesst, um dann weitere aktionen zu triggern.
ausserdem gehen die foscam cgi kommandos http://www.foscam.es/descarga/ipcam_cgi_sdk.pdf, sodass man ueber httpmod z.b. die bewegungserkennung von fhem aus ereignisgesteuert an- und ausschalten kann...
also z.b.:
- httpmod zum ereignisgesteuerten konfigurieren der kamera (z.b. alarm an/aus)
- ipcam um bilder aus fhem aufzunehmen
- dummy um bewegung in fhem zu registrieren (über http melden funktion der kamera wird dummy gesetzt)
hd videos werden bei bewegung vom nas aufgenommen...
Tection
Hallo, ich favorisiere den Kamerahersteller Instar. Vorallem die Benutzerfreundlichkeit, die gute App und Weboberfläche und der kundenfreundliche Support sind meiner Meinung nach wichtige Punkte, in denen andere Hersteller noch deutliche Schwächen aufweisen. Gruß Ben
FhemPiUser
leider ist nur die bewegungserkennung der instar grottenschlecht: tausende fehlalarme, da ist selbst die billigste aldikamera besser. ich kann nicht verstehen, warum sie da nicht nachbessern...
chr2k
Was ist mit Mobotix? Wer sie kennt: Ist zwar teuer, aber suepr Technik dahinter - was ich bisher ehen und erfahren konnte
AxelSchweiss
Jep ... habe seit Jahren zwei D14D und bin absolut damit zufrieden.
(Bei den D14D sollt man bedenken das man da eigentlich zwei Kameras in einer hat)
Was man aber bei Mobotix beachten sollte ist die Flut an Einstellungsmöglichkeiten die einen fast erschlagen.
Deswegen muss man sich da einarbeiten ... Einschalten und Geht ist da nicht.
Als "Vergleich" habe ich noch eine Hikvision DS-2CD2032F-I
Gegen eine Mobotix ist die Hikvision eher Spielzeug.
Daher kann ich sagen ... lieber einmal Geld ausgeben und dann Ruhe haben.
noice
Schon mal jemand avigilon in der Hand gehabt? Bin begeistert von der Personen und Fahrzeug Erkennung. Auch die zoombarkeit ist fantastisch. Gerade bei  schlechten belichtungsverhältnissen.
Aber auch ne Stange Geld was die kosten.
Ansonsten für den privaten Gebrauch finde ich hikvision schon in Ordnung.
Gesendet von meinem SM-T325 mit Tapatalk
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
borzo83
Zitat von: okenny am 13 Dezember 2015, 14:28:25
oh, interessant....ich habe bisher mein Foscam FI9826W mit FHEM nicht am laufen bekommen....
Du meinst das C1 geht mit mit dem IPCAM Modul? Braucht man noch blöde Browser Plugins? (mein Foscam FI9826W geht nur mit Firefox, nicht mit Chrome)
Danke!
Hi, klar geht das, so habe ich sie bei mir angelegt:
# Foscam C1 Erdgeschoss http://192.168.178.20:84/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=XXXX&pwd=XXXX
define Webcam02_IP IPCAM 192.168.178.20:84
attr Webcam02_IP basicauth XXXX:XXXX
attr Webcam02_IP delay 0
attr Webcam02_IP group Webcam
attr Webcam02_IP icon it_camera
attr Webcam02_IP path cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=XXXX&pwd=XXXX
attr Webcam02_IP room Flur_EG
attr Webcam02_IP snapshots 1
attr Webcam02_IP storage ./www/snapshots
attr Webcam02_IP timestamp 1
